Страница 2 от 2
Публикувано на: 01 Сеп 2005 22:50
от ALTEZZA
ta az skoro tuk ne sam pisal za tova kak varviat nestata s WideBand-a. ta minalata sedmica nai setne sednah na gaza si i navarzah neobhodimite kabeli za za A/F sensora(toi vsastnost e O2 Bocsh sensor) i tez det sa kam ECU-to, na men mi triabvaha samo jici za zahranvane i za TPG(Trottle Position Sensor) i RPM. Lorda mi usluji s WideBand-a i laptopa kam nego za da napravim s nego izmervaniata predi niakolko dena. v momena kogato pedala e natisnat do dolu A/F saotnoshenieto e okolo 13:1 do kam 4200rpm i togava riazko spada na 12:1 i taka stoi do chevenite oboroti koito v moia slucha sa kam 6400rpm. tova riazko spadane na saotnoshenieto az si go obiasniavam s vkluchvaneto na VVTi-a, toi e niakade v tezi oboroti, tai kato az osestam kak bash togava kolata pochva da darpa, pak vsastnost to i togava pochva zdravo da puska benzin, koi znae sto, iavno Toyota iskat da sa po predpazlivi. kakto i da e de, az se nadiavam tezi dni da polucha A/F controlera za da si poigraia malko i da vidim dali moje da napravia A/F saotnoshenieto 14:1 prez vsichki oboroti(tova pri natisnata gas estetveno). eto i za kakvo govoria:
Публикувано на: 01 Сеп 2005 22:51
от ALTEZZA
i pri malko po visoki oboroti:
Публикувано на: 02 Сеп 2005 07:44
от LordDigital
FuelCut-a напрао ме кефи ,аи да не казвам на какво прилича:))
Иначе е доволно богато ,дано утре да доиде SAFC-а ,че да го бъзнем Събота/Неделя.
Публикувано на: 02 Сеп 2005 16:11
от ugabuga
LordDigital написа:FuelCut-a напрао ме кефи ,аи да не казвам на какво прилича:))
sha ta buzna az, obadi sa po ICQ-to tia dni da te pitam neshto za SAFC-to che ne mi se pishat bezkraini temi
Публикувано на: 04 Сеп 2005 06:36
от Japanese_fever
ALTEZZA написа: Kakto i da e de, az se nadiavam tezi dni da polucha A/F controlera za da si poigraia malko i da vidim dali moje da napravia A/F saotnoshenieto 14:1 prez vsichki oboroti(tova pri natisnata gas estetveno).
A gasoline engine burns gasoline in the presence of oxygen (see How Car Engines Work for complete details). It turns out that there is a particular ratio of air and gasoline that is "perfect," and that ratio is
14.7:1 (different fuels have different perfect ratios -- the ratio depends on the amount of hydrogen and carbon found in a given amount of fuel). If there is less air than this perfect ratio, then there will be fuel left over after combustion. This is called a rich mixture. Rich mixtures are bad because the unburned fuel creates pollution. If there is more air than this perfect ratio, then there is excess oxygen. This is called a lean mixture. A lean mixture tends to produce more nitrogen-oxide pollutants, and, in some cases, it can cause poor performance and even engine damage.
Публикувано на: 05 Сеп 2005 05:14
от ALTEZZA
ta dnes si poigrah sas S-AFC-a i dokarah A/F ratio-to do kam 13.5-14:1, da vidim dali ste ima rezultati.
btw, Lorde, dai stranica det se prodavat K&N filtrite.
Ami
Публикувано на: 05 Сеп 2005 08:20
от LordDigital
Site-to e :
http://www.summitracing.com/
Part-a na moq filter e:
KNN-RR-3002
Qvno 3 incha ,na tebe ti trebat 4 ,moze bi proveri part nomera ot K&N za 4 incha i naprao go potyrsi vyv site-to na summit stoto inache e dosta trudno za navigirane.,..
Публикувано на: 08 Сеп 2005 04:49
от del_sol_fen
altezza ?? resultati??? mnooooooooo li durpa sega?? :P
mislq che skoro mnogo skoro sha ima oshte edin trip do draga ::)
Публикувано на: 08 Сеп 2005 08:18
от ALTEZZA
ot de da ia znam dali darpa, to ima samo edin nachin da se proveri, i tova e na track-a, samo triabva da vidim koga ste otidem, az triabva parvo da varna na Lorda wide band-a kogato toi e gotov s negovite si raboti che da si setne vsichko i da e gotov i toi.
Публикувано на: 22 Сеп 2005 21:54
от ALTEZZA
Публикувано на: 22 Сеп 2005 22:28
от ugabuga
wtf is this?
Публикувано на: 22 Сеп 2005 22:37
от jamie
Това са 20 ома.
Ако не бяха по 10 вата - бих kазал че АЛТЕЗОВ иска да "емулира" датчик.
Публикувано на: 22 Сеп 2005 23:07
от ALTEZZA
triabvashe da hostvam snimkata niakade, ta tuk mi beshe nai lesno
inache tova sa rezistori na miastoto na o2 sensor, mahnal sam go i tez rezistori sa na miastoto na heated elementa che da niamam greshki v ECU-to.
