За премахването на катализатора
yozo
Регистриран на: 08 Сеп 2007 22:59
Мнение от yozo » 20 Мар 2008 15:26
А ще има ли ефект?
Лудите сме на изчезване!!!
sskk87
Регистриран на: 03 Яну 2008 18:45
Местоположение: Smolyan
Мнение от sskk87 » 20 Мар 2008 15:43
yozo написа:Добре де на Селиката ако го махна кво ще стане?
-Ще прави грешки ламда сондата
-Ще почне да гори повече или
-Ще почне да върви повече ....
:help: unsure.gif :help:
zna4i ako tvoita celica e kato moita (5 generaciq,2000kub) nema da ima problem s lamda sondata 6tot tq e predi katalizatora taka 4e mahai smelo(ako e zapu6en),az moq go usetih 4e e zapu6an kato q pusna na skorost bez gaz i se polu4ava6e edno predarpvane,drugiq na4in e kato dade6 pove4ko gaz i ot auspuha po4va da izliza 4eren dim(sajdi),tretiq na4in e da otide6 na "elkom" i tam 6te ti kajat:))
a pak za varveneto samo ti 6te si go useti6(po4va da palni oborotomera po barzo,na niskite oboroti ima pove4e mo6tnost)
a pak goreneto ne se promenq!!!
no ot opit ti kazvam kato go mani6 sloji uskoritel na negovo mqsto!drugiq variant ili rezonatorno garne ili sredno garne ot lada(sa6to stava)
kristian
Мнение от kristian » 20 Мар 2008 19:07
diver написа:
kristian написа:....Може ли катализатор да струва 85лв....
Доколкото старите ги изкупуват на толкоз как мислиш?!
Ами почвам да се чудя дали правилно мисля.Щото ако мога да си купя нов за 85лв,ей сега бягам в магазина и да не я "мъча" машината ,пък и хората наоколо.Нали сега ЕКО е модерна дума........
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
mitoko
Мнение от mitoko » 20 Мар 2008 21:10
kristian написа:
diver написа:
ти нали на ГАЗ караш... пък и една птичка пролет не прави... :thumbsup:
kristian
Мнение от kristian » 20 Мар 2008 21:17
mitoko написа:.........
И какво като съм на газ?Вярно че вредните емисии са малко по-ниски(или поне тези дето са обявени за вредни).Аз и пластмасите си хвърлям в жълтия контейнер и виждам че е пълно с к'во ли не там, ама все отнякъде трябва да се почне.Щото иначе все ще цъкаме как било там" на Запад" (уф-ф-ф че ме дразни тая реплика),пък тука ......
Ама сега въпроса е що за животно е това катализатора струващ колкото 30 кутии цигари Виктори?? ohmy.gif ??
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
yozo
Мнение от yozo » 20 Мар 2008 23:49
no ot opit ti kazvam kato go mani6 sloji uskoritel na negovo mqsto!drugiq variant ili rezonatorno garne ili sredno garne ot lada(sa6to stava)[/quote]
Да моята е 5-та генер. начи на моята вървят-катализатор,малко гърне,след него има едно още по-малко и последното гърне.
Като махна катализатора и завъря една тръба има смисал да слагам резонасово като си има едно средно? unsure.gif
sskk87
Мнение от sskk87 » 21 Мар 2008 11:51
togava mahni katalizatora i garneto sled nego i sloji prava traba,i taka nema da ima problem:))no pravo proveri dali ti e zapu6en katalizatora!!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 21 Мар 2008 19:26
prava traba ne e nai dobrata ideia ako kolata ne e turbo. triabva vse pak neshto da sazdava backpressure za pravilnoto gazorazpredelenie.
sskk87
Мнение от sskk87 » 21 Мар 2008 22:28
drugiq variant koito sum 4uval 4e stava e sledniq:
postepennno se namalq razmera da trabite(diametara) i po tozi na4in se sazdava nalqgane na gazovete!demek po4va6 ot dvigatelq s po golqm razmer i stiga6 do kraq s po malak,no postepenno trebva da preminava6 kum nego!neznam dali deistva,no kato se zamilsq logi4eski imam 4uvstvoto 4e 6te ima efekt!!neka oba4e razbira4ite da si kajat dumata!!
horeishio
Мнение от horeishio » 21 Мар 2008 23:58
kristian написа:Това възможно ли е изобщо.Може ли катализатор да струва 85лв.Че и нова цена-75лв.Бях чувал за цени от порядъка на близо хиледарка,сега пък няма и 100лв. sad.gif sad.gif .
Що тогаз ги изтърбушваме?Аз лично на моя му разкъртих само средата и му набих една тръба о ткрай до край.В интерес на истината май не е бил запушен ,щото ефекта бешпе нулев.Ама послушах един познат дето има уж хубав газанализатор,та неговото мнение беше че въглеводородите са много високи ,демек пущината е сдала багажа.И аз айда-а-а-а........с "руската отверка"(демек чука). :censored:
Възможно е, да. През 2002-2003 г. започнаха на БГ пазара да продават по около 220 лв., а 2004 - 180 лв. Така, че не се учудвам на тези цени.
Само не си поставяйте ауспуси с тръби - по-големи или по-малки от предписаните за съответния модел.
Катализаторите са за това, да улавят по-голяма част от вредните емисии на изгорелите газове, във връзка Еко-нормите.
Вярно е, че има значение за работата на двигателя, само когато има ламбда-сонда след катализатора, защото тя дава обобщена картина и коригира работата му.
Керамичните след вече 80-100 000 км се насищат с абсорбирани частици, спират да ги улавят в определените норми, като част от питата се запушва и от своя страна това пък води до по-трудно извеждане на газовете. И от там пък ..... и т.н.
Металните са на същия принцип, но по-бързо стигат до края на живота си (естествено заради материала).
На ASPO гърнетата са добри. Включително и резонаторните. В началото като прохождаше фирмата им даваше 1 година гаранция, като после дори се замислиха да я вдигнат на 2 г. Сега не съм запознат как е с гаранцията.
Горното го казвам от опит, защото лично съм сменял доста ауспуси (може би над 1000), но до преди 4 години.
Успех на всички и по-малко шум :thumbsup: по улиците!
Toyota Sequoia Platinum 2014
horeishio
Мнение от horeishio » 22 Мар 2008 00:02
P.S. И още нещо.
Ако някога, някъде е имало гърне, е добре ПАК ДА ИМА!
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 13 Юни 2008 22:58
mitoko написа:и аз съм без катализатор само че имам 2 средни гърнета. едното си е точно като катализатора а другото е малко по дълго. някой знае ли хубаво ли е или лошо wacko.gif
сервиз на АСПО има на чевено змаме - басейна на ЦСКА на завоя с/у ДУНЕВ. за цените са си много добри. :thumbsup:
Да не би аз да съм ти правил колата? :whistle:
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 14 Юни 2008 01:57
a ve Stoile biggrin.gif 6to ne vzeme6 da mahne6 vsi4kite garneta i trabi da vidi6 kvo stava. I zvuka ti zvuk i vurveneto vurvene. 6eguvam se razbira se. Zemi si edno garne, sloji go na mqstoto na katalizatora i 6te se poopravi malko.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Мнение от Uncle Dido » 14 Юни 2008 02:32
Само да не е проходно гърне. Скоро разработих " пури " - резонатори, които се слагат на мястото на катализатора - ЕКОЛОГИЯ - 0% ефект mad.gif , но прилично обезшумяват мотора. За много хора(вкл. голфари bash.gif ), които карат на ГАЗ :thumbsup: , това не е проблем. Щом караш на ГАЗ - значи си в еко нормите! Постарал съм се бекпрешъра да е подобен. Ако обаче имаш втора ламда сонда след катализатора, съм безпомощен. mellow.gif
Xeku
Мнение от Xeku » 14 Юни 2008 02:47
Fido Dido написа: Ако обаче имаш втора ламда сонда след катализатора, съм безпомощен. mellow.gif
