Страница 2 от 3
@rookie
Публикувано на: 15 Дек 2007 22:58
от stensy
rookie искам да те питам къде се намира филтъра на купето да го видия дали е задръстен, защото парното духа много слабо. Другото ми питане е дали някой е сменял заден тампон на амортисьора, че ми лопа от едната страна и горе долу колко струва (питах в сервиза на Тойота - там казаха 175 лв. единия. За да се достигне до тампона дали се сваля кората, която е зад задните седалки или се работи през багажника. Благодаря ако някой обърне внимание! Весели празници и безавариино каране. cool.gif
Публикувано на: 16 Дек 2007 22:11
от Aleksandar
Звънни първо в сервиза където ходихме wink.gif Оправи всичките дреболии и забравяй :whistle:
Филтъра трябва да е зад жабката, поне на Нисана беше там.
Публикувано на: 17 Дек 2007 15:00
от voodo
Филтъра не е зад жабката, а долу в краката на шофьора, отдясно. Състои се от две части и ако се разровиш из форума, ще намериш описание с картинки как се сменя. Възможно е, ако предишния собственик е бил мърляч, да намериш само дупка без филтри, но с изгнили листа smile.gif , защото цената му е ненормална за парче пластмаса и малко филтърна хартия /около 45 лв. неоригинален/.
Публикувано на: 17 Дек 2007 15:18
от Petar
Samo4e tova za koeto kovorih sa filtrite za klimatika te se 2 goren i dolen
Публикувано на: 17 Дек 2007 15:23
от voodo
Ами аз за купето друг не знам!? Ако има такъв, кажете къде е, че ще взема да продам колата без да съм разбрал, че има и такъв biggrin.gif Не, че държа да се изръсвам и за него, де.
Публикувано на: 17 Дек 2007 15:29
от Petar
samo tezi dvata sa niama drugi filtri
Публикувано на: 17 Дек 2007 15:30
от ToyotaFan
Petar написа:Samo4e tova za koeto kovorih sa filtrite za klimatika te se 2 goren i dolen
Филтър за купето и филтър за климатика е едно и също нещо, казано по два различни начина!
Публикувано на: 17 Дек 2007 15:32
от mitoko
старлет ЕП91 няма филтър на купето и в задръстване като пусна "свеж" въздъх яко мипише и те заболява главата... wacko.gif
Публикувано на: 17 Дек 2007 16:48
от stensy
В сряда съм си запазил час при майстор. Ще сменям пистов ремък (може би и обтягаща ролка), филтри - въздушен, маслен, горивен, на купето, масло на двигателя, маслото на скоростите. Ще натегнат малко ръчната и ще погледнат тампона на задния амортисьор. Ще напиша после цени ако някои се интересува. Дано да не забравям нещо за обслужване още!!! :thumbsup:
Публикувано на: 17 Дек 2007 17:44
от ugabuga
kaji im da gresirat sharnirite ako sa s gresiorki
Публикувано на: 19 Дек 2007 18:44
от stensy
Здравейте отново! Днес бях на майстор и смених масло на двигателя (Лики Моли 10W40 сложих), всички филтри, пистов ремък и ремък на климатика маи се води. Долу на снимката можете да видите цените за тях и за работата. По отношение на ремонта мога да кажа, че наистина филтъра на климатика (или както други го знаят филтър на купето) се намира точно до педала на гаста в дясно. Маха се капачето, издърпва се единия фитър, след което надолу пада другата част на филтъра и тя се изважда накрая. Филтъра с двете си части струва 30 лв. и просто разликата в духането на парното и климатика преди и сега е много, много голяма. Не си заслужава за 30 лв. да се мъчи колата със задръстен отвсякъде филтър (отвора за филтъра съм го снимал за да го видите по добре). По отношение за ръчната спирачка натягането става като се махне първо пластмасата която заобикаля ръчната (тя се държи на няколко щипки и на 1 винт) и после с тресчотка се завиват гаиките които се виждат отгоре за да се натегне. По отношение на свистенето се оказа, че засега със смяната на ремъка то изчезна! Антифриза ми го измериха и е добре, само доляха! Скоро ще го сменя целия. Остана за сега само да ми свалят задния амортисьор и ако не е от него лопането което се чува отвреме на време, и тампона за да го сменя (но това след празниците). Благодаря на всички които ми писаха. Надявам се и аз да съм Ви бил полезен с нещо!
Публикувано на: 19 Дек 2007 21:24
от Aleksandar
Kolko maslo sybira dvigatelia ti?
Публикувано на: 19 Дек 2007 21:32
от stensy
Здрасти Сашко!!!Званни да се видим!Колата събра около 6 литра и е на средата между min и max. По каталог е 6,4 л.
Публикувано на: 20 Дек 2007 11:07
от Petar
Stensy kolko maslo ti pobra skorostnata kytia ?
Публикувано на: 20 Дек 2007 20:06
от stensy
Не съм сменял масло още на скоростната кутия. Провериха го отдолу, някаква пробка имало и се видя че е в норма. Иначе го дават 3,9 л. 75W90. Някои може ли да ми каже има ли Авенсиса някаква система, която ако сипеш масло на двигателя над чертата на max-имума тя да си го изхвърля по някакъв начин и проблем ли е това. Не съм сигурен но може и да съм долял малко повече масло.
