Страница 2 от 2
Публикувано на: 17 Май 2005 16:17
от the_rider
otvorkoto написа:Ridere, vodi li ya na stend/diagnostika? ako imash visoki CO ili NOC => problem s gorivovazdushnata smes.
Несъм...ше трябва да изчакам заплата, че си купувах ноутбук тия дни и съм се изтръскал като брашнен чувал
Това, което вече със сигурност съм установил до момента е че почва да го прави като загрее добре, след около 20-30 мин. работа.
Публикувано на: 14 Юни 2005 15:15
от the_rider
Проблемите продължават....
Значи, както сигурно разбрахте, в ТМ Ауто ми казаха, че е пробил кабел на втори цилиндър. След дълго търсене намерих кабели. Смених ги комплект и ефекта беше 0
Добре че ми ги взеха обратно....
И в ТМ Ауто им викам-не са кабели, те викат ама трябва да ги сменим за да търсим друго, пък ако не е от тях ше останат за нас. Това хубаво ама трябва да ги чакаме поне 2 седмици, а колата съвсем не върви вече /вече върви само сутрин по хлад, в жегата неможе да потегли понякога/
Знаете ли някъде свестен диагностик или да ги поръчвам тея шибани кабели. Ебати простотията начи напрао съм бесен, за да направят втори опит за диагностика трябва да им доказвам, че не е от кабелите
Публикувано на: 14 Юни 2005 15:22
от jamie
Сервиз Дунев на 4-ти км., търсиш персонално Иво Йотов.
Публикувано на: 14 Юни 2005 15:34
от the_rider
я кажи къде точно но 4-ти км. Там на голямата бензиностанция при завоя за зеленчуковата борса ли?
А няккъв телефон .. имаш ли?
Публикувано на: 14 Юни 2005 20:00
от Xeku
Като се пуснеш от кръговото на "Цариградско шосе" към Слатина, точно на т-образното кръстовище, вдясно е комплекса Дунев, има и бензиностанция и сервизи. GSM: 0886202121
Публикувано на: 15 Юни 2005 11:34
от the_rider
Вече бях...според него /а и според мен/ е иннжектор - пак на втори цилиндър... така че казвайте сега къде да търся инжектор че в ТМ ауто е 340 кинта
Публикувано на: 15 Юни 2005 11:41
от b_d
4AFE инжекторите с какъв капацитет са и слагани ли са на други модели?
Публикувано на: 15 Юни 2005 11:59
от the_rider
Незнам
, знам само че 3-та дават 16.9 ома съпротивление, а единия 19.2 ома, иначе ток до него ходи, ама не пръска бензин. Освен на студено, когато колата си върви като хала. Според Иво трябва да го сменя, няма да се мине с прочистване...некви други идеи??
Публикувано на: 15 Юни 2005 12:00
от jamie
the_rider написа:...некви други идеи??
Например да си четеш личните съобщения.
Публикувано на: 25 Окт 2005 13:50
от Гост
[q персонално Иво Йотов.[/quote]
Re: Прекъсване 4AFE
Публикувано на: 08 Яну 2014 12:31
от as7erix
А пробва ли да почистиш дюзите и да смениш гумичките ????
Re: Прекъсване 4AFE
Публикувано на: 08 Яну 2014 12:58
Темата е от преди 9 (ДЕВЕТ) години
Re: Прекъсване 4AFE
Публикувано на: 08 Яну 2014 17:40
от as7erix
е тазнаеш може още да си с проблема
Re: Прекъсване 4AFE
Публикувано на: 12 Авг 2014 12:15
от rambisimos
Aз имам сu6тия проблем с Carina1.6 4афе съм с газов инjекцион решен ли е проблема ако моjе някой да помага ?
Re: Прекъсване 4AFE
Публикувано на: 23 Мар 2015 07:29
от kalata2
перфектнооооооо
и тука някой писал,писал и като си решил проблема зарязал писането.Ама що да го прави......нас какво ни засяга/не така обаче разбира военната служба другаря петрофффффффф/
