Страница 2 от 2
Публикувано на: 24 Апр 2005 22:38
от duco
A moje li da sloja injectorite ot celicata na corollata 6te ima li problem s ECU-to .Te i dvete ecu -ta sa bez debitomeri s map ima li razlika mejdu tqh .
Публикувано на: 26 Апр 2005 00:33
от punkara
duco написа:A moje li da sloja injectorite ot celicata na corollata 6te ima li problem s ECU-to .Te i dvete ecu -ta sa bez debitomeri s map ima li razlika mejdu tqh .
abe DUCO, na celicata injektorite sa visokoomovi, a na corollata niskoomovi, v tova e nai-golyamata razlika! nishto nyama da postignesh s tova, dori i da slozish po-golemi injektori koito sa niskoomovi! shte pochne na pushi otzad za svetovno, i nysms da vurvi izobshto kolata!
napravi dvigatelya izryaden takiv kakuvto e! kogato pochne vsichko da raboti normalno, togava veche misli za vdigane na mosht! togava suberi pari i investrirai vuv dva razpredelitelni vala, kupti si ot jamie edin flanec, i si napravi hubah kolektor za izhodnite gazove, kupi i dve regulirashti se angrenazni shaibi. posle investirai v edin megasquirt, i shte napravish 170kc, koito shte sa ti normalno raboteshti, i nyama da ti davat yadove! wink.gif
Публикувано на: 26 Апр 2005 19:32
от duco
Samo pitam ko 6a stane 6toto probata nqma6e da mi struva ni6to no 6tom kazva6 4e ni6to nqma da stane ok .
Poru4ah si Garnitura na payen(riken nqmalo),osnovni i bielni lageri taiho.smqtam 4e s dolnicata ve4e nqma da imam problemi.
Kraq na sedmicata 6te mi e gotova glavata,bloka i vala i 6te sglabqm.
Zeh si motul 90PA za dif i motorgear 75w90za kutiqta .
A s jamie sum govoril da mi zapazi megasquirt kato stanat za tova nqma spor 4e 6a si zema 6toto iskam da slagam i turbo. :thumbsup:
Публикувано на: 27 Апр 2005 14:03
от jamie
Duco, 02/9311443 - има биелни лагери за 2-ри (евентуално и за 3-ти ремонт) и основни за 3-ти ремонт.
Публикувано на: 27 Апр 2005 15:40
от duco
Pak problemi dobre 4e otvorih i dolnicata kolqnoviq mi val e bil 6laifan skoro samo 4e maistora si e ostavil rucete i sq lagerite pak sa za smqna samo 4e ve4e e na 2 remont i sa vijda 4e ne 6laifan ravnomerno i lagera ne lqga na cqlata si povurhnost KO DA PRAQ da tursq 3 remont ili da si kupq novi lageri 2 remont (pak) i da zatvorq taka.
Puk ot predi znam 4e za toyota 3 remont lageri nqma (puk tuka mi iskaraha 3 dori 4 remont).6laifistite mi kazaha da zema napravo 4 6tom ima 6toto vala bil i mlko kriv i taka 6teli da go izpravqt i nqmalo da ima korekcii v hoda.Na kakva dulbo4ina e zakalen vala 6a moje li da sa 6laifa na 4 remont. wacko.gif :censored:
Публикувано на: 27 Апр 2005 15:46
от punkara
duco написа:Pak problemi dobre 4e otvorih i dolnicata kolqnoviq mi val e bil 6laifan skoro samo 4e maistora si e ostavil rucete i sq lagerite pak sa za smqna samo 4e ve4e e na 2 remont i sa vijda 4e ne 6laifan ravnomerno i lagera ne lqga na cqlata si povurhnost KO DA PRAQ da tursq 3 remont ili da si kupq novi lageri 2 remont (pak) i da zatvorq taka.
da eba bulgarskite prostaci... moje li da ne e shlaifal vala ravnomerno?! e tova napravo me vludyava, ako nemozesh ne go pravi...
Duco, tiya tvoite shlaifisti, neka izmeryat na kakuv minimalen diametur trybav da shlaiafat vala, za da e raven, posle viz dali ima takiva lageri izobshto! ako ima vzimai tyah, ako nyama, tursi si kol.val!
NEDEI da pravish ganiovski raboti, shtot ako go zatvorish taka, shte ti izbie pak, kuv e smisula?
Публикувано на: 27 Апр 2005 15:49
от duco
tursih 3 remont no nqma utre 6a sa obadq na tel det jamie mi dade ina4e namerih 4 remont AE
ama 4ak na 4etvurti ne mi sa 6laifa
Публикувано на: 27 Апр 2005 15:53
от duco
kakva e razlikata mejdu red i blue top samo v kol val kakuv val da si tursq .Gledah v kataloga na 6laifistite ima nqkvi 1,6 durti celici i corolli det sa super kusohodovi i s nogo golemi butala ot roda na 86x70(ne si spomnqm to4no) kakvi sa tez koli
Публикувано на: 27 Апр 2005 16:23
от jamie
duco, това са 2Т/3Т двигатели, 4А-тата не са съвместими по нищо с тях.
Трябва ти колянов вал от 4АГЕ с 40мм шийка за биелата (другия размер е 42мм и не става без смяна на биели и бутала).
Публикувано на: 27 Апр 2005 21:14
от duco
Tova mi e qsno .no misleh napravo da si tursq drug dvigatel .Za turbinen ne e li po dobre toq s debeliq val toi 42mm li mu bqha bielnite 6iiki puk toz da si go napravq atmosferen.
Публикувано на: 28 Апр 2005 09:10
от b_d
Дуко,
Red-top като цяло е по-добър двигател (с повече коне). Сега като го разглабям - всичко е изпипано повече от блу-топ-а. Жиците прибрани в кожуси, не стърчат разни работи - абе определено си личи, че не е първо поколение...
Освен това е с
1. дебел вал
2. дебели биели
3. дебел блок
4. knock сензор
5. По-висока компресия
и т.н.
Проблема е да го намериш обаче. С Hiero цяла кола взехме заради един двигател и едни седалки
Публикувано на: 28 Апр 2005 19:00
от duco
na koq corolla sa slaga na AE92 i butalata su6tite li sa ili malko po izpuknali.6toto pri moite 6laifisti ima6e su6tiq kat moq dvigatel samo 4e s po izpuknali butala ot celica .
Публикувано на: 29 Апр 2005 10:48
от b_d
На мен лично ми е трудно да определя по това описание. Ако обаче го снимаш и сложиш снимка ще се изяснят нещата. Дори и да е от старита 4АГЕ (но не 4АФЕ) пак си струва да го земеш, ако е на дорба цена.
Публикувано на: 30 Апр 2005 15:13
от duco
toi be6e za remont pri maistorite no pitam za da znam kakuv dvigatel da si tursq .4ak dnes mi pristignaha lagerite i garniturite i zabo4vam da subiram motora .(da se nadqvame 4e nqma da ima pove4e problemi) wink.gif
