Проблем с контакт Рав 4, ХА30, 2012 keyless
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от nov » 22 Ное 2026 05:02
gena_bs написа: ↑21 Ное 2026 20:09 Самият ключ поставя ли се физически в някакъв слот или е достатъчно да се намира в автомобила?
Не се поставя никъде, достатъчно е ключа да ми е в джоба, но ми е правило впечатление, че ако ключа и телефона са един до друг в джоба ми, колата нито се отключва, нито пък разпознава ключа запалене, ако вече е отключена, ако са в различни джобове няма проблем.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 146 пъти
Мнение от Двигателист » 22 Ное 2026 12:54
Ще напиша някои неща, които вероятно няма да са ти от полза, защото са общи приказки, но все пак...
Има някои неща, които ме смущават в цялата работа. Първо, ако приемем, че има смущение, което пречи на колата да види ключа (на мен ми се се случвало много рядко и при слаба батерия в ключа – спиране до вратата на един трафопост, под тролейбусна контактна мрежа, а веднъж и просто до друг автомобил, който явно беше причина, без да мога да кажа каква). Та ако има смущение за ключа, то не би трябвало по никакъв начин да влияе на аварийното палене с допиране на ключа до бутона – там нещата се случват по стария начин с ампулата на транспондера и антената, около/зад . Може дори да няма батерия в него. Задържаш ключа в зоната (в случая пред бутона, плътно) и след малко, ако си натиснал спирачка (автомат), или съединител (ръчна), както е при теб, трябва да светне зелена индикация.
Всъщност на теб на дисплея изписва ли KEY IS NOT DETECTED? Защото, като се замисля, поне при мен, но съм автоматик, ако изписва това не може да дадеш и на контакт, не само да стартираш двигателя. Докато, ако ключа е разпознат, ако не натисна спирачка, а в твоя случай съединител, просто с натискането на бутона колата минава през стандартните положения, които ги има при Тойотите с обикновен ключ – едно натискане – АСС, второ натискане – контакт, трето натискане отново всичко е изключено (нула). Обикновено, ако колата види, че минаваш през тези положения няколко пъти – изписва подсещане на дисплея – натисни спирачка (или съединител, при теб) за да запалиш. Което ме навежда на мисълта, че ако ключа ти го разпознава, но ключето на съединителя не е ок, то поне би трябвало да може да даваш на контакт, а ако ключа не ти го вижда, то тогава не може да правиш нищо, освен палене с допиране до бутона.
Тоест, според мен, ако зелената индикация не светва при допиране на ключа с лице (там където е логото) към бутона, се касае за някакъв проблем с имобилайзера, макар че досега не съм срещал такова нещо.
Проблема има ли го с другия ключ?
И още нещо – нали нямаш монтирани някакви допълнителни блокировки, имобилайзери и подобни?
Най-елементарното е, да е слаба батерията, но пък би трябвало да ти даде предупреждение на дисплея и за това, макар че при моя случай с трафопоста, нямах такова, а след смяна на батерията, проблема при спиране там го нямаше. Но пък е странно за 6 месеца да се изтощи
Само за информация при мен батерията на основния ключ, който използвам издържа година, година и малко и дава съобщение на дисплея. Обикновено зимата, явно и пада напрежението от студ. Като това не пречи в никакъв случай на работата му, просто предупраждава отрано. Единият път карах така 1 месец, докато сменя батерията. Но това много зависи от това дали ключа „заспива“, тоест да е достатъчно далече от колата когато не я ползваш (над 2-3 метра), иначе постоянно влиза в комуникация, което много тормози батерийката. Също така, доколкото помня, ако ключа седи близо до някакви устройства, нещо го смущават и го карат да не заспи, респ.отново батерийката е за смяна по-рано. Ства въпрос за вкъщи, къде седи – до телефони, рутери и прочие безжични устройства. Даже, ако не се лъжа в ръководството за експлоатация пише и телевизори и компютри, предполагам заради wi-fi и блутут, но само предполагам, не съм специалист по такива устройства.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 648 пъти
Получена  благодарност: 151 пъти
Мнение от gena_bs » 22 Ное 2026 14:45
Не разбрах точните симптоми!
Лилавото реле масово прави тези проблеми. Най-вляво, под капачката от страната на шофьора.
https://fuse-box.info/toyota/toyota-rav ... -and-relay
https://car-box.info/toyota/rav4/xa30-2006-2013.html
https://www.toyotanation.com/threads/20 ... um=organic
Пусни си автоматичния превод на EN:
nov
Мнение от nov » 22 Ное 2026 15:11
Само за инфо.Днес минах почти 500км извънградско, спирах точно 3 пъти за кафе на улични кафеавтомати и по 2-3 цигари на спиране (тоест 7-10 минути престой на спиране). Телефона беше на зарядно от запалката, спирах и 1 път да заредя газ, тоест общо 4 пъти - абс.никакви проблеми, ама никакви. Не ми изписва на дисплея, че не разпознава ключа, това обикновено го прави , когато батерията свършва, но сега , при последната смяна на батерийката се изтарикатих и купих някаква ноу нейм, преди това беше варта, незнам дали има някакво значение?
От ел.гледна точка знам, че едно нещо или работи или не работи, почти няма средно положение, та ме съмнява да е въпросното ключе, но майстора го е поръчал вече ще се сменя (и то поради факта, че има 2 от 4 нагорели пина- ако не прави хубав контакт? Но пък няма да запали след 4-5 натискания на клъч-а, нали?).
Не съм слагал никакви допълнителни имобилайзери, не съм проверявал с другия ключ, четрябва и там да сменям батерия вероятно, не че е драма.
В случая обаче ме заинтригува особено клипа с въпросното лилаво реле - дали е възможно то да се ебава, някой знае ли как му е името официално и на коя позиция е, макар, че ще видя пак клипа, но дори и да е релето няма ли и там принципа работи/не работи - а не ту работи, когато си поиска , не работи или бъркам в логиката? Няма и записани грешки.....
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 22 Ное 2026 15:43
Аз бих сменил отново батерията на ключа. И бих сменил и на двата. И ще карам с тях.
nov
Мнение от nov » 22 Ное 2026 16:05
Аз настойчиво си мисля, че проблема е в "пътя" на сигнала от педала на съединителя до старт/стоп бутона, ключа после е просто да "затвори" веригата и колата да запали.На мен не ми светва зеления диод.А самия път , който научих тук благодарение на мненията е :тампон на рамото на педала, микроключето, букса, опроводяване до старт/стоп бутона и ако намесим имобилайзера - въпросното лилаво реле.Но за пробата разбира се нищо не пречи да взема батерийка за ключа от реномирана марка.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
