Страница 2 от 3
Всичко, което трябва да знам за yaris hybrid преди покупката му
Публикувано на: 25 Окт 2021 23:22
от centil
biro написа: ↑25 Окт 2021 17:13 Хибрида при стартиране сутрин работи няколко секунди на батерия, през това време при натискане на бутона EV mode и при наличен заряд може да остане на батерия без да пали ДВГ с цел да си излезеш от гаража.
В Yaris с HSD4 не е съвсем така. От няколко дни проверявам как мога да го накарам сутрин да не пали двигателя, но за сега не успявам.
Втора вечер вкарвам колата в гаража при температурата на въздуха на открито от 12-13°C и при стартиране на автомобила и натискане на бутона EV mode при 3/4 заряд на батерията, движението се извършва само от електромотора.
Сутрин при външна на въздуха от 4-5°C и температура в гаража от 13°C и все още наличните 3/4 заряд на батерията, колата "пали" ДВГ още в гаража, въпреки натискането на бутона EV mode. Всички възможни консуматори са изключени - радио, подгрев на седалки и т.н. Климатроника и той е спрян.
Това ме дразни изключително много към този момент и силно се надявам да е някакво софтуерно решение, което да е валидно първите няколко хиляди километра.
Публикувано на: 26 Окт 2021 00:53
от WoLF
Да не би при излизането от гаража да подаваш малко повече на педала и да решава, че ти трябват конете и на двигателя. Веднъж запали ли го няма да го изгаси, докато не загрее катализатора...
Аз паля колата и давам EV, излизам от гаража, товаря деца и тръгвам, натискам пак EV и да си загрява по пътя tooth.gif
Публикувано на: 26 Окт 2021 06:20
от biro
Не натиска газ, пали още в гаража. Някой с такъв ярис да каже как е при него.
Публикувано на: 26 Окт 2021 08:07
от centil
WoLF написа: ↑26 Окт 2021 00:53 Да не би при излизането от гаража да подаваш малко повече на педала и да решава, че ти трябват конете и на двигателя.
ДВГ се пали още докато съм натиснал с десния крак педала на спирачката. А и аз не използвам педала на газта при вкарване/изкарване на колата от гаража.
Публикувано на: 26 Окт 2021 10:16
от BOz
Hursa написа: ↑25 Окт 2021 21:35 При 100% педала не съм пробвал. Но е осезаемо ограничението, докато двигателя не се е прогрял. В определен момент, като се прогрее - се получава, като "отпушване" - ограничението се "сваля". Поне при ауриса така се усеща.
Да, така се усеща, ама ако караш колата в нормален режим - демек да искаш 15-20 кВт от нея. И трешхолда на "отпушване" (както казваш) е много ясно отчетлив, на точно определени градуси/време. В този режим на загряване системата първо "удря" лимит по разреждане на батерия и след това започва да използва ДВГ-то. Примерно ако имаш лимит в този момент от 18 кВт енергия от батерията, а ти "искаш" от колата 30 кВт енергия, системата започва да смуче лимита по батерия + леко добавка от ДВГ, докато стигне исканите 30 кВт сумарна енергия.
В момента, в който системата загрее, веднага спира да използва лимита по батерия и рязко вкарва ДВГ-то в уравнението и той става основния енергиен източник. И този момент много отчетливо се усеща. Преди това колата се усеща много по-електрическа, ако мога така да го кажа.
Но със сигурност ако искаш 100 кВт от колата, а батерията е лимитирана на 20 кВт (примерно), ще накараш системата да излезе от "комфортната" си зона и въпреки вредните емисии, ще се помъчи да даде възможно най-много от ДВГ-то.
Публикувано на: 26 Окт 2021 16:58
от Mcl
Днес пробвах с кикдаун още веднага, обаче оборотите си останаха до 2000, но след отпускане на газта и повторен кикдаун се изстреля на макс.
Публикувано на: 26 Окт 2021 17:29
от BOz
Mcl написа: ↑26 Окт 2021 16:58 Днес пробвах с кикдаун още веднага, обаче оборотите си останаха до 2000, но след отпускане на газта и повторен кикдаун се изстреля на макс.
Публикувано на: 26 Окт 2021 17:59
от Mcl
Публикувано на: 04 Ное 2021 23:48
от eli70o0
Темата за намаленията е заключена и ще използвам да пиша отново тук.
Слев посещение вчера в представителството във Варна оставах неприятно изненадана. Очаква се и друга активност, но за момента само и единствено 0% лихва и това реално си е нещо, но само при покупка на лизинг, което и тогава не е кой знае какво. Другата неприятна изненада беше, че в офертата от търговеца цената е даже с 300лв отгоре(да, 300лв са нищо на фона на цената на автомобила) отколкото при набиране в сайта и ценообразуване по ценова листа.
Доставката при поръчка сега е след 20.04, което ме замисли да изчакам изложението през юни. Струва ли си? Дали там ще получа наистина оферта? Четох за предходни години, че са получавани добри отстъпки, особено в последните дни на изложението, но дали и догодина при тази липса на автомобила на склад?
Разочаровах се, наистина. Март 2017 при покупка на друг нов автомобил(не тойота) отстъпките бяха реални, а тук отстъпката е завишение в цената. И не, няма грешка, на офертата си пише модела и оборудването.
Публикувано на: 04 Ное 2021 23:55
Говори със София... Тук нещо им куца търговията..
Публикувано на: 04 Ное 2021 23:59
от eli70o0
Обмислях да проверя и други дилъри, но в далечните(освен Добрич и Бургас) ще е по мейл, телефон ... и не вярвам да получа нещо не си ли на място очи в очи.
Публикувано на: 05 Ное 2021 08:05
от centil
Ако не те интересува лизинг или финансиране, то може да си купиш наличен Yaris от ЕС. В Германия към момента са налични над 600 Yaris Hybrid.
Произволен пример - https://www.autoscout24.de/angebote/toy ... c=listPage
Публикувано на: 05 Ное 2021 10:23
от Volkata
Аз преди месец проучвах за отстъпки по различните представителства, и с единият служител доста се заговорих и му казах каква ми е целта и ми каза че вече нямали право да правят отделните представителства различни отсъпки, както било преди, няма какда знам дали е абслоютна истина но проверих в Благоевград, София и Стара Загора и отговора беше един и същ както и на вас са казали 0% лихва при лизинг, а за чакането според мен зависи колко е желанието и нуждата за автомобила на дали за 6-8 месеца ситуацията ще е коренно различна, а иначе както колегата каза от европа налични или има и обяви за коли на 2-3-4 к км за които може да се достигне цена по ниска от каталожната
Публикувано на: 05 Ное 2021 10:51
от ufer
Пак е дошло времето на спекулантите, затова си пазете старите коли, че не се знае... :thumbsup:
Публикувано на: 05 Ное 2021 12:22
от WoLF
Търсенето е по-голямо от предлагането. Не смогват заради недостига на чипове и други материали. Когато така се получи почват да играят на Ваш гръб, че желанието е у Вас. Когато желанието за продажба стане у тях е интересното :thumbsup:
