Страница 2 от 2
Проблем с радиото на корола версо
Публикувано на: 09 Сеп 2021 21:28
от valentin_1510
Смених почти всички кондензатори, но без резултат.
Само за инфо да кажа, че подути кондензатори нямаше, което разбира се не е гаранция, че са ок. Към момемта симптомите са си същите.
Ще се помъча още малко с него, но май ще се сменя с ново. Исками се да си взема радиото от фейс лифта, но към момента никой не продава такова.
Публикувано на: 03 Окт 2021 13:42
от valentin_1510
В крайна сметка успях да си взема радио от фейс лифта (ModelNo: 86120-0F040; Ref no:CQ-ES7772G;ID No: W53825; Type: W53822), за заместител на старото ми W58810.
В крайна сметка единствения проблем е некоректно работещ контрол от волана.
Дали някой има pinout-овете на новия модел радио, за да мога да си ги пренаредя.
Проблем с радиото на Тойота Корола Версо 2005г
Публикувано на: 31 Дек 2021 11:31
от dimitar_nalbantov
Здравейте имам следния проблем : От вчера радиото ми периодично губи всичко на дисплея и спира да работи, след малко всичко се връща за секунда или два и пак млъква. Въпроса ми е ако тръгна да го сменям с някакво втора ръка ще имам ли проблем с борд компютъра на таблото. Предварително благодаря
Публикувано на: 31 Дек 2021 13:19
от mapamop
Принципно не. В смисъл ако е със същият каталожен номер. Отворете го и си презапоете връзките на захранващите транзистори. Проверете и контактите на предния панел с тялото на самото радио. Може и да не опрете до ново (за вас). Има клипове в тубата за ремонта на тези радиа.
Драснете едно лично и ще ви кажа къде има 2 налични в момента, ако не ви се занимава.
Публикувано на: 31 Дек 2021 17:51
А ако го сменя с мултимедия какво става с борд компютъра, той само захранване ли взема от радиото или и друго. Ако знаете читави сервизи в Пловдив който да се занимават с това много ще се радвам ако ги споделите, защото в днешно време самозванци колкото щеш
Публикувано на: 31 Дек 2021 18:32
от valentin_1510
Колега, ако искаш може да ми го изпратиш и да ти презапоя стойките в захранващата част (пари за услугата няма да искам). Но си мисля, че проблема е малко вероятно при тези симптоми да е в студена спойка.
Аз за моето проблемно радио, което е със същите симптоми смених всички кондензатори, но без резултат, също и стойките съм повторил.
Сега чакам от алиекспрес една интегрална схема, която е в захранващата част, за да сменя нея (мисля, че има голяма вероятност проблема да е в нея). Само за инфо да ти кажа струва 3 долара.
Когато пристигне ще я сменя и ще дам инфо. Ако дотогава не си си решил проблема мога да сменя и твоята за проба (все пак съм поръчал 2 интегрални схеми).
Ето линк за желаещите да си поръчат:
https://a.aliexpress.com/_mtAkAOU
Публикувано на: 01 Яну 2022 05:11
Ще е интересно дали ще реши проблема...
Тези китайци да не са я закъсали нещо - дава ми доставка - 1 Април... Иначе чипа го има за около 20лв в български доставчик и изглежда лесен за презапояване - успех...
Публикувано на: 01 Яну 2022 13:16
от valentin_1510
Ще пиша за резултата след като го сменя.
Относно доставките от китай и не само си го има този проблем.
Чакам няколко неща от алиекспрес вече над 2 месеца, включително и тези чипове.
Публикувано на: 02 Яну 2022 15:36
Здравейте колеги, ако случайно радиото ми не се оправи се замислям за мултимедия. Спрях се на тази, но не съм много запознат с материята и бих бил благодарен ако си кажете мнениетоhttps://www.emag.bg/multimedija-s-navigacija-zt ... um=android
Публикувано на: 02 Яну 2022 15:42
Крие ли някакви рискове поставянето на такава мултимедия. Чел съм, че бордовия компютър има някаква връзка с радиото, но само захранване ли взима или и нещо повече, ще мога ли да си запазя контрола от волана и такива неща. Ще бъда много благодарен ако колеги които са минали по този път споделят мнението си
Публикувано на: 02 Яну 2022 21:56
от mapamop
dimitar_nalbantov написа: ↑02 Яну 2022 15:36 Спрях се на тази
Недей. Липсват маса детайли в спецификацията. Не ми хареса това:
Код на продукта: 9122+R3-4+1+16:
9122 не знам какво е
R3 също, но предполагаемо е някой китайски процесор - спрямо аналогичния от Qualcomm, Mediatek вероятно ще е надолу като производителност на ядро
4+1+16 си го "превеждам" като: 4 ядра (на ръба да е "умрел кон"), 1ГБ РАМ (мизерно малко, предвид че от тоя гигабайт RAM ще има поне 128 МБ за видеобуфера и самите услуги на Андроида ще заемат останалите 800МБ почти изцяло), 16ГБ flash disk (място, диск - предвид че самата операционна система ще ти "изяде" едни 4 до 8 гигабайта, не остава много за програми, да не кажа че няма да има място)
Аз бих се ориентирал като бюджетен вариант, и то възможно най-обрания, но работещ, с гаранция че ще има и малко ресурс "за мен" - 4/6/8 Ядрен процесор, 2 гигабайта РАМ (поне) и поне 32ГБ флаш диск/място за съхранение. Под тези неща ще получиш работоспособност точно колкото да излизат разни неща на екрана и дотам. По правило четците за SD/microSD карти са свързани през USB интерфейс и са безумно бавни - така че карта памет, не е равносилно на повече място с приемлива работоспособност.
За връзките на оригиналното радио и борд компютъра не мога да коментирам.
Публикувано на: 03 Яну 2022 09:57
Можеш ли да предложиш нещо читаво. Аз се бях спрял на този модел само, че 8-2-32 с Андроид 10.1. От друг сайт на жена от 500лв. Мислиш ли,че ще върши работа
https://carmedia.bg/toyota/194-toyota-c ... aciya.html
Публикувано на: 03 Яну 2022 10:28
от mapamop
От линка ти изглежда приемливо. Не мога да ти кажа колко и за какво да похарчиш "едни пари". Като цяло ми е трудно да се ориентирам, защото процесорите китайска разработка и производство са доста, а на тоя сайт не са дали марка и модел на процесора и чипсета. Зависи и какво планираш да "натовариш" на нея. Пишат че има CANBUS decoder което дава предпоставки да не загубиш (по-голямата) част от функционалността на оригиналното радио.
Свържи се с продавача, и го помоли да ти прати снимки от задния панел на устройството с конекторите и технически детайли от About / System на Андроида.
От там нататък ще ровя да видя какво има писано. Като цяло повечето от тези медии имат проблеми с охлаждането на процесорите и прегряват - особено ако се ползва едновременно WiFi, GPS и Bluetooth.
На Rockchip PX3, PX30 е желателно да се избягват - хилави процесори са, греят и си имат разни странни проблеми от сорта на фонов шум, usb портовете и/или блутут модулите им спират да работят на минусови температури ...
Вземи техническите детайли и ще ровим по 4pda и XDA-developers за описаните недостатъци. Много зависи какво има вътре в корпуса, и разликите може да са значителни.
