Страница 2 от 2
Re: гг
Публикувано на: 14 Юни 2007 23:26
от poli
genadey написа:ок де а от къде мога да намера данни за това какъв трябва да е диаметъра на генерацията разположението и ко да ги правя сондите като махнах катализатора почна да ми изписва грешки от 2 ламда сонда
poli написа:С филтъра и генерацията прави първата стъпка-началото,а покупката на Power FC-то ще му бъде полезна и за в бъдеще,за този момент ECU-то ще му даде около +12% мощнтонст(ECO-то е програмирано и готово за употреба),пипнат е аванса,горивото и VVTi-то(доколкото си спомням).
ПС.След това като реши какво ще прави било то компресор...ще трябва да се програмира само Powre FC-то.
Не казвам че не може да мине без него,но може да си го вземе от сега и да му е мирна главата.
По тази логика може да достигне колата и 250-300кс.и пак да не го сложи,а да си играе с алтернативи.
Най-важното в един ъпгрейд на еди автомобил е сигурността и надеждността особенно когато става дума за ежедневна употреба.
А в крайна сметка един чиптунинг ще му струва около 900лв.,а Power FC-то около 1400лв.,май е по-изгодно.
Аз също не мога да ти кажаю какви са размерите на трабите на генерациата.-Продават се фирмени.
За ламбда сондата единия вариант е с OBD спортен катализатор,втория с емулатор,третия със смяната на ЕКУто.
Ако имаш намерение да правиш нещо по-колата при разни майстори дето ще измислят сами генераций и подобни по-добре не се занимавай.
Re: celica 2001
Публикувано на: 14 Юни 2007 23:46
от genadey
а някое сервизче да препоръчаш колкото до шумноста наистина е малко шумен мотора и малко ме изнервя дори на отворени прозорци го чувам трябва ми някои които е на ясно с тези мотори и може да помогне.....
ALTEZZA написа:
genadey написа:имам едно въпросче за новата селика 2001 година vvt-i 1.8 има ли представа някои с хидравлични повдигачи ли е или има реглаж защото си взех такава на 80000 км но ми се струва малко шумна
провери си оптегача на ремъка, има като един малък амортесьор на него и кат прокапе отслабва, та от там и допълнителен шум, случва се доста често. може да провериш и оптегача на веригата, по никога и неговата смяна помага. но трябва да те предупредя че 1ZZ двигателите са си шумнички по начало. колкото до SAFC2, това е малка електронна машинка дет лъже колко е действителния приток на въздух, така разбъзикваш A/F ratio-то ти и я правиш да е по бедна сместа = повече коне. мен ако ме питаш, не се занимавай с глупости, остави си я колата както е.
Публикувано на: 15 Юни 2007 06:42
от poli
Моето мнение иди първо в Тойота за да се останови всичко и да знаеш как е колата.След това пожеш да сменяш консумативи някъде другаде.
dd
Публикувано на: 15 Юни 2007 19:52
от genadey
аз съм я обслужил вече м се искаше ако има някои от клуба с подобна селика да сравня вървене и звук на мотора защото просто нямам виждане по въпроса
poli написа:Моето мнение иди първо в Тойота за да се останови всичко и да знаеш как е колата.След това пожеш да сменяш консумативи някъде другаде.
Публикувано на: 15 Юни 2007 20:18
от poli
Еми като си ходил за обслужване не са ли ти казали в какво състояние е?
гг
Публикувано на: 15 Юни 2007 20:34
от genadey
poli написа:Еми като си ходил за обслужване не са ли ти казали в какво състояние е?
а я кажи ако нее съвпадение с името и ако ти си вносителя на онези красавиците от близкия изток....така де кажи колко би излезнало да се намери и докара този по мощния мотор за тази селика 192hp
Re: dd
Публикувано на: 15 Юни 2007 21:04
от Scott
genadey написа:аз съм я обслужил вече м се искаше ако има някои от клуба с подобна селика да сравня вървене и звук на мотора защото просто нямам виждане по въпроса
Аз имам такава, но освен да ти запиша звука и да ти го пратя не виждам как да ги сравниш - живея в Шотландия. biggrin.gif
П.П. Твоята със 6- или 5-степенна скоростна кутия е? В Щатите са с 5 и е нормално да е малко по-шумна и по-мудна, ако е внос оттам.
Re: dd
Публикувано на: 15 Юни 2007 23:52
от genadey
Scott написа:
не купувана е от бг тоиота и е с 6 скорости ма пак мойе да запишеш на дигнат капак звука и да ми го пратиш при теб изпадат ли някакви тунинг аксесоари за нея или
Публикувано на: 16 Юни 2007 09:53
от poli
За качествен тунинг на тази кола мога да ти предложа много.
С кой мотор е твойта 1ZZ-FE или 2ZZ-GE?
Имам японския каталог където има коя фирма какво прави за нея.
uioj
Публикувано на: 16 Юни 2007 20:08
от genadey
poli написа:За качествен тунинг на тази кола мога да ти предложа много.
Re: dd
Публикувано на: 16 Юни 2007 22:37
от Scott
genadey написа:... пак мойе да запишеш на дигнат капак звука и да ми го пратиш при теб изпадат ли някакви тунинг аксесоари за нея или
Пратих ти ЛС. Какви по-точно 'тунинг аксесоари' търсиш?
Публикувано на: 17 Юни 2007 08:02
от ugabuga
az na niakolko puti cheta veche che 1zz-to e po "boost friendly" tai che ako shte ia turbinirash ne se oplakvai tolkova :-D
Re: dd
Публикувано на: 17 Юни 2007 22:55
от genadey
Scott написа:
като за начало търся някаква хубава електроника според мен доста ще се осети при тази кола търся още механизми за вертикални врати фарове също джанти от 18 на горе....
