Страница 2 от 2
Към собствениците на автомобили ползващи Toyota Safety Sense
Публикувано на: 12 Дек 2017 21:52
от centil
Публикувано на: 22 Дек 2017 18:36
Тази сутрин стъклото имаше петна скреж... Но не пречеше на видимостта, и затова реших да го оставя да си се размрази по естествен път докато се движа, а не да чакам да се размрази от парното и да пускам чистачките...
В момента в който тръгнах изписа на екрана, че системата против сблъсък и активния круиз контрол не работят (интересно - не ми изписа 'почисти стъклото' този път)....
След 2 минути пробвах активния круиз контрол - вече всичко си работеше...
Между другото - интересно устройство
http://www.mobileye.com/en-uk/products/ ... -5-series/
Публикувано на: 26 Дек 2017 12:18
от KaRaM
Аз съм крайно недоволен от тази система. Нямам нощно пътуване, през което поне 2 пъти да не се е изключила.
Имах запотяване пред камерата от вътрешната страна на стъклото, но и след като беще изчистено в ТМАуто проблемът продължава без видимо зацапване.
Най-дразнещо за мен е излючването на автоматичните дълги ако тази система не работи.
Моето мнение е, че при Авенсис 2015 системата не функционира добре, особено при дъжд, мъгла, сняг.
Публикувано на: 26 Дек 2017 14:52
При мен и аз не съм доволен от работата на системата за дългите, обаче причината съвсем не е в системата, а в нашенската инфраструктура....
При 'европейски път' всичко си работи коректно...
При теб грешка ли дава, или просто усещаш некоректна работа на къси/дълги?
Публикувано на: 15 Яну 2018 15:16
от KaRaM
След като се изведе съобщението за зацапано предно стъкло в продължение на няколко минути дългите не се превключват ако са в автоматичен режим.
Ако други нямат толкова чести проблеми с тази система, май ще трябва да ида за пореден път до тойота и да им кажа, че никак не е сейф тази система
Публикувано на: 15 Яну 2018 15:21
Ами да - коментирали сме го на предната страница... При условие, че системата 'не вижда', няма как да сработват съпътстващите системи...
Публикувано на: 16 Май 2026 16:36
от fena_vd
На предишния ми авенсис зимата непрекъсното се изключваще тая система, оплакваше се от запотявания и тн. Сегашната ми е 18 год и няма пронлем. Направи ми впечетление ще на стъклото където са камерите, зимата се разтопява леда,има нагревател.
Публикувано на: 16 Май 2026 19:24
от peterhr
Варианта с нагревател явно работи. Виждал съм го и при други марки коли.
За варианта с многото камери, мястото пред тях на стъклото не е херметично затворено. От долната страна може да влиза въздух. В определени ситуации на температура и вентилатор е предвидено да се "самопочиства". Но не става автоматично. Трябва ръчно заиграване с "парното" на колата.
Но като цяло за мен е минус, че не е херметично. На предната беше затворено отвсякъде, за 8 години - един път не влезна влага, не се изпоти.
