Страница 2 от 2
Отопление селика т23
Публикувано на: 19 Ное 2016 11:09
от Vokil
Колега няма значение дали караш на газ или бензин ако има два тройника от които изпарителя "взима " антифриз . Опитай да запалиш на бензин и да стиснеш с клещи "чираци" "трета ръка" (или както ги наричат във вашия регион ) единия от маркучите за вода влизащи в изпарителя. При това положение ако започне да топли иди да се разправяш с газаджията дето ти го е "сложил"
Публикувано на: 14 Дек 2016 02:12
от didache
Публикувано на: 30 Яну 2017 11:26
от Jorkovma
Колега и аз го имам същия проблем кои маркучи продуха моята е т18 без климатик и по същия начин когато е в обороти парното е перфектно когато е на обороти или на скорост по надолнище няма парно та кои маркучи са проблемните
Публикувано на: 30 Яну 2017 21:16
от мехаННика
Проблемен ти е термостата.
Публикувано на: 30 Яну 2017 22:40
от Iliyа Damyanov
Тъй като имам порфесионална занимавка с парогенератори би ли споделил как се случват нещата ? Може да патентоваме нещо и да отворим общ бизнес.
ПС. Моля за уточнение 2 или 3 маркуча си продухал?
Публикувано на: 31 Яну 2017 08:42
от мехаННика
Имало в въздух някъде и просто е обезвъдушил както трябва. Няма с какво да се запуши така освен ако не е наливал вода от пороя. Ако не се открие откъде губи антифриз след време пак ще се получи същото. Да не говорим че има и чудесна възможност да си спукаш радиатора за парното или да бутнеш преградата която осигурява двата хода на топлоносителя. Илия, освен теб не вярвам друг да ме разбере.
Публикувано на: 19 Фев 2017 19:33
от didache
