Страница 2 от 2
Avensis T25 2.2 D4D 2005 Wagon - Задна помпа за течност за чистачки ?
Публикувано на: 11 Юни 2016 14:19
от Akima
Ето от къде минават маркучите:
Преди да се захванете с тях:
1.Подайте 12 VDC на новото и старото моторче на помпата.
2.Измерете ел.инсталацията с мултиметър.
Публикувано на: 12 Юни 2016 14:08
от FireBull
Благодаря за схемата. Пробвах да сменя буксите - пак не даде никакъв звук
(след известно време се сетих, че то със сменени букси, би трябвало да даде контакт с другото лостче - за предните чистачки не за задните, но вече беше късно). Най-добре ще е наистина първо да пробвам помпата с мултицет. За съжаление - нямам под ръка. Пак ще падне чакане...
Публикувано на: 15 Юни 2016 13:53
от Bodhid
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем. Мислех да купя нова помпичка защото стария собственик каза, че ги е сменял и двете, но един ден пробвах и тръгна - пръскаше /по-скоро стичаше се/. Но това беше само за тогава , след време пробвах пак и нищо.
. Как се стига до казанчето с помпичките - сваля се лявата гума и така ли се стига до казанчето ..............
Публикувано на: 15 Юни 2016 14:44
от TATI
Bodhid написа: Как се стига до казанчето с помпичките - сваля се лявата гума и така ли се стига до казанчето ..............
Казанчето е от дясната страна.
Сваля се подкалника кората и гумата, обаче десните.
Публикувано на: 15 Юни 2016 15:21
от Bodhid
Благодаря - ще го планирам за някой ден, ама като се захлади наесен
FireBull написа:...Поръчах нова помпа - смених я, но се оказа, че не е това проблема. ...
Здравей
,колега,
ти нова ли помпа купи или втора употреба ?
Че новите нещо много скъпи около 100-120 лв. ?
Публикувано на: 18 Юни 2016 10:05
от FireBull
Bodhid написа:FireBull написа:
Нова купих.
http://www.aliexpress.com/item/Front-Wi ... 61391.html
Публикувано на: 18 Юни 2016 15:40
от Bodhid
Гледам че не е за такава като нашите Тойоти, а за 1997-2003 /Т22.
Освен това е за предно стъкло, това трябва да има значение ?!
Иначе аз намерих такава за задно, но цената е съвсем друга:
http://www.ebay.com/itm/151864874952?_t ... EBIDX%3AIT
Публикувано на: 21 Юни 2016 12:03
от FireBull
Ами наистина не знам какви са помпите за T22, но при Т25 има 2 помпи за предно и задно стъкло, които са еднакви, само отвеждат водата по различни водни системи и си имат автономно захранване. До колкото знам и двете стоят близо една до друга.
Публикувано на: 21 Юни 2016 12:06
от Bodhid
Вероятно си прав, че са еднакви и двете. И аз знам, че са една до друга
Публикувано на: 20 Сеп 2016 16:52
от FireBull
Здравейте колеги,
може ли да ми препоръчате къде в София могат да ми оправят тази помпа, че започна да ми става досадно... (без ТМ ауто разбира се).
Благодаря Ви.
Публикувано на: 04 Дек 2016 22:37
от flammen
Здравейте. Не ми се отваря нова тема, а тая е най-подобната на такава, каквато ми трябва. Значи при мен почна да не пръска добре на пасажерската дюза. Установих че не е маркуч или дюза, ами на маркучите има един тройник, който се оказа клапан. Нямам на представа защо е сложен клапан там, ама киснах го, продухвах го..никакъв смисъл. Номера му е 85321-28020. То излиза на цена 30-40 лв. Луда работа. Ако забода просто един тройник, какво ще стане? Моля за идеи. Благодаря ви!
Публикувано на: 05 Дек 2016 10:48
от biro
Тройник без клапан ще пропуска въздух наобратно и течността няма да стои в маркуча. При последващо пръскане ще чакаш дълго докато пристигне течност от казанчето до пръскалката.
