Страница 2 от 2
Re: Стържене от спирачки - Corolla E15 D4D ?
Публикувано на: 17 Окт 2015 15:45
от ywy
След едно продължително планинско каране скърцането спря и въпреки, че бях купил дискове и накладки отложиш смяната.
Но след 2000 км пак почна поскърцване.
Тогава веднага реших и записах час за смяна.
Смених дискове и накладки.
Отред и отзад. Всичко на марката Феродо.
Следва слягане макар веднага спирачките започнаха до спирт нормално.
Публикувано на: 17 Окт 2015 17:40
от desSs
Пиши по-натам какво се случва
Не съм с Корола, а с РАВ, но голямо свирене при натискане на спирачка
По гаранция смениха предните дискове /на около 30к км./, едновременно с това сложих нови накладки, но този път не тойотски /щото уж били твърди/, а TRW. Ами...същата работа. На 9 ноември влизам за боядисване в официалния сервиз, и съм подала заявка и за преглед на дискове и накладки, да видим какво ще измислят
Публикувано на: 17 Окт 2015 17:57
от ywy
desSs написа:Пиши по-натам какво се случва
Предишните накладки бяха TRW тях ги сложих след оргиналните Тойтски на 40к. Сегашната смяна е след 27к не бяха износени предните само задните бяха за смяна, но трабваше да се сменят дисковете и затова смених всичко.
Ще споделя как да мина първо няколко K км.
Публикувано на: 17 Окт 2015 23:58
от Akima
@ywy
За E15 1.4 D4D вижте също накладки:
AKEBONO ACT1354 - OE
TEXTAR 2461001 - UKP - Akebono BS - слага се и на Aston Martin
TAXTAR 2466401 - JPP - Bosch BS
Проверете пак номерата.
@desSs
При теб шуми,защото караш автомата с 2 крака.
Публикувано на: 18 Окт 2015 13:56
от ywy
Akima написа:@ywy
Благодаря за предложението, но всичко е смемнено както написах по горе с FEROD нека го видим през следващите ~~~ 40k км. как ще се представи и тогава ако има проблеми ще мислим за смяна на марката.
Публикувано на: 20 Окт 2015 07:21
от Akima
Следим случая с интерес.
Не забравяйте,че не сте сами в този форум и не карате Пагани Зонда например.
Т.е. информацията би била полезна на другите 14 999 съфорумници.
Публикувано на: 31 Окт 2015 09:25
от ywy
Akima написа:Следим случая с интерес.
След повече от 1200км изминати с нови дискове и накладки бих споделил че всичко е перфектно.
Няма скърцане няма шумове от спирачките.
Слягането беше почити веднага.
Свирене в спирачните апарати
Публикувано на: 10 Мар 2016 00:36
от flammen
Колеги, от известно време в задните колела при скорост до 20-30 км/ч. се чуваше едно ритмично присвирване. Тъй като задните ми дискове имаха доста голям зъб си казах че е време за смяна. Смених ги в комплект с накладките и около 500 км (едно ходене до Гърция ) всичко беше ок. Обаче пак почнах да чувам същия шум. Сякаш задържа нещо някъде. Когато леко дръпна ръчната изчезва това прискърцване. За съжаление заваля дъжд и няма как да видя какво всъщност се случва. Но все пак, какво може да е - дали не задържа някой от спирачните цилиндри, макар че инерция си има и не създава впечатление, че нещо задържа?
Публикувано на: 10 Мар 2016 09:36
от veso_hds
Има едни тънки пружинки(като скоби),които държат накладките.Виж да не се е счупила някоя.Така може някоя от накладките да опира леко в диска.
Публикувано на: 10 Мар 2016 09:46
от TATI
Ръчната спирачка е проблема.
Сваля се диска, оглежда се хубаво механизма къде трие и според зависи се предприемат нужните действия.
И мойта го има това просвирване, особено изразено при десен завой.
Тези дни мисля да сваля да видя какво точно е (мехаННика ми беше споменал какво е, ама мина доста време и съм забравил какво ми е казал).
