Страница 2 от 2
Re: Джаджа против кражба на дизелов авенсис.
Публикувано на: 25 Яну 2015 19:18
от memorex
Колко прост трябва да си за да споделиш нещо във публичен форум, което колкото по-малко хора го знаят , толкова по-добре за твоя автомобил или на ближните.
По пътя на логиката ако не си запознат с материята отиваш при хора които с това си вадят хляба нали?Нещо не разбирам на първо четене на автора каква му е целта , да открие най-добрата защита която сам не може да постави (защото ако може няма да пита)или събира друга някаква статистическа информация?
Много съжалявам за офтопика ама не виждам какво друго мога да разтръбя по въпроса.
Публикувано на: 25 Яну 2015 20:34
от Avensis fen
Нямам идея как да го обясня по-точно. ТЪРСЯ ИДЕЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТС НА АВТОМОБИЛА СРЕЩУ КРАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕМЕНТАРНА НО ФУНКЦИОНАЛНА ДЖАДЖА. Не знам защо трбва да си "прост" за да кажеш, какво може да сложиш в автомобила си за сигурност. Обясняам защо:
1. Гледате много филми честно.
2. Ако някой иска да ти открадне колата, влезе в нея и не успее да я запали в първата минута-две, и дори и да е влязъл във форума и е видял точно теб потребителю с цветущите изрази "Колко прост трябвя да си", как си защитил колата няма да тръгне да разглобява корите за да стигне до екуто за да открие прекъснатото кабелче или да отваря капака да търси откачен ли е някой датчик или реле, а ще вземе, каквото може от автомобила и ще изчезне.
3. Класа на автомобила и годината на производство не предполага целенасочена кражба с дебнене, следене и планиране а само случайни кражби с цел разглобяване и продажба на части, което само по себеси не оправдава разходи като добра предварителна подготовка.
Целта ми е да спестя пари за автокаско с покритие кражба и да си спирам автомобила в мола и да мога да се разходя и да знам, че колата ще ме чака на паркинга.
Публикувано на: 25 Яну 2015 20:40
от Akima
Без лични квалификации или ще раздавам "почивки" - отнася се за всички.
Публикувано на: 25 Яну 2015 20:42
от TATI
offtopic.gif Колега, извинявай, ама какви са тия мераци да киснеш по моловете. Между другото, от молове се краде най-лесно, както части, така и цели коли. Няма да давам подробности, но успех и дано я опазиш.
Публикувано на: 25 Яну 2015 20:47
от Akima
По моловете крадат катализатори - хем им е топло и сухо хем и изходите са поне 2.
Публикувано на: 25 Яну 2015 20:57
от Avensis fen
Аз не виждам лични квалификации. Предлагам да заключите темата тъй като отново се разводни с безсмислени постове, както се е случило в другите две.
Публикувано на: 25 Яну 2015 22:50
от jim_beam
колега ако си от пловдив мога да ти дам тел. на човек,който ще ти свърши работа.предполагам,че всеки техник,който монтира аларми би ти помогнал.
намирам идеята ти за добра,логиката е правилна! :thumbsup:
Публикувано на: 26 Яну 2015 00:47
от Akima
Ето ти още материал - http://alarmix.ru/page_5.html.
Много се смях като четох това - http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 16918.html.
В: Как да най-лесно и просто да предпазя колата от кражба?
О: Свали волана!
Публикувано на: 26 Яну 2015 08:21
Akima написа:..Много се смях като четох това - http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 16918.html.
Ето малко превод:
1. Удари колата, за да е огъната, тогава крадците ще предпочетат друга кола, а не смачканата
2. Постави секрет (например последователност от натискане на бутони), не с препоръчва за тези, коит пият докато карат (имало е случаи, когато пияните са забравяли кои копчета да натискат) - това може да се ползва и за защита против пияни шофьори
3. Постави имобилайзер с чип
4. Постави аларма с пейджър с радиус 10км
5. Постави механичен блокиратор на капака и скоростния лост
6. Постави горивен клапан като секрет - докато не натиснеш копчетата, гориво няма да постъпи в двигателя
7. Сваляй високоволтовите кабели, акумулатора и колелата през нощта
8. Сприятели се с Главния градски бандит
Ако колата стои в гараж:
1. Изкопай противотанков ров, запълни го с вода и пусни там крокодили. Вратите ги вдигай и заключвай с катинар
2. Разхвърляй около гаража противотанкови таралежи, с надеждата, че ако ти крадат колата, ще спукат гума и ще изоставят автомобила. Но трябва да имаш и феноменална памет за да преминеш минното поле с 4 здрави гуми
3. Завари около гаража винкели, завари за тях колове и набий на тях отрязани човешки глави. Би трябвало да уплаши крадците.
4. Монтирай като бял човек гаражна аларма
5. Постави прожектор на гаража, и наеми местния скитник, давайки му бутилка ракия да ти пази гаража. Едновременно можеш да вземаш наем от съседите за охрана.
Публикувано на: 26 Яну 2015 12:20
от scorpion
Темата, като много други вместо да е полезна интересна замина в друга посока...
Аз лично споделих какво бях сложил преди години, когато все още на мода бяха "бастуните за педали", "кол за волана", "блокировката на ск.лост" и т.н. (апропо и днес макар и рядко съм виждал заключен волан с железен прът !?!)
Разбира се, когато ти откраднат колата, противодействия много.
Аз предлагам по темата - златен ключ заключ !
Публикувано на: 26 Яну 2015 15:43
от jim_beam
scorpion написа:...рядко съм виждал заключен волан с железен прът !?!)
един приятел беше наскоро в неапол,там масово слагали някакви тави,заключени върху волана,и то дори на 10-15 год.бараки.и за испания съм чувал подобни изцепки,да не говорим,че какви ли не бракми са с аларми.
