Страница 2 от 3
Re: Парно на Авенсис 1 - бензин
Публикувано на: 21 Дек 2012 17:30
от mirott
Не, с климатик съм. И да, духа хладко на ниски обороти и охлажда маркучите на радиаторчето. А като спра вентилатора се напичат как си трябва. На обороти над 1300-1400 пари яко всичко. Нов термостат, водна помпа, антифриз ( и със старите си беше така). Ще чистя пак радиаторчето, то се е видяло. Благодаря на всички.
Публикувано на: 21 Дек 2012 17:36
от Petar
TATI написа:@миро: Сори за ОФФ-а, но с климатроник ли си или с обикновена врътка с жило? И педполагам, че ако си с климатроник ти духа хладко?
Авенсис 1 май са само с климатик
Публикувано на: 21 Дек 2012 17:37
от TATI
Да кажа защо попитах.
Киата на жената го направи този номер скоро. Загрял двигател, но духа хладко. Гледах антифризи, въздух, капачка и нищо. Накрая се оказа моторчето, което командва клапата за топло-студено. Самото моторче струва 3 лв, но много трудно се намира. А иначе механизма, който командва тази клапа ми излезна 30 долара от Корея, + още толкова за доставка.
Та, провери си за всеки случай този механизъм.
Публикувано на: 21 Дек 2012 18:04
Petar написа:
Моя бе с климатроник (първообраза де) - настройваш температурата + имаш АУТО на вентилатора.
Посоката на клапите се настройваше ръчно...
Затова и по-горе наблегнах на това, че авенсиса ми бе с климатроник, защото там често смъква оборотите на вентилатора и практически не се усеща някаква разлика на температурата...
На предните коли при ръчни настройки поне аз често оставях вентилатора на по-високи обороти (пускаш го когато ти е студено, а след това забравяш да го намалиш), и тогава чувствах всяко надолнище, а понякога и температурата на двигателя спадаше ако е много студено навън... Докато с климатроника никога не ми се е случвало такова нещо - електрониката контролира не само клапите (за да поддържа еднаква температура), но и силата на вентилатора (т.е. - отделената от радиаторчето топлина)...
Но никога (дори и в онея големи студове) не ми се е налагало да променям температурата (например да завъртя врътката на МАХ)..
Затова и смятам, че парното си бе много добро.
Публикувано на: 21 Дек 2012 19:05
от mirott
TATI написа:Да кажа защо попитах.
Мислил съм го, но моя авенсис няма такова моторче а и клапите си работят както трябва. Благодаря за съветите :thumbsup: !
Публикувано на: 21 Дек 2012 20:06
от max-2
Колега, обърни внимание на врътката за топло-студено дали като завъртиш до край на топло се чува тупване на клапа. Ако тази клапа не затваря добре дори и с 2-3мм. парното става по-слабо, защото смесва горещия въздух с малка част студен. Под жабката има едно декоративно капаче, като го махнеш ще видиш жилото, което командва клапата. Регулира се елементарно, като при крайно топло положение клапата трябва да се притиска с характерно тупване и стремеж да върне леко врътката назад.
Публикувано на: 21 Дек 2012 21:55
от ceko26
Дебита през радиаторчето е слаб.След като може да охлади маркучите топлоотдава . На моята няма разлика на ниски или високи обороти е колата. Дори сега в студа на 3 и 4 вентилатора ми охлажда двигателя и затваря термостата.
Публикувано на: 26 Дек 2012 21:45
от tsv1
Благодаря на колегата max-2 за полезния съвет. Оказа се че моя проблем е клапата, която беше отворена дори и при крайно положение на ключа. Най-накрая имам нормално парно в колата smile.gif
Един въпрос, как точно се регулира положението на клапата спрямо ключа?
Публикувано на: 26 Дек 2012 22:24
от max-2
tsv1 написа:Благодаря на колегата max-2 за полезния съвет. Оказа се че моя проблем е клапата, която беше отворена дори и при крайно положение на ключа. Най-накрая имам нормално парно в колата smile.gif
Ами премества се бронята (обвивката)на жилото. Трябва да е затворена когато ключа е на топло до край. Това на Авенсис или Карина е?
Публикувано на: 27 Дек 2012 10:29
от mirott
Причината беше позапушено радиаторче с котлен камък. 2Х1 час киснене с кислол и оцет 1:1, преди източване сода за хляб за да шупне и промивка с топла вода. Вече се живее нормално в колата дори в Петрохан на -15, на празен ход...! Колата е карана с червен антифриз, но явно някой преди мен е разреждал не с дестилирана вода, или е доливал... Благодаря на всички за мненията. Весели Празници!
Публикувано на: 14 Яну 2013 22:09
от donko
Здравейте колеги,
имам проблем с парното на toyota corolla d2d, 2005 г.
Малко след запалване започва да духа топло ( до тук добре )
до достигане на 90 градуса си духа горещо, но в момента в който достигне загряване и като спра на светофар започва да духа хладно. В момента в които тръгна и започва пак да си духа горещо. Странното е, че когато съм спрял и давам газ пак си духа хладно. ( и така горещо парно имам само когато се движа на скорост ). МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ sad.gif
Публикувано на: 15 Яну 2013 08:37
от mirott
Вероятно има нужда от доливане на антифриз. Едва ли е запушено радиаторчето-като даваш газ на място би трябвало да духа топло ако е от него.
Публикувано на: 15 Яну 2013 17:22
от donko
Благодаря колега! Взех си антифриз и ще долея да видим какво ще стане. В момента ми е на минимум. Дано стане. sad.gif
Публикувано на: 15 Яну 2013 20:21
от donko
Долях антифриз и сега не може да се стои в колата laugh.gif (оказа се,че и трябват 700-800 мл. антифриз )
Още веднъж БЛАГОДАРЯ!
Публикувано на: 15 Яну 2013 21:29
от TATI
donko написа:БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА worthy.gif worthy.gif worthy.gif
След няколко дена провери пак нивото, защото най-вероятно ще се наложи да долееш още малко. И предполагам, че си обърнал внимание с какъв антофриз е твойта и си взел от същя тип. И честито парно :)
