Страница 2 от 2
Публикувано на: 25 Май 2012 10:33
от Vesko
slowtraveler написа:Веско, знаеш, че скоростомера колкото и да е точен (дори и да няма умишлено вкарана грешка) конструктивно не може да ти даде голяма точност поради това, че смъква данни от оборотите на въртене на колелата или трансмисията, а гумите не са с калибриран диаметър...
Затова и отклонения може да има големи... Например при Опел Астра информацията се вземаше от датчика на АБС на предно ляво колело... Т.е. - ако предна лява гума ми е по-мека, или правя десен завой, или пък съм по-тежък, километража ще започне да ми показва малко повече...
Затова и аз приемам за достоверни само данните от 'независим' източник - GPS или радар...
Това го знам. Но стандартно в автомобила имам само километража. И въпроса е принципен: как с уред дето показва колкото си реши да спазвам ограниччението за скорост? И то в граници под 10%
Публикувано на: 25 Май 2012 10:38
Веско, аз за себе си съм го решил:
Китайски GPS, или ако искам - телефона на предното стъкло (обръща екрана и става HUD)... И двата варианта са точни...
Настройвам КК в повечето случаи на 139км/ч по магистралата, и 99км/ч по обикновените пътища..
Публикувано на: 03 Апр 2016 16:02
от alexandrovi
от около седмица имам въпросния Yaris XP90 1.0 VVTi 2007 и днес бе по дългия ми преход ,количката е супер но изкочиха два проблема за които моля за съвет. Първия е със запалката не работи, намерих табло с предпазители в коша на мотора но не намерих изгорял има ли другаде табло с предпазители? И втория е със скоростомера има разлика между навигацията и скоростомера със +7км/ч при 70км/ч и със +10км/ч при 100км/ч тоест 10%, кое е вярно навито или скоростомера?Колата е със гуми 165/70/14 метални джанти и четирите гуми са еднакви. Предварително благодаря.
Ярис 1.0 2007 разлика в показанията на скоростомера
Публикувано на: 03 Апр 2016 16:49
от G.Panayotov
Има предпазители и в купето, най вероятно в краката на шофьора, където стои и предпазителя за запалката.
Размера на гумите ви е правилен, някои километражи на колите изкривяват скоростта в сравнение с GPS, така че според мен е нормално.
Публикувано на: 03 Апр 2016 17:28
от alexandrovi
Благодаря за съдействието,проблема със запалката решен, намират се по волана зад капака на аербега пише CIG и е 15А. Проблема със скоростомера остава, повечето Яриси са с размер 185/60/15 което сравнено със 165/70/14 е +3км/ч, все пак 7-10 км. разлика е доста ,това мисля че бърка и разхода а и камерите. Мога ли да съм сигурен че навигацията е точна ,на другата ми кола дава разлика +2,+5 км/ч ?
Публикувано на: 03 Апр 2016 18:04
от G.Panayotov
http://www.wheel-size.com/size/toyota/yaris/2007/
Тук можете да проверите точния ви размер какъв трябва да е, в предния ми пост съм се объркал за размера. Като сложете двата размера в калкулатор за гуми разликата се се намалява, а относно камерите имат толеранс за скоростта.
Публикувано на: 03 Апр 2016 19:38
от veso_hds
Не се притеснявай за скоростомера,всичко е нормално.И при мен показва +7км/ч. повече от реалните.Прави се умишлено от самите производители,за да има наистина известен толеранс.Карай си със здраве ярето и не ги мисли тия. biggrin.gif
Публикувано на: 03 Апр 2016 21:54
от alexandrovi
Благодаря на всички , успешна седмица.
