Страница 2 от 5
Публикувано на: 16 Мар 2011 13:14
от mafiota
но това което съм описал е за двигател на бензин и газ, при дизела предполагам че подобно
Публикувано на: 16 Мар 2011 13:19
от Bass_Man
Всичките са :thumbsup: .
Публикувано на: 16 Мар 2011 13:37
от Mihalcho1
A по инерция, НЕ на скорост, бордовия ми показва разход около 1-2 л, тогава май се подава гориво...?
Публикувано на: 16 Мар 2011 13:39
от mirott
На газ само когато е автомобила е с ГИ.
Публикувано на: 16 Мар 2011 14:34
от mafiota
mirott написа:На газ само когато е автомобила е с ГИ.
Може набързо да се събере една елементарна схемка, която да следи дали се подават имп. към инжекторите. Ако не - подава сигнал на ел. магнитен клапън който претваря приока на газ (желателно да е на ниското налягане).
При ламбда контрола си е също автоматично.
Публикувано на: 16 Мар 2011 14:56
от mirott
Трудно ми се струва да следиш бензиновите инжектори при работа на газ-тогава при тях не се подава импулс.
Публикувано на: 16 Мар 2011 15:00
от Bass_Man
Е все някъде трябва да се подава biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
Публикувано на: 16 Мар 2011 15:01
от mirott
Все някъде...ама не и там!
Публикувано на: 16 Мар 2011 15:02
от jim_beam
Mihalcho1 написа:A по инерция, НЕ на скорост, бордовия ми показва разход около 1-2 л, тогава май се подава гориво...?
естествено,нали иначе ще изгасне!
от Bass_Man
Ами значи ще гледа за импусли при все някъде но не и там biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif !
Публикувано на: 16 Мар 2011 15:03
от mirott
Публикувано на: 16 Мар 2011 16:29
от Nixter
По инерция си гори повече на час като се движиш по-бързо, а като намалее скоростта се увеличава разхода за час. Примерно ако си с 100 км/ч по инерция на борд компютъра ти дава 0,3 л/100км, а ако си с 30 км/ч по инерция е примерно 4,0 л/100км. Като приближаваш спряло положение разхода на час започва да клони към безкрайност. Разбирай, че може ти изпище и 99,9 л/100км. Проста математика. Иначе двигателя си гори еднакво и при 100 км/ч и при 0 км/ч на празен ход. Но като се движиш по-бързо на празен ход ти дава по по-малак разход на час, отколкото като се вдижиш по-бавно на празен ход.
Публикувано на: 16 Мар 2011 16:36
от mitoko
темата е за по инерция на скорост, гумите да въртят двигателя :thumbsup:
Публикувано на: 16 Мар 2011 18:02
от mafiota
mirott написа:Все някъде...ама не и там!
Е тея дюзи аджеба нали си сакат импулси , че да почнат да плюят tongue.gif как да няма импулси biggrin.gif
Публикувано на: 16 Мар 2011 18:04
от mirott
