Страница 2 от 2
Публикувано на: 12 Мар 2011 12:57
от jim_beam
slowtraveler написа:jim_beam написа:....нормално ли е вътрешните накладки да се износват двойно повече от външните?....
Не... Заяждат ти водачите или супорта някъде (износени или клеясали)..
мерси slow!
има ли някой представа как изглеждат тия неща или по-точно какво трябва да се набави,за да се смени?
ps: смениха ми ги в бг и майстора каза,че е нормално.ама знае ли човек?
Публикувано на: 12 Мар 2011 16:09
Ами нашите обикновени спирачки са с едно цилиндърче...
Изглеждат горе-долу така:
Sliding pin обикновено са закрити с маншончета, но ако са натрупали мръсотия под маншона трябва да се отворят, изчистят и смажат (специална термоусточива смазка)...
Когато задържат, не могат да изравнят усилието от двете страни на диска.
Понякога самите накладки набиват повърхността на държача си (caliper), и дадена накладка задържа (не се плъзга по супорта).
Но при втория вариант ако sliding pin са ок, пак би трябвало да разпределят равномерно усилиет от двете страни - спирачката ще грее, но ще износва равномерно...
Публикувано на: 12 Мар 2011 16:18
от jim_beam
благодаря още веднъж slow!
значи разглабяне,почистване и тази смазка.следващия път се надявам да си довършат работата както трябва
Публикувано на: 12 Мар 2011 19:20
от nowyaris
Значи изобщо не е нормално.И вътре и вън трабва д се изразходват еднакво.Баси,как ги карате тез коли,акъла ми не стига....
Публикувано на: 12 Мар 2011 21:12
от Raya
А нормално ли е на едното колело почти съвсем изтрити, а на другото да има още доста живот (говоря за предни, ако има значение)?
Публикувано на: 12 Мар 2011 21:19
от Akima
@Raya
Определено не е нормално - излиза,че цялото спирачно усилие се поема от едната гума,а другия спирачен апарат въобще не хваща.
Нормално ли спира колата - тресе ли се при спиране?
Публикувано на: 12 Мар 2011 21:52
от Raya
Akima написа:
Според мен нормално, даже хубаво спира при рязко спиране. Само на бавното съвсем лекичко тресе, но аз си реших, че от някоя крива джанта, есента не ги проверих.
Публикувано на: 13 Мар 2011 01:13
от jim_beam
nowyaris написа:Значи изобщо не е нормално.И вътре и вън трабва д се изразходват еднакво.Баси,как ги карате тез коли,акъла ми не стига....
ами как-съвсем нормално,ще рече почти не ги използвам.сигурно поне 70% от км са ми на аутобан.останалите 15-15% градско-междуградско.между другото въпреки,че ги смених на 80к те съвсем не са нацяло износени.макар че вътрешните са двойно по-тънки мисля,че за да отидат на минимум бих карал още поне 40к,ако не и повече.това предните,задните въобще не съм ги гледал.
но както вече казах ориг. накладки са много твърди и надраха дисковете здраво.
Публикувано на: 18 Мар 2011 01:36
от jim_beam
Lithium Soap Base Glycol Grease
ммда току що видях в repair manual-а как трябва да се действа при спирачките,например при смяна на накладки.
значи би трябвало да се отвият двата дълги болта,да се намажат с тази грес (Lithium Soap Base Glycol Grease),гайчиците им също.след това да се понамаже и силиндъра с тази грес и да се разкара.а също така ламаринките под накладките се мажели с някаква друга грес Silicon Grease (Multemp SI-B).
е,аз понеже гледах какво направиха,вече ми е ясна работата.пича отви само единия дълъг болт и старите накладки изпаднаха,сложи новите,нави болта и готово.макар че като се видя разликата в износването външни-вътрешни,трябваше да му е ясно.но ни грес ни чудо.
поне бях впечатлен от бързината на услугата-за смяната на предните накладки му бяха необходими 10 мин.
пак ще трябва да се ходи,няма как.да се надявам,че ще се намери такава грес от някъде или да си търся оттук?
Публикувано на: 18 Мар 2011 01:40
от Akima
http://www.pagid.de/eu/products-mainmen ... ainmenu-36
Един колега от форума продаваше - потърси в раздела с магазини.
Публикувано на: 18 Мар 2011 01:43
от jim_beam
мерси Akima,имах предвид,че ако някой се води майстор би трябвало да има такива материали,или?
Публикувано на: 18 Мар 2011 01:49
от Akima
Не би,а трябва да има - спестил си е работа.
Аз като сменях накладки последния път лично видях как намазаха с подобен продукт - става дума за сервиз във Варна,но пък там съм с протекции.
