Страница 2 от 2
Публикувано на: 31 Яну 2011 05:45
от Japanese_fever
Е, ти ако палиш нормално без да натискаш газта няма как картата ти на компа да задави. Обаче какво чудно има, че като натиснеш педала припалене, инжекторите пускат повече гориво?
При студено време около -20° и надолу си трябва повчеко гориво.
Предполагам, че новите компове вече мерят външната температура и изчисляват каква смес трябва...?
Моя обаче със сигурност не е толкова смарт.
Публикувано на: 31 Яну 2011 07:33
от Japanese_fever
При какви "определени обсоятелства"?
Публикувано на: 31 Яну 2011 09:12
от scorpion
Добро утро !
Откакто съм сменил карбураторния автомобил с инжекция, вкл. и сега комън рейл дизела не използвам педала на газта при запалване на автомобила. Електрониката се грижи при студен и топъл двигател за редица показатели, респективно за запалване на двигателя, празни обороти, ускорение и т.н. Иначе за какво са всички тези сонди, датчици и т.н. Тук няма място за "задавяне" и евентулано такова означава проблем.
При карбураторите си имаше специфика за палене на автомобила, особено зимата но при изправна центровка, чиатави кабели, свещи и акумулатор и пр., пак не беше нужно да се подава газ.
Все още си спомням как имаше ненормалници, които зимата запалвайки жигулето, ладата или москвето започваха да форсират двигателя да загрее, след което да върнат смукача. Но руските машини бяха железни и ... единствени.
Поздрави !
Публикувано на: 31 Яну 2011 17:57
от MX5
Japanese_fever написа:Обаче какво чудно има, че като натиснеш педала припалене, инжекторите пускат повече гориво?
Пускат толкова гориво, колкото им "каже" софтуера. Освен, ако не са ти повредени инжекторите.
Публикувано на: 31 Яну 2011 18:07
от Japanese_fever
MX5 написа:Japanese_fever написа:Обаче какво чудно има, че като натиснеш педала припалене, инжекторите пускат повече гориво?
Добре, тогава защо ми пише в мануала при студено време да натискам педала наполовина?
Явно тогава се подава повече гориво. Според логиката, ако TPS подава сигнал за повече въздух(когато дросела е отворен повече) е новмално и компа да пуска повече гориво чрез инжекторите.
Не е ли така?
Публикувано на: 31 Яну 2011 18:16
от MX5
Japanese_fever написа:Добре, тогава защо ми пише в мануала при студено време да натискам педала наполовина?
Защото софтуера на твоята конкретна кола и компютър, като натиснеш педала до половина, минава в някакъв различен режим на палене.
Софтуерът на различните коли е различен и е малко тъпо да се генерализира, че ако на една така са го написали, та да може при определени обстоятелства да я задавиш, при друга ще е същото.
Публикувано на: 31 Яну 2011 18:19
от Japanese_fever
Като цяло там е обясйнено, че може да се задави пълна инжекция, което отговаря на въпроса на темата.
Моя въпрос е ти имаше ли на ум какви са тези "определени обсоятелства" или просто реши да дадеш много общо понятие какво е задавен двигател и как се пали?
Re: може ли да се задави пълна ижекция?
Публикувано на: 31 Яну 2011 18:20
от Japanese_fever
lord_pz написа:При подаване на газ и отваряне на дросела,инжектора впръсква повече гориво за един оборот на двигателя или количеството(за едно впръскване) е константа, а просто оборотите се повишават?
Е как просто оборотите ще се повишават, ако няма повече гориво?
Публикувано на: 31 Яну 2011 21:35
от lord_pz
Е значи като цяло-може.Благодаря за отговорите
Публикувано на: 31 Яну 2011 22:46
от MX5
lord_pz написа:Е значи като цяло-може.Благодаря за отговорите
Де го буташ, то неговото си знае
На тоя принцип като цяло може на който и да е ДВГ, щото винаги може да се повреди и да ти се напълнят цилиндрите с гориво - без значение дали е с карбуратор, инжекция и т.н.
Публикувано на: 01 Фев 2011 01:40
от Akima
И аз имам оргинален отговор - воже да я "задавиш",ако я вкараш в някое езеро например.
Нещо не виждам смисъл от темата,ама айде да не спамя.
