Страница 2 от 2
Re: Проблем с парното на Ярис дизел 2003
Публикувано на: 01 Яну 2013 16:53
от penko_1988
Забравих да спомен и че при изхвърлянето на течността маркуча става твърд и връща въздуха вътре в радиатора!!!
Публикувано на: 01 Яну 2013 22:01
от Japanese_fever
penko_1988 написа:Като запаля двигателя с капачка и без капачка започва след известно време да си вдига нивото!Колега мислиш ли, че е възможно това да става от проблем с термостата?Днес обезвъздуших системата и я покарах 15-20 км и нивото в казанчето се беше повишило и от маркуча за излишек капеше течност!
Благодаря предварително!!!
Това е нормално. Анрифиризът започва да увеличва обема си веднага щом се загрее.
Относно втвърдяването на маркуча, явно имаш въздух в системата и трябва да я обезвъздушиш.
Публикувано на: 02 Яну 2013 13:32
от tonitem
Колега, много вероятно е да ти е заминала гарнитурата на главата. След толкова ходене по мъките на мен ми смениха гарнитурата /с най-дебелата, защото после започват да ти дрънчат дюзите/, шлайфаха главата, шлайфаха гнездата на клапаните, за да влизат по навътре и проблема се реши. Иначе, моите симптоми бяха идентични на твоите, колата нямаше парно и беше адски студ. Сега е добре и се наслаждавам на удоволствието да карам любимата марка. Пожелавам ти много здраве, защото всичко друго се купува, късмет да намериш подходящия майстор /защото и това е проблем/, любов и хубави преживявания през новата 2013 г.
Публикувано на: 02 Яну 2013 18:03
от penko_1988
Колега Japanese_fever възможно ли е да вкарва въздуха от обезвъздушителя на казанчето и да връща течност от дебелия маркуч в казанчето?А възможно ли е термостата да не е затворил и за това от по-глуемия дебит на дебелия маркуч да връща течността и да гони въздуха в радиатора?
Публикувано на: 02 Яну 2013 20:03
от Japanese_fever
Нямам представа от къде ти идва проблема.
Смени си термостата с оригинален на Тойота, обезвъздуши пак охладителната система,
ако проблемът не изчезне ходи в някой сервиз, където да ти помогнат.
Публикувано на: 03 Яну 2013 16:30
от penko_1988
Благодаря колега за съвета, защото и моето предположение беше за термостат.Днес ми свалиха термостата и пробвахме без него и всичко беше наред.Утре слагам нов и проблема е решен!
Публикувано на: 05 Яну 2013 09:49
от penko_1988
Пак започна да надува!Ще свалям главата!Нещо по специфично, което трябва да се направи при отварянето?
Публикувано на: 05 Яну 2013 12:17
от tonitem
Написал съм го малко по горе, какво трябва да се съблюдава!
Публикувано на: 05 Яну 2013 14:36
от penko_1988
Колега tonitem Благодаря!Обаче имам още един въпрос когато сменят гарнитурата да върнат ли обратно маслото за да покарам известно време с него или да наливат направо новото?
Публикувано на: 05 Яну 2013 18:09
от tonitem
Така или иначе това си е сериозен ремонт. Без шлайф на главата няма да стане. Не рискувай само да сменят гарнитурата. Казвам ти го от личен опит. Колкото до маслото, сигурно няма да стане да го използваш, защото се предполага че е смесено с антифриз.
Публикувано на: 06 Яну 2013 09:41
от Japanese_fever
penko_1988 написа:Обаче имам още един въпрос когато сменят гарнитурата да върнат ли обратно маслото за да покарам известно време с него или да наливат направо новото?
Сменяй маслото и антифриза след смяната на гарнитурата!
Публикувано на: 16 Яну 2013 20:08
от stenlee
здравейте колеги, от няколко седмици вече съм собственик на тойота корола версо ,2006г мотор 2.2д 136к.с, та проблемът ми е същият като подам газ и антифизът от разширителното казанче изчезва в системата и като върна газта се връща и го изхвърля през капачката или през маркучето .Парното не работи никак добре ту студено ту топло като измина 10км и казанчето е празно .Моля за някакъв съвет , Благодаря предварително :help:
Публикувано на: 16 Яну 2013 22:31
от мехаННика
Намери продавача, отъркаляй го в снега и си търси майстор за ремонт глава.
Публикувано на: 10 Фев 2017 13:11
от sladka_kivi
tonitem tonitem, искам да се свържа с теб.
Става на вЪпрос за парното на Яриса.
Здравейте,имам следния проблем с парното на Тойота Ярис 2004,1.4 D4D.
Когато закупих колата парно имаше след което се качих за втори път,парното го нямаше и така до третото ми качване в колата проработи отново и сега пак нямам,иначе духа само студен въздух но не и топЪл или горещ.
Реших да промия казанчето,маркучите и да сменя термостата е полза никаква. no.gif
Някой има ли мнение по вЪпроса какво може да е?
Благодаря предварително.
Yaris XP10 1.4 1ND-TV D4D 90HP 2003 - парното не работи - цилиндрова глава ?
Публикувано на: 10 Фев 2017 13:44
от Akima
sladka_kivi написа: Реших да промия казанчето,маркучите и да сменя термостата е полза никаква.
Сама ли извършихте тези действия?
Колко охладител добавихте?
Данни за колата не сте дала - пробег и т.н.
