Страница 2 от 3
Публикувано на: 24 Юли 2010 11:32
от Scott
martod написа:Какво като са на БОШ ?
Еееех Марине, една тънка ирония ли не сфана? Явно е била много тънка. biggrin.gif
Публикувано на: 24 Юли 2010 11:49
от sassas
diver написа:Някой от сички ревящи, направи ли си труда да прочете линка даден от Бад Дог?! :censored: :censored: :censored:
П.П. Колега замисли се защо на две различни коли кривиш баш на 2000км...
П.П.П. Ако не ти се отдава прочети пак линка даден във четвъртия пост... Ако не разбираш езика, има и гугъл преводач, поне до толкоз смятам ще се оправиш. Ако и тогава не ти стане ясно, едва ли някой тук, ще може да помогне.
Значи колега че ас не разбирам англиски това е истина а превода с Гугала всеки знае колко е точен.Но определено мога да кажа че ти не четеш какво съм писал и затова ще повтора.На карината съм кривил дискове ама никъде не съм казал на колко а споменах че след престръгване съм забравил за проглема.Или както един от колегите е написал почнал съм да карам по бавно за да не се искриват дисковете и съм минал над 30 000км без проглеми.Докато на Авенсиса нито престръгването помага нито смената на дисковете с нови нито различното каране имат някакъв ефект,минат ли дисковете между 9 000-10 000км.Вече са криви дори и да се опитам да ги искрива с по небрежно каране немога например на 2 000км е това е страното :censored:
Публикувано на: 24 Юли 2010 14:45
от martod
sassas написа:.Докато на Авенсиса нито престръгването помага нито смената на дисковете с нови нито различното каране имат някакъв ефект,минат ли дисковете между 9 000-10 000км.Вече са криви дори и да се опитам да ги искрива с по небрежно каране немога например на 2 000км е това е страното :censored:
Колега, смяната на дисковете определено помага и то много, но смяна не със стандартни, а с ето такива 320 милиметрови грамофонни плочи.... tongue.gif
http://media.snimka.bg/6754/019764218-big.jpg
Публикувано на: 24 Юли 2010 17:16
Заедно със смяна на апарати, джанти... абе най-добре и колата...
Да не би да не почиствате добре леглото на дисковете от ръжда и боклуци?
От това може диска да не ляга плътно на главината и да има лека несиметрия..
Публикувано на: 24 Юли 2010 21:46
от sassas
Лежът си идеално дисковете колега http://img707.imageshack.us http://img412.imageshack.us
Публикувано на: 24 Юли 2010 22:03
от sassas
Публикувано на: 24 Юли 2010 22:10
От тая снимка не може да се види дали си лежат добре дисковете, а само, че са монтирани на място :whistle: biggrin.gif
Публикувано на: 25 Юли 2010 03:49
от Vesko
След като от ТМ Ауто не отричат че това е проблем за авнсис 1, защо спорим има ли фабричен дефект или не? На мен ми сменика спирачните апарати за да се оправи малко, а не само ми почистиха спирачнте апарати :thumbsup:
Публикувано на: 25 Юли 2010 08:36
от martod
slowtraveler написа: Да не би да не почиствате добре леглото на дисковете от ръжда и боклуци?
Ако е така, дали проблемите ще започват след 2-3-8000км. и т.н.. или ще се появят веднага след монтирането ?... tongue.gif
Публикувано на: 25 Юли 2010 10:22
martod, при лошо лягане на диска (мръсотия на леглото на главината), проблема първоначално ще се маскира особено ако апарата е добре, и водачите се движат леко.
С неравномерното износване на диска нещата се задълбочават.
@Vesko, от ТМ-Ауто можеш да чуеш всякакви неща. Помоли ги да ти дадат писмено тази информация, и ще видиш, че проблем няма tongue.gif
Публикувано на: 25 Юли 2010 11:22
от Vesko
slowtraveler написа: @Vesko, от ТМ-Ауто можеш да чуеш всякакви неща. Помоли ги да ти дадат писмено тази информация, и ще видиш, че проблем няма tongue.gif
Не съм ги молил за подобно писмено становище. Но 3г ми сменяха дисковете гаранционно на през 8000км без да мърморят smile.gif И винаги в комплект с накладките. За 3г почти не бях плащал за предни накладки biggrin.gif
ПП: Само към края на 3тата година някой се сети да ми сменят спирачните апарати smile.gif И поне казаха че са различен модел.
Публикувано на: 25 Юли 2010 11:28
от mitoko
slowtraveler написа:martod, при лошо лягане на диска (мръсотия на леглото на главината), проблема първоначално ще се маскира особено ако апарата е добре, и водачите се движат леко.
досега не съм чул да за извикали коли в сервиза и да им сменят дефектните части по тяхна инициатива(тмауто) ...
п.с. последния път ми казаха че 4 свещи се сменят за 1 час wacko.gif замалко да го питам шефа да ми даде писмено как се сменя 1 свещ 15 минути :censored:
Публикувано на: 26 Юли 2010 11:11
от sassas
slowtraveler написа:От тая снимка не може да се види дали си лежат добре дисковете, а само, че са монтирани на място :whistle: biggrin.gif
Дисковете като ги сложа си лежът идеално няма мръсотия и ръжда колега по главината,освен да си шлаифам и главината ако вобще има такава възможност.Ако има някаква кривина както при спирачня диска то едвали ще се забележи при монтаж :help:
Публикувано на: 26 Юли 2010 11:25
от Scott
sassas написа:...Ако има някаква кривина както при спирачня диска то едвали ще се забележи при монтаж...
Може да се тества много просто - индикаторен часовник на стойка и правиш един оборот на диска след като е монтиран на главината. Ако отклонението е повече от 0.08мм - пиши ги 'изкривени'.
Публикувано на: 26 Юли 2010 14:52
от sassas
Scott написа:
Имам предвид да тествам главината дали не е крива
