Страница 2 от 2
Публикувано на: 21 Юни 2009 18:35
от kocer85
Значи не ми препоръчвате свещите с иридиум примерно Denso Iridium Power Spark Plug (5303 или K16RU11
Публикувано на: 21 Юни 2009 23:31
от nikolov22
не свещите трябва да са с точното топлино число оригинални на дензо са 8.30лвдо 10лв ако не са нещо по особено внимавай с избора че ако преебеш някоя бобина много пари заминават
Публикувано на: 22 Юни 2009 00:33
от kocer85
Ами тук са по 2 паунда тези нормалните на дензо ,а тези с иридуома по 7 паунда и двата вида ги дават уж за моя тип двигател ,с еднакво топлинно 4исло са и двата майче.
Публикувано на: 22 Юни 2009 01:10
от Bass_Man
Еми взимай иридиума какво умуваш ? Той ще ти удържи докато я продадеш/бракуваш тази кола !
Публикувано на: 22 Юни 2009 01:23
от kocer85
Сериозно ли ве и какво му е толкоз специално на този иридиум толкоз.
Някой да има представа как да си оправя климатика понеже се опитвах да си го пусна тези дни но неще да включи, сигорно една от причините е ,че от както е кола сигорно не е пускан.
Публикувано на: 22 Юни 2009 01:29
от Bass_Man
Ми специалното му е , че в пъти по-здрав ! Вземи прочети некоя друга брошурка .
Уж си в UK пък едно нещо не можеш да си намериш сам ?
http://www.densoiridium.com/faq.php
Q. What makes Iridium better?
A. Until recently, platinum was considered the best material to use on the top of an electrode because of its durability. However, Iridium is 6 times harder, 8 times stronger, and has a melting point 1200 degrees higher than platinum. Put that into a harsh environment such as an engine piston chamber, and you have a spark plug that can resist wear much better than platinum. Additionally, the DENSO Iridium Power alloy is so durable; it allowed our engineers to produce the world’s smallest center electrode (.4mm) which reduces the voltage requirements, concentrating its sparking power. Also, its smaller size, combined with the tapered U-Groove ground electrode, allows more room for the flame kernel to develop and produce a more efficient combustion.
For example, many newer Lexus’ and Toyota models carry an ultra long-life Iridium plug variation (.7mm with platinum tipped ground) that is capable of up to 120,000 miles of service.
после що те хранят ?!?!?!?
