Страница 2 от 7
Публикувано на: 18 Май 2009 20:33
от acidsoul
Благодарско и от мене за ръководството...
тези авенсиси 98 год имат ли предварително натягане на коланити при зблъсък ?
Публикувано на: 19 Май 2009 13:01
от Кузман Инджов
И аз благодаря за ръководството.
Публикувано на: 19 Май 2009 21:31
от nojarq
интересно как така моя двигател събира 5л.масло
Публикувано на: 19 Май 2009 21:48
от pgb
и моя 5л.
Публикувано на: 20 Май 2009 09:48
от Petar
Ami htoto sa golemi dvigatelite . Malkite dvigateli pobirat po-malko maslo moia e 1,6 i pobira 3 litra
Публикувано на: 20 Май 2009 11:07
Petar написа:Ami htoto sa golemi dvigatelite . Malkite dvigateli pobirat po-malko maslo moia e 1,6 i pobira 3 litra
Е... чак пък 3л....
3ZZ-FE - (1.6) - побира 4.2л.....
А турбодвигателите по принцип са с повечко масло, защото има допълнителни магистрали/обеми за турбото, маслен радиатор, който също поема обем масло и т.н...
Публикувано на: 20 Май 2009 13:19
от max_sport
Ами аз от 3 години карам авенсис 2.0 td, навъртял съм му около 75 000 километра и съм менил 5 пъти маслото-събира точно толкова, колкото е споменал колегата- 4,5 литра, но и аз му слагам 4,2.
Размера на гумите,с които карам е 195/65/15, 60 ми се струват много ниски за тия дупки по нашите калдъръми.
Публикувано на: 20 Май 2009 14:13
от Petar
Kolega slowtraveler ve4e tri pyti smeniam maslo na moia Avensis i trite piti mi pobra 3 litra maslo do full zaedno sys smianata na filtyra neznam kakvo te u4udva i po knijka go davat tolkova za dvigatel 1,6 4a-fe
Публикувано на: 20 Май 2009 14:29
Учуди ме, че има такава разлика в количествата на маслото между 1.6 двигатели...
Но си прав - 4а-фе го дават 3.0л без филтър/ 3.2л при смяна на филтър...
Публикувано на: 20 Май 2009 17:28
от achore
моя му сипаха 4 литра масло 2.0 тди, и стои над половината на пръчката, да го допълвам ли, гледам че червената лампа за маслото като запаля сутрин свети две-три секунди и тогава гасне. Имам и друго питане- Може ли да се сменят барабаните на спирачките с дискови и как точно става?
Публикувано на: 20 Май 2009 21:09
от alex_varna
achore написа:моя му сипаха 4 литра масло 2.0 тди, и стои над половината на пръчката, да го допълвам ли, гледам че червената лампа за маслото като запаля сутрин свети две-три секунди и тогава гасне. ....
Ако нямаш достатъчно масло свети жълта лампа
Публикувано на: 20 Май 2009 21:15
от achore
da, prav si, jaltata sveti kogato si blizo do minimuma, za spira4kite nqkoi znae li ne6to?
Публикувано на: 20 Май 2009 21:38
от Petar
Za spira4kiti e po syhtia na4in kato namalee spira4nata te4nost ti svetva lampata za ry4nata spira4ka
Публикувано на: 21 Май 2009 17:27
от achore
За спирачките друго имам предвид, мойте отзад са с барабани, има ли възможност да ги напрая дискови и как става?
Публикувано на: 21 Май 2009 21:16
от pecata2000
колега, по отношение на смяната на барабани със дискове ще видиш бая зор и бая кинти трябва да приготвиш! До колкото знам всичко отзад се преработва и сменя, самия спирачен апарат, отзад по окачването разни работи ( не сам специалист но и аз като теб съм си го мислил и съм питал разни монтьори), с 2 думи не се занимавай, и моята колица е така. Явно всички Авенсис-и произведени 98г. са така. А по отношение на маслото моторът 4а-fe събира 2.8л без и 3.2л със филтъра.
