Страница 2 от 2
Публикувано на: 01 Май 2009 07:51
от martod
4oko написа:значи колата стои вече трети ден в тойота и ништо немогат да напраят и вече незнам смениха каретата направиха и те баланс регорираха преден и заден мос и какво ли не и пак тресе
Ами да ти проверят и полуоските, да няма някоя леко изкривена....Спирачните дискове също....По някога и от разбит кормилен накрайник се получават леки вибрации....Пробвай и със размяна на предни и задни гуми...
Като спираш по интензивно, има ли вибраии ?..Това само на пета скорост при 100/110 ли се получава, или го има и на четвърта при същите обороти на двигателя....
Публикувано на: 01 Май 2009 14:16
от 4oko
това тресене се получава на всяка скорос няма значение 4-5 скорос и само между 100-110 а като върна гаста спира като дам гас пак се получава днеска смениха и лагерите на предните главини и пак тресе
Публикувано на: 01 Май 2009 15:50
от martod
4oko написа:това тресене се получава на всяка скорос няма значение 4-5 скорос и само между 100-110 а като върна гаста спира като дам гас пак се получава днеска смениха и лагерите на предните главини и пак тресе
Да ти проверят тогава полуоските за изкривяване, вътрешните карета- дали са стегнати или играят във втулките на диференциала.....
Публикувано на: 01 Май 2009 17:42
от rudolf
тресе или вие???...демек може ли да е диференциал?
колеги може ли тампон на скорости и двигател да прави такива магарий??
п.с. само гадая,,не разбирам много от коли
Публикувано на: 01 Май 2009 19:03
от mitoko
rudolf написа:4oko написа:това тресене се получава на всяка скорос няма значение 4-5 скорос и само между 100-110 а като върна гаста спира като дам гас пак се получава днеска смениха и лагерите на предните главини и пак тресе
Публикувано на: 01 Май 2009 19:24
от rudolf
mitoko написа:rudolf написа:4oko написа:това тресене се получава на всяка скорос няма значение 4-5 скорос и само между 100-110 а като върна гаста спира като дам гас пак се получава днеска смениха и лагерите на предните главини и пак тресе
кое точно те развесели толко силно?
Публикувано на: 15 Май 2009 13:42
от desotodorov
При мен също тресе във волана от 110-130 някъде, сменявах гуми джанти, няколко пъти баланс - не помогнаха, сега след диагностика на окачването - лагери на предните главини, и ВЪТРЕШНИ (откъм рейката, а не откъм колелото) кормилни накрайници, диагнозата ми я поставиха в ПитСтоп...ще ги сменям нещата...странното нещо за мен е следното - мислех си, че разбит лагер би трябвало преди всичко да вие (и то силно - ако е много разбит) - да ама нихт
- никакво виене, нито жужене нито тропане в предницата - но предно ляво колело (този лагер е по-разбития), като го напънеш на ръка - играе балет във всички посоки...много бях и все още съм Очуден от факта.
Така че - на теб май ще излезе или полуска крива или вътрешните кУрмилни накрайници.
Публикувано на: 15 Май 2009 18:33
от max-2
Колега, да не те плаша, ама ако чуеш каква е цената на вътр. накрайници в тм ауто, може да се откажеш. Поне бъди сигурен, че са разбити, пък тогава купувай
Публикувано на: 16 Май 2009 01:02
от desotodorov
ще ви издам една малка тайна, A long, long time ago работех в ТМ Ауто и знам много добре за какво натоварване на цените става въпрос, въпроса е обаче - че въпросните накрайници се сменяват много рядко, а пък процедурата по смяната не е от лесните, съответно - и цената на труда, последващо регулиране на предница...а пък аз, тая кола мисля да я покарам още поне 3-4 години - има доста живот в нея - така че - мисля, че за качествени части бих прежалил 2,5-3 пъти по-високата им цена ... но - както каза - още веднъж ще се уверя - пък тогава ще действам
Публикувано на: 19 Май 2009 11:44
от gunner
Преди една година смених вътрешните накрайници, с оригинални от ТМ и струваха около 440лв. двата. Доста е, но не мисля че ще ги сменя някога отново и според мен си заслужава. Търсих тогава и алтернативи, но качествените такива бяха подобна цифра и прецених да се доверя на оригинала
