Страница 93 от 160
Re: Икономичен автомобил ли е Приус?
Публикувано на: 30 Апр 2015 18:21
от Мишен
Публикувано на: 10 Май 2015 12:58
от Мишен
събота нощна от 17 до 05ч
Публикувано на: 11 Май 2015 00:02
от Instruktor59@yahoo.com
Вярно голяма тема... Пък на мен ми изглежда, че преценката не е сложна.
За да избегнем повторения и обяснения:
1. Смятам всички сме съгласни, че има смисъл да сравняваме еднакъв клас коли. Това ще рече да сравняваме кола, която може да превози примерно 4 човека от т.А до т. Б с дадено ниво на безопасност и удобства за дадено време, с друга - много подобна по удобства и скорости, но с друго задвижване/двигател/гориво/скор. кутия и пр.
2. Приус има:
2.1. Събиране на част от енергията при спиране.
2.2. Безстепенна скор. кутия.
2.3. Увеличена собствена маса.
2.4. Много нисък коефициент на челно съпротивление и също намалено напречно сечение (при движение напред).
Ако изброеното е вярно, трябва само да измерим :
- разходът при движение по равно (примерно София - Бургас);
- разходът при движение в пресечена местност (примерно София - Лом през Петрохан).
- разходът на градско движение... :whistle:
- да споменем разликите при летни и зимни условия на движение.
Следва - да сравним с някоя подобна кола (Корола, Аурис и пр.)
И ...отговорът е готов.
Споменаването и обсъждането на цената на нова батерия, шумът на пластмаси и пр. е за друга тема - според мен. :thumbsup: :thumbleft: :thumbleft:
Публикувано на: 11 Май 2015 11:18
от SFINKS
Vov тук е доста по-сложно отколкото при плавниците и харпуните :thumbsup:
Публикувано на: 11 Май 2015 13:03
от SFINKS
Мишен написа:Изображение
Мани нощната , все едно си карал извънградско с 25 км/ч , дай снимка на дневната да видим как е положението wink.gif
Публикувано на: 11 Май 2015 13:35
от BOz
SFINKS написа: Мани нощната , все едно си карал извънградско с 25 км/ч , дай снимка на дневната да видим как е положението wink.gif
По твоята логика и с 10км/ч да даде снимка, то все едно да караш с 10км/ч извънградско. Само, че ако с Приус караш с 25км/ч извънградско, постоянна скорост, то със сигурност ще даде доста по-висок разход.
Иначе като Приуса е загрял, то все тая дали ще е дневна или нощна. Стига навън да не е -10 градуса. При тази температура, при умно каране разхода ще бъде относително същия.
Публикувано на: 11 Май 2015 14:31
от SFINKS
Boz ти май не разбра какво имах предвид . Нощна смяна на бакшишите в София особенно след 2-3 часа през ноща си е каране на празни улици където бакшиш с Приус може да си регенерира на воля и ако трябва да спре пред Биад може да почне да регенерира още от Младост 4 laugh.gif .
Ако караш с Приус с 25/км/ч извънградско и има повече от 4/100 разход , ебаси и смешната кола .. много дизели ще дадат 4/100 с 25 км/ч че и с по-висока скорост..
Дневна нощна няма нищо общо с температурата както вече можеш да се досетиш а с трафика който през ноща просто го няма а през деня го има..
Публикувано на: 11 Май 2015 15:44
SFINKS написа:....Ако караш с Приус с 25/км/ч извънградско и има повече от 4/100 разход , ебаси и смешната кола .. много дизели ще дадат 4/100 с 25 км/ч че и с по-висока скорост..
Разхода е крива, която започва от висок разход (+ безкрайност при 0км/ч), намалява до своя минимум при скорост някъде около 60-90км/ч, след което се увеличава отново....
Причината предполагам е ясна - при ниска скорост загубите при самото 'напразно' въртене на двигателя са достатъчно големи, а не се ползва потенциала му. При висока скорост пък загубите от триене (съпротивление на въздуха, триене/търкаляне на гуми, трансмисия, ДВГ и т.н.) стават прекалено високи...
Т.е. е напълно логично при 25км/ч разхода да е по-висок отколкото при например 60км/ч... Освен ако при 25км/ч караш само на ток де :whistle:
Публикувано на: 11 Май 2015 16:29
от BOz
SFINKS написа:Boz ти май не разбра какво имах предвид . Нощна смяна на бакшишите в София особенно след 2-3 часа през ноща си е каране на празни улици където бакшиш с Приус може да си регенерира на воля и ако трябва да спре пред Биад може да почне да регенерира още от Младост 4 laugh.gif .
Много бъркаш.
Аз съм готов да заложа ключа на Приуса, ти да караш с твоя невероятен дизел с точно 25км/ч и да направиш разход под 4 извънградско.
Съгласен ли си?
А и още нещо - въобще не знаеш как се кара Приус, както очевидно си личи от мненията ти. Точно когато има трафик, тогава идва и големия плюс за Приуса. Защото през нощта не може толкова много да се възползваш от потенциала му, защото нямаш толкова чести спирания. Точно и за това извънградското няма толкова много полза от него, а е съизмерим с един дизелов еквивалент. Но пък точно когато влезеш в града и когато започнат задръстванията, а навънка са положителни температури, тогава реално е най-голямата полза.
Но все пак - залагам ключа на Приуса срещу твоя ключ, че като караш извънградско с 25км/ч, то няма шанс да паднеш на 4/100. Това сериозно го казвам.
Публикувано на: 11 Май 2015 16:58
от nowyaris
Публикувано на: 11 Май 2015 16:59
от SFINKS
При първа възможност ще тествам дизела със 25/ км/ч и ще пиша тук колко е разхода ако е 4/100 или под 4/100 , ключа ти ще се замисля дали ми трябва :thumbsup: Само трябва да измисля равно място без трафик че ще ме отнесе някой ..
По принцип съм се специализирал в каране с +150 км/ч laugh.gif
В София в супер трафик през деня ще направиш по-малък разход отколкото през ноща , сори ама смях в залата tooth.gif
През ноща можеш максимално да се възползваш от възможностите на приуса защото можеш да ускоряваш като охлюв , да караш максимално допустимо бавно и да почнеш да спираш 1 километър преди кръстовищата.Ти навъртал ли си 250 км през ноща в София че си толкова компетентен ?? Нали знаеш че няма как да си пълен специалист даже и в това в което би трябвало да си а именно каране на Пирус ? Да изчакаме какво ще каже колегата с таксито , кога е по нисък разхода , дневната или нощната смяна..Залагаш ли ключа , Аз казвам че на нощната ще е по нисък ....
Приус съм карал точно 2 пъти и установих че не е моята кола , виж GS 450 H или LS 600 H са ми доста по вкуса :thumbsup:
Публикувано на: 11 Май 2015 19:25
от Мишен
Приуса е най-икономичен на паркинг, най-много харчи в тежък трафик през деня, защото средната скорост на потока постоянно се мени.
Това жълтото такси също е хибрид, но технологията е различна :)
Между другото можете ли прочетете какво пише на предната дясна врата? това е съвсем нормално такси!
Качвам отчетите на водача за въпросната нощна и днешната дневна.
Престоя е 0.26лв/мин. Дневна и нощна тарифи са 0.89 и 0.99лв. от 06 до 22ч и от 22 до 06ч.
Публикувано на: 12 Май 2015 11:35
от dracunculus
SFINKS написа:Приус съм карал точно 2 пъти и установих че не е моята кола , виж GS 450 H или LS 600 H са ми доста по вкуса :thumbsup:
Колега, без да ми е целта да се заяждам с теб.... виждам Приус си карал точно 2 пъти... и на тази база правиш дефинитивни заключения за разхода му?? Просто това е несериозно. Сори много ма аз за моята кола още не смея в 100% от ситуациите да се изказвам за разхода, въпреки че я карам от чисто нова, минах с нея всякаквите фази на разработване, високи и ниски разходи, карал съм я по всички възможни начини и имам вече над 90 000 км с нея.
Публикувано на: 12 Май 2015 14:40
от SFINKS
За разхода още безброй хора са писали в тази тема а и в други , чети техните постове щом ти харесват повече :thumbsup:
При мен Приуса гори повече в града отколкото на някой бакшиш примерно или на някой който има нерви да се влачи , за магистрала да не говорим изобщо , просто такъв ми е стилът на шофиране.И като твоята корола съм карал няколко пъти и с ръчни скорости и със CVT ,по принцип и 1 каране е достатъчно за да разбереш какъв е разхода на даден автомобил при твоят си стил на шофиране :thumbsup:
Публикувано на: 12 Май 2015 17:56
от dracunculus
SFINKS написа:... 1 каране е достатъчно за да разбереш какъв е разхода на даден автомобил при твоят си стил на шофиране :thumbsup:
Точно тук е разковничето, темата не е дали Приусът е икономичен в твоите ръце! Всяка кола може да е и икономична и ламя, дори на баща ми старата ладата за времето си можеше да иде до морето с около 6 на 100. На мойта съвсем спокойно докарвам както разход 5,1 на 100 (по колонка!) карайки в дясна лента на магистралата зад ТИР с постоянна скорост 80/90 кмч, така и разход от 12 на 100 взимайки разстояние от 420 км за 2 часа и 58 минути по магистрала без никакъв трафик и без ограничения (поддържайки над 170 кмч). За какво ги давам тея примери, не става дума в моите и твоите ръце дали са икомонични тези коли, а и в крайна сметка икономията не се отразява в някви голи числа, а в комплекс от фактори. И добре, четейки и други мнения и особено тези от немските форуми и говорейки и познавайки хора с Приуси и Ауриси хибридни мога да ти кажа, че работата не изглежда никак зле по отношение на разхода, просто си зависи от потребностите и за това е излишно да генерализираме, изхождайки от моя и твоя стил на каране и изисквания към кола. И някой да не каже, че защитавам сляпо няква теза. Напротив, самият аз не съм фен на Приус, мноооого е грозен и никога не бих го купил, а да не говорим, че за тия пари на нов Приус тук при мен си намирам Лексус 300Н на 2000 км (даже се замислям сериозно за бъдеща покупка)!!! Но да се спори смисъл няма, за всяка кола си има клиенти и в това няма нищо лошо и е излишно да пишем ние с теб в ТАЗИ тема щом за нас Приусът не е КОЛАТА. :thumbsup:
