Страница 76 от 115
Публикувано на: 04 Юли 2023 16:28
от venciru
animal82 написа: ↑04 Юли 2023 16:16 270кг. ми прозвуча толкова абсурдно
Е, то на кой не звучи абсурдно? То един асансьор в панелка е по "товароносим" :D
BOz написа: ↑04 Юли 2023 08:58Вярваш ли си?
Не вярвам да си вярва :cheers:
Публикувано на: 04 Юли 2023 16:31
от Hursa
И къде видяхте тия цифри. "Лек" автомобил - със собствено тегло 1980 кила - не е никак лек, дори и плъгин. И да - автомобила не е асансьор, но пак подобна товароносимост е смешна.
Публикувано на: 04 Юли 2023 16:40
от venciru
Не разбирам защо се правиш на луд. Много добре разбираш, че 270 (122.5кг.)pounds се отнася САМО за багажника. А цифрите ги има на безбриой места. Обща товароносимост - 664.5 в кг. че е по лесно
The Prius can carry four to five people and a maximum capacity of 1,465 pounds of cargo. The rear cargo capacity is 1,195 pounds, while the trunk can carry 270 pounds. Carrying more than that could damage the car because it will have to exert more effort."
Публикувано на: 04 Юли 2023 16:52
от Hursa
Я ги покажете тия цифри. Ето това беше когато излезе модела
Kerb Weight 1570 kg 3461.26 lbs.
Max. weight 1845 kg 4067.53 lbs.
Max load 275 kg 606.27 lbs.
2023 Toyota Prius V (XW60) 2.0 (223 Hp) PHEV eCVT | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions: https://www.auto-data.net/en/toyota-pri ... ecvt-48352
А това дават в toyota.de за плъгин рав
VOLUMINA UND GEWICHTE
Leergewicht in kg 1.910–2.000
Zulässiges Gesamtgewicht 2.510
Който е по-голям и сув (а и "4х4"), с по-големи, по-тежки ДВГ и батерия.
Публикувано на: 04 Юли 2023 17:49
от Twister
Hursa написа: ↑03 Юли 2023 20:20 за тях вероятно електромоторите се произвеждат без станалите типични за тойота затруднения smile.gif
Интересно как електромотори за Corolla cross има достатъчно и идват за 4-5 месеца, а седана няма... Да не би да не са еднакви...
Публикувано на: 04 Юли 2023 18:03
от animal82
Hursa написа: ↑04 Юли 2023 16:52 А това дават в toyota.de за плъгин рав
Колега хайде сега ти ми кажи 2510кг.-2000кг.(при най-голямо собствено тегло)=?. Ще изпреваря отговора ти, който най-вероятно ще бъде : "Не е 600кг.". Да така е, но е доста повече от 270кг.
Публикувано на: 04 Юли 2023 18:13
от Hursa
Но е за рав 4. А не за новия приус smile.gif С алтавото му шаси.
След като за рав дават
Мислите ли, че за приус ще дадат такива данни - като цитираните от вас? Не дават подобни, не знам къде сте ги видели, но не и в toyota.de, поне не за приуса.
Публикувано на: 04 Юли 2023 19:00
от animal82
Не мисля, а съм сигурен. За трети път: пише го в официалната информация на модела, в сайта на тойота. Колега, започвам да си мисля,че си колежка или адвокат.Или и двете. Само те виждат това, което искат да видят smile.gif . Без лоши чувства - не се заяждам. Кой ще произведе кола, която не може да вози петима нормални човека?Ако искаш продължавай да си отстояваш твърдението - аз приключих. Абсурдни и безмислени дискусии не искам да водя. Единствено ме вълнува кога ще пристигне колата ми - темата е за това все пак.
Публикувано на: 04 Юли 2023 19:04
от animal82
Искам да попитам другите петима колеги с "форсираните" smile.gif поръчки в Тихим Пловдив, дали имат някаква нова информация?
Публикувано на: 04 Юли 2023 19:08
от Val-Kris
Аз нямам никаква информация :(
Миналата седмица писах на дилъра за някакво инфо, но уви.
Отново чакам от умрял писмо
Публикувано на: 04 Юли 2023 19:36
от Twister
Отговорът беше :
"Топ шефът е в отпуска до 05.07, след това ще му ги заявя, че са спешни, ама то няма как да не стане"
Това ми напомни реплика от един наш филм: "Ще стане уе, как няма да стане... Утре донеси от същата"
Публикувано на: 04 Юли 2023 19:38
от TATI
Тази тема нещо много сте я "омазали"!
От доставки, до това колко кила може да съберете в багажника!
Моля, съобразявайте се къде пишете и мажете!
Публикувано на: 05 Юли 2023 13:02
от itzoa
1 година и 10 дена след поръчката ми се обадиха, че автомобилът бил в България. Странно, преди само седмица беше в производство в програмата или поне така ми каза дилъра. Друга чуденка имам, дано не издавам някаква тайна, но дали е обичайно капарото (1000 лв.) да ми го върнат после, а сега да искат да платя цялата сума. Иначе ми казаха, че цената за плащане щяла да бъде каквато е била при поръчката (реално сега в сайта е с 3 хил.лв нагоре)
Публикувано на: 05 Юли 2023 13:20
от Hursa
Цялата сума с приспаднато капаро - сумата която сте предплатили.
Публикувано на: 05 Юли 2023 13:58
от victorg
itzoa написа: ↑05 Юли 2023 13:02 1 година и 10 дена след поръчката ми се обадиха, че автомобилът бил в България. Странно, преди само седмица беше в производство в програмата или поне така ми каза дилъра. Друга чуденка имам, дано не издавам някаква тайна, но дали е обичайно капарото (1000 лв.) да ми го върнат после, а сега да искат да платя цялата сума. Иначе ми казаха, че цената за плащане щяла да бъде каквато е била при поръчката (реално сега в сайта е с 3 хил.лв нагоре)
Те нали идват от Франция. Ако се е забавила малко смяната на статуса в системата и пътя не е много.
