Страница 8 от 30
Публикувано на: 03 Май 2008 16:07
от ALTEZZA
toz meet v Indianapolis li shte e? zaebi taz rabota.
Публикувано на: 03 Май 2008 19:16
от Bass_Man
Е какво му е странното FCD имаш ли ?
Ако нямаш е абсолютно нормално .
Публикувано на: 03 Май 2008 20:42
от LordDigital
Разбра са днеска какво е ,И-ебани JDM регулации със speed cut at 185km/h
Публикувано на: 03 Май 2008 20:44
от V35GTR
LordDigital написа:Разбра са днеска какво е ,И-ебани JDM регулации със speed cut at 185km/h
ha-taka... i sega? speed limiter removal?
Публикувано на: 03 Май 2008 20:47
от Bass_Man
Ако не е едното ще е другото
Публикувано на: 03 Май 2008 20:50
от LordDigital
V35GTR написа:LordDigital написа:Разбра са днеска какво е ,И-ебани JDM регулации със speed cut at 185km/h
Платих вече GReddy Speed Cut Defender ,и във момента ровя да видя да напраим временен ,но бърз и ефективен PhrakeMod - или със други думи ,отрежи жицата на ЕКУ-то преди ОНО да ти спре горовито
Публикувано на: 03 Май 2008 21:22
от Bass_Man
Crack -ни го неговото мами
Публикувано на: 04 Май 2008 19:29
от ugabuga
tercelkite taka gi lekuvat - rejat speed sensor jicata i tva e
ili si napravi switch da si go izkluchvash koga iskash shtoto inache shte sveti check engine
moia speed limiter e na 125mph niakade ne znam tva kolko e. kam 185 sigurno.
Публикувано на: 05 Май 2008 05:19
от Bass_Man
Публикувано на: 05 Май 2008 10:25
от LordDigital
Пуши синио колата и то яко:
- Само когато не е загряла ,докато налягането на маслото падне
- При пълна ръчка ,обикновенно само след 4500 оборота
За сега са насочваме към течащо семеринги на турбото ,заради неДостатъчно малък Restrictor или проблеми със линиите за изтокване...
Публикувано на: 05 Май 2008 18:57
от ugabuga
mdam ... outleta na turboto vertikalno nadole li e?? ako ne e, probvai parvo tova.
moito takak pusheshe kat nenormalno. Naglasih go i si raboti veche bez problemi
Публикувано на: 06 Май 2008 17:55
от K-A-N-U
Moga da se pohvalia 4e sam edin ot malcinata karal Duprata s novoto sarce i mozak.
MNOGO VARVI PU6TINATA
ama mnogo trudna za karane
3-ta q vkliu4va6 na magiq, 4-ta samo sled 3-ta vliza a 5-ta q tarsi6 nqkade v jabkata biggrin.gif
Turbo Lag - Moje da zabravi6 s koq ot podminalite te koli si tragnal da se goni6 dokato spool-ne taq ko4ina, ama spoolne li 4upi vratove! Az ostanah mnogo priqtno iznenadan ot varveneto na kolicata, glasa i e super, BOV i e super qk, sceplenieto s pytq e dobro osven na 1-va
Samo malko ako opravi skorostite i ako be6e slojil malko po malak cooler a ne da se lakomi s toq 2-ri radiator 6te6e da e trepa4. sega samo ostava da premerim sili
Публикувано на: 08 Май 2008 07:45
от LordDigital
Проблема със сините облаци го решихме след яко пилене на Колектори ,Хоузинг на турбина ,Фитинги и така нататъка че да можем да достигнем минимален осев ъгъл. Проблема идва от самия колектор ,че е направен турбината да стои осево наклонена ,и като се прибави усукването на мотора и излизаха яките облаци от заде.
От днеска вече и аз мога да кажа ,че мноо върви - чак се изпотих докато я мапвахме ,а на SMB не знам какво му е било докато гледаше лаптопа. Да се надяваме събота на Супра срещата да опънема Дайното със около 400 коня ,за сега от МК3 Суприте не виждал кой ще може да ни бие там
Ето и малко Лог:
Публикувано на: 08 Май 2008 07:54
от ALTEZZA
dobre izglejda
ako vdignesh oshte boosta kakvo stava, pochva li da reje gorivoto?
inache tez 400 konia, ot de shte gi vadish? az sam sas sashtia razmer dvigatel(2.5L) i 14.5psi i edvam gi vadim 300bhp, pak ti s 16psi iskash 400whp(koeto si e kam 450bhp). s reflash stage 1 biha mi kachili boosta na 16psi i togava bih otishal na 325bhp. ta kakvo izpuskam?
kakvo ti e compresion ratio-to?
Публикувано на: 08 Май 2008 08:35
от del_sol_fen
sando, da izkrivish obratno pedala na gazta ei! kvo e tva TPS 87% ? Iskam go na 100% da e na dyno-to!
inache, Altezza, tvoeto turbo ne e li s po maluk kapacitet? Na lorda e dosta goliamo, tvoeto izvadeno ne sum go vijdal. samo razmishliavam na "prusti"
