Страница 8 от 8
Публикувано на: 02 Май 2012 20:02
от Japanese_fever
Vesko написа:Не знам как е при Приус3, но при предишните имаше и още едно ограничение за пробега само на ток. Мисля че маслената помпа е закачена към ДВГ-то с вътрешно горене.
Маслената помпа на повечето (а не кажа на всички) ДВГ-та се върти директно от коляновия вал чрез зъбни колела или друга връзка, а водната помпа от ангренажния ремък.
Общо казано всчки системи при ДВГ работят чрез енергия/задвижване от коляновия вал.
Публикувано на: 02 Май 2012 20:08
от Vesko
Japanese_fever написа:Vesko написа:Не знам как е при Приус3, но при предишните имаше и още едно ограничение за пробега само на ток. Мисля че маслената помпа е закачена към ДВГ-то с вътрешно горене.
Да, но в случая смазването на трансмисията (или част от нея) е от същата помпа. А като не работи двигателя и трансмисията е без смазване.
Публикувано на: 02 Май 2012 20:28
от Japanese_fever
Публикувано на: 02 Май 2012 21:08
от Hursa
На приус няма ли термо-акумулатор? Някъде срещнах подобно инфо, термо акумулатор на принципа на разтапяне и кристализиране на соли, включен към малкият кръг. И до колкото знам за разлика от други автомобили при приус малкият кръг охлажда и изходящият колектор(т. е. подгрява се от него и при достигане на оптимална температура това подгряване се байпасира до известна степен).
Публикувано на: 02 Май 2012 23:55
от jim_beam
колега prius3,какво очакваш да стане на 30к с тойотата,карай си и пусни тема да кажем на 100к!
30к на година е добър пробег,струва си тая колица няма спор!
Публикувано на: 03 Май 2012 08:20
от Not_active_user_1
jim_beam написа:колега prius3,какво очакваш да стане на 30к с тойотата,карай си и пусни тема да кажем на 100к!
Е нищо не очаквам естествено, но има хора тук, които очакват да съм сменил батериите вече поне един път и да съм направил няколко скъпи ремонта на сложната техника, която не може да е оправи бай Иван-майстора от кварталното сервизче. laugh.gif
Живот и здраве и за 100к ще пусна тема. Надявам се нещата да бъдат, както и сега при 30к, т.е. да няма никакъв проблем с колата.
Дай Боже повече колеги с безпроблемни автомобили и форума да го ползваме само за чесане на клавиатурите!
