- Благодарил/а: 514 пъти
- Получена благодарност: 508 пъти
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
tyes
- Регистриран на: 15 Мар 2021 18:54
- Автомобил: RAV4 Plug-in Hybrid
- Благодарил/а: 4 пъти
Моя разход в EV е нормално 18.3kWh/100 км, сега лятото падна на 17.7 kWh/100 км. Колата е взета януари 2025 и не е занулявана от май 2025. На бензин ми е 2.5,2.6 на 100км. Като карам основно извънградско и част от него на магистрала. На месец средно минавам 2200 км и зимата и лятото.Мирослав Петков написа: ↑13 Апр 2026 21:56 И двете коли са на 800V платформа. BYD не е толкова ефективно , както пишат за BMW. Но като гледам как Равката ми дава 24KW / 100 , не е занулявано откакто я взех. Си мисля че е нормално нисък разход 20 KW/100. Другото насолу е мечти и детски фантазии
AirSignet
- Регистриран на: 22 Дек 2024 21:32
- Автомобил: Рав4 плъгин
Здравейте! Понеже разглеждах мнения за запотяването на стъклата през зимата и при мен се получава същото, въпросът ми е: при вас работи ли паленето на двигателя от ключа, както е показано в този клип? (при мен нещо не се получава)
stoma333
- Регистриран на: 13 Авг 2010 12:36
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Обикновено запотяването на стъклата е свързано със слаба топлоизолация на купето. Аз имах същия проблем но след пълна шумо / топлоизолация той изчезна дори при силна влажност на вън и 4 души в купето.
Toyota RAV 4 Hybrid 2024 (A25A-FXS), Yaris Cross 2024 (M15A-FXE)
Факт е, че конденза започва на местата с най-слаба топлоизолация (повърхностите, чиято температура е под тази на кондензация)...
Което при автомобилите са стъклата - конденза там е най-видим (пречещ), а топлоизолацията е най-слаба...
Как успя да ги топлоизолираш
Единствено, което ми идва на ум е ако мястото хипотетично се отоплява с термопомпа, при която изсушаването е оставено на същият топлообменник чрез реверсиране на потока (превключване топло/студено)..
Тогава при по-малки общи загуби 'за отопление' системата би имала възможност по-дълго време да остане 'на охлаждане/изсушаване'...
Как е реализирано отоплението и охлаждането при Prime? Отоплението с термопомпа ли е и има ли ОТДЕЛЕН топлообменник за охлаждане/изсушаване?
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Изпотява се от подгизнали мокети в купе/багажник.
Да, ако имаш нещо много влажно в купето - дрехи, стелки, дишане и т.н.. - температурата на конденз се повишава и при студено време е по-вероятно затопленият и по-влажен въздух да докосне студена неизолирана част (особено почвайки от стъклата
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 630 пъти
- Получена благодарност: 148 пъти
Основното е неработещата вентилация на купето.
Не става въпрос за климатичната система и вентилаторите, а за клапаните за естествена вентилация.
Обикновено са под задната броня.
После топлоизолации и прочие на автомобила. Виждал съм запотени двойни стъкла, не бронирани.
А произходът на влагата е пределно ясен - влага, сняг, дъжд, запушени отводнителни канали, теч на антифриз.
Не се проветрява купето преди паркиране на местодомуване и оставени мокри текстилни стелки в колата.
Изходът е да се провери вентилацията, да се проветрява преди продължителен престой и да се сушат стелките.
Чорапчета с пълнител за котешки тоалетни на няколко места в автомобила и честата им смяна.
Няма какво повече да се умува!
Хората отдавна ползват "топла вода"!
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 76 пъти
- Получена благодарност: 43 пъти
На вътрешна циркулация влагата си обикаля из купето, конденза не съхне. Колкото и да върти вентилатора.
Оги, не е съвсем така - когато 'климатикът' е включен (имаш студен топлообменник в потока) - то върху него кондензира влагата и тя се отделя през дренажа, като това изсушава въздуха, смъква температурата/точката на оросяване и започва да намалява /премахва конденза върху частите с температура над тази точка (dew point)....
Безспорно е много по-лесно (бързо и ефективно) да отделиш влагата от външен по-студен и сух въздух отколкото от топъл влажен въздух, така, че е препоръчително рециркулацията да бъде изключена поради тази причина, а не, че 'изсушаването' няма да изкара влагата от купето дори и при рециркулация... Точно на подобен принцип и то в 'рециркулация' работят термопомпените сушилни или обезвлажнители на помещения ..
Оги
Истината е, че като климатика/климатроника, обдухването или настройките им са неадекватни да изсушат предните стъкла - сваляш 1 прозорец и става за секунди. Това обяснява сушенето, запушените клапи и конденза върху топлообменника.
Последно промяна от Оги на 02 Окт 2026 10:03, променено общо 1 път.
Да, затова и при повечето автомобили принудителното обдухване на предното стъкло автоматично изключва рециркулация - позволява бързо да подмениш вътрешният с външен по-сух въздух...
Оги
Това според мен е за по-бързо оптимизиране на температурата в купето, на Ауриса включиш ли климатика- тръгва винаги с рециркулация. Не съм забелязал когато духа само на предното стъкло и то когато е изпотено в какво положение е копчето за рециркулация.
Загледай се
Но специално за Prime ми бе интересно как е реализирана системата - предполагам е термопомпа, но дали има допълнителен изпарител в климатичната система, който да изсушава въздуха при нужда (при автомобилите без термопомпа е ясно - имат изпарител и винаги могат да включат компресора, което ще изсуши въздуха)...
