Помощ за подкарване на IP camera за видеонаблюдение
За хората дет искат да си чешат пръстите на каквато и да е тема
Потребителски аватар
peterhr
Регистриран: 31 яну 2007 12:24
Контакти:
Мнение от peterhr » 06 юли 2021 11:30
имам въпрос към по-запознатите с видеонаблюдение.
Досега съм подкрал и работят 10тина камери. Все различни модели, с различни параметри. Всичките са IP камери и всичките се наблюдават през компютър.
Сега обаче попаднах на една, която се опъва.
Оказа се, че няма въобще http/https.
Управлява се и се наблюдава само през приложение. Дори и на компютър, уж през "облака" се гледа.
Като комуникация с домашната мрежа/рутер работи. Взима си IP адрес. Изпълнявам ping и тя ми отговаря, т.е. жива е.
Но дотук е успешното. В упътването на камерата пише да се ползва приложението ycc365 plus.
По нито един начин не мога да добавя камерата в приложението. Нито чрез QR, който е разпечатан на камерата. Нито чрез QR на телефона и камерата да го види.
Нито по мак-адрес, тук единствено ми дава, че вече този mac-address се използва. Нито по сериен номер, който го взимам от лепенката на камерата.
Има бутон, който ресетва камерата и най-странното за мен, е че всеки път си сменя mac-address-a.
Не знам как се проверява, но сигурно има оторизация по мак-адрес в облака и сигурно тези, които камерата раздава сега са заети. Но то е нормално, сигурно са продадени стотици хиляди такива.
На мен крайната ми цел е да се види камерата през програма за видеонаблюдение но на компютър, аз ползвам една доста стара CMS. Там камерата се намира, но при опит за свързване - не успява. Не показва никакво видео.
Иначе камерата изглежда доста масивна, тежка, което за китайска стока е странно. Има WiFi, има и високоговорител.
Като модел пише: smart WiFi Camera F6003-4
Дайде някоя идея какво да пробвам/тествам и как да я подкарам.
Или някой форум на тази тема.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Регистриран: 28 юли 2019 12:49
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
Мнение от mapamop » 06 юли 2021 13:51
дай да започнем от MAK-a който виждаш в рутера?
После ще търсим, кой от всичките 5 или 6 Китайски помияра е сътворил твоето технологично чудо...
И аз имам един V-TEC купуван от Конрад (баща ми), който няма web и си чака реда да бъде разглобен, за да видя какво има по платката, да си сваля с програматора дъмп на фърмуера ако може и да видя какво има вътре с binwalk...
Софиянеца от съпорта, на когото звънях беше една идея по-полезен от диво шимпанзе. Интонацията и отношението му беше, също че го питам коя ръка или крак иска да му изрежа с бъркалка за кафе.
4pda по спомен имаха някакви теми по въпроса, и не помня още къде.
Ако това на върха е МАC-a - излиза че е REALTEK corp. (GENERIC)...
Регистриран: 24 сеп 2013 18:06
Мнение от BOz » 06 юли 2021 14:52
MAC адреса в случая няма много общо, защото след като веднъж мине през рутер и се НАТ-не, МАК адреса на сорса се сменя във фрейма.
За това такива китайци или трябва да се ровиш мноого, за да намериш някакво инфо, или да се мъчиш да ги подкараш с техния апп, там с КюАр кодовете, както го правят.
Те работят най-често с техен си апп, който се свързва с "клауд" сървъра им и дори да си в същата локална мрежа на камерата с телефона, целия трафик от камерата излиза до китайския сървър и той предава на апп-а на телефона обратно, което е доста тъпо, ама за тези пари - толкова.
Разход на хибрид-> Изображение
Мнение от mapamop » 06 юли 2021 16:19
Има някакъв вариант да се намерят хардкоднатите портове и потребители с които да си закачи директно стрийма. Вътре е ембеднат Линукс най-често, обаче реално web частта я няма вътре във фърмуера - това го прави "облака". Вътре в камерата е логиката по записа на картата, стриймването на видео и аудио и евентуално някакъв тунел до "облачният сървър", който го играе само плеър.
Трябва да се намерят портовете на видео и аудио стриймовете и валиден начин за ауторизиран достъп, след това се добавя в някое приложение и толкова. Звучи просто, обаче е трудно с ауторизацията, какъв кодек се ползва за стрийма, на кои портове е и на какъв протокол - TCP/UDP....
biro
Регистриран: 31 мар 2013 11:21
Мнение от biro » 06 юли 2021 17:02
Имам подобна камера с ycc 365 приложение. За да видиш мак адреса на камерата трябва да си я закачил на рутера. Ако го правиш по WiFi и не си успял да я добавиш в приложението с QR няма как да я закачиш към рутера.
Обаче ако я връзваш с LAN кабел тогава може да гледаш МАС адреса.
Моята поддържа и onvif протокол и по него може да се добави в NVR, твоята не е ясно дали поддържа onvif поне по модел не можах да намеря такава информация.
peterhr
Контакти:
Мнение от peterhr » 07 юли 2021 23:22
Mac-address_ите са точно Realtek...
00:E0:4C:27:5C:72
00:E0:4C:47:5D:DA
00:E0:4C:3E:FE:01
Сега преди малко я включих за да взема мак-адресите и включих първо захранването, след това UTP-то и тя ми каза, че чака QR код за безжична връзка. Сега ще изпробвам и това. Защото предишните опити бяха само през жична свързаност.
Не знам дали поддържа onvif.
Към рутера се "закача", т.е. тя си иска ip address и рутера дава. Пинг-вам адреса и тя отговаря. Но само това успявам успешно да направя :)
Пробвах още две програми за управление и запис на камери, но с нито една от тях не се детектва камерата. Най-успешно е с CMS, вижда я, но не иска да покаже видео. Дали обаче уцелвам име и парола - няма как да разбера. CMS не ми се кара ако ги сбъркам, просто не показва видео.
biro
Мнение от biro » 08 юли 2021 07:02
QR кода го показвай от 15см и върти телефона да уцелиш ъгъла. Телефона трябва да е свързан към същата wifi мрежа към която искаш да добавиш камерата.
Мнение от mapamop » 08 юли 2021 07:08
Във Qr-a какво има кодирано като го подадеш на QR reader?
Възможно е да има идентификационни данни.
biro
Мнение от biro » 08 юли 2021 07:23
Screenshot_20210708-072133_YCC365 Plus.jpg (172.15 KБ) Видяна 1964 пъти
Мнение от mapamop » 08 юли 2021 09:42
Пробвайте с това дали няма да стане:
https://www.ycc365plus.com/en/ycc365-pl ... ort-number
" ycc365 plus rtsp url
RTSP stands for real-time stream protocol, it’s the primary multimedia stream protocol enables your cameras to deliver video stream. Almost network cameras rely on this protocol to transmit video/audio stream to web browser/video management software/NVR/NAS.
IP address: DHCP
username: admin
password: 123456 or no password
Port number: HTTP port (80), RTSP port (554), ONVIF port (80).
RTSP URL: rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]
Main stream RTSP: rtsp://admin:123456@192.0.0.64:554 "
От на biro QR кода излиза това, с незнаен механизъм за криптиране:
2Ss1U[z=2)-Ps1j]'A
FwT\bg`5}
K*G
#bE*gV-%ZS1xPY
yk2?Qk=
peterhr, сканирай QR кода на стикера на камерата с някой QR скенер, да видим какво има в него. Поне до някакъв производител да стигнем, за да се търси начин за ауторизация.
electric
Регистриран: 22 юли 2015 13:57
Мнение от electric » 13 сеп 2021 13:13
Колега, виждам че разбираш от камери, щом си свързал няколко и бих искал да задам няколко въпроса, ако нямаш против:
- камерата прави ли си собствена видима wifi мрежа, защото от скоро забелязвам някаква с букви и цифри?
- дали ще е проблем камерата да се монтира на таван на тераса, която е остъклена? Стъклото ще пречи ли по някакъв начин на видимост и засичане нощно време? Бюджета ми е 100 лв и външните, които гледах, работят до -10 -20 градуса, при нас си ги стигаме.
Отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
