liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 07 Юни 2020 11:55
centil написа: ↑07 Юни 2020 11:15 Май не е задължителен, щом може "или универсално двигателно масло ILSAC".
Човек, твоето незнание те излага. ILSAC минава през API.
API Introduces Three New Gasoline Engine Oil Standards, ILSAC GF-6A, GF-6B, and API SP
API - ILSAC.jpg (101.04 KiB) Преглеждано 7078 пъти
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 07 Юни 2020 12:12
ILSAC е отделна организация.
ILSAC, International Lubricants Standardization and Approval Committee, is formed in 1992 by AAMA (American Automobile Manufacturers Association, representatives of DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company and General Motors Corporation) and JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association) to define the need, parameters, licensing and administration of lubricant specifications.
Това, че ILSAC (GF-1 до GF-6) и API (API SH до API SP) си приравняват изискванията е само за улеснение на потрбителите.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2020 22:07
Съгласен съм със centil... API стандарта си е техен, докато при нас стандарта е друг...
Да, често стандартите се припокриват, но това, че е взет за информация даден стандарт не означава, че не може (а в някои случаи - и че трябва) да се използват местните стандарти..
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 07 Юни 2020 23:22
slowtraveler написа: ↑07 Юни 2020 22:07 API стандарта си е техен, докато при нас стандарта е друг...
И кой е той? Само не ми казвай ACEA за бензинов двигател на Тойота. Стандартът е този, който посочи производителят на колата. Вие, да не искате да пренапишете service specifications на Тойота?
centil
Мнение от centil » 08 Юни 2020 08:09
Toyota е член в ACEA от 2006.
Препоръчвани масла от Toyota Europe с ACEA спецификация - Toyota Genuine Motor Oil 5W-30 PFE и Toyota Genuine Motor Oil 5W-30
centil
Мнение от centil » 08 Юни 2020 08:56
liav_dolen_(no)pedal написа: ↑05 Юни 2020 22:15 След 40 страници все още има хора, които не са си научили урока за двигателите на Toyota.
Дизелов двигател — масло по ACEA C1, C2, C3, C4 и C5
Не заблужвай четящите тук.
Toyota Europa точно и ясно са определили масло 5W-30 1WW/2WW Premium Fuel Economy ACEA C3 за дизеловите двигатели - https://www.toyota-europe.com/download/ ... 753988.pdf
Използването на ACEA C1, C4 и C5 не се препоръчва от Toyota.
Мнение от slowtraveler » 08 Юни 2020 09:18
liav_dolen_(no)pedal написа: ↑07 Юни 2020 23:22 И кой е той?
За Тойота не мога да кажа, но например за Джипа, който както знаеш бе американски (въпреки италианския си двигател), имаше много изписано за американските масла, но за потребителите в Европа имаше даден стандарт на Мерцедес-Бенц...
Да, убеден съм, че на практика съвпадат в почти всички параметри и двигателят би понесъл безпроблемно експлоатацията и с правилните масла от единият и другият стандарт...
Просто е нормално и логично да си използваш своят стандарт... Дори и от гледна точка 'шовинизъм', защото това често е свързано и с едни разходи (сертификация, лицензи, изпитване, лаборатории), които в единият случай ги даваш на свои граждани, а в другият - на чужди..
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 08 Юни 2020 16:33
slowtraveler написа: ↑08 Юни 2020 09:18 Да, убеден съм, че на практика съвпадат в почти всички параметри и двигателят би понесъл безпроблемно експлоатацията и с правилните масла от единият и другият стандарт...
Да, съгласен съм. При избиране на маслото, първото, което правя е да намеря, доколкото е възможно, официалния вносител. Гледам какви масла предлага, обикновенно търся германски масла. Проверявам имат ли сертификация по API, много масла произведени в Европа нямат, както например Pentosin Pentosynth HC 5W-40, което съм използвал няколко години, докато FUCHS не попиля Pentosin. В такъв случай проверявам дали има одобрение на Mercedes било 229.3/31 или 229.5/51, а Pentosin Pentosynth HC 5W-40 имаше 229.51. Но маслата на Пентосин изчезнаха и се прехвърлих към Ravenol, техните масла имат и API сертификации и MB одобрения. Дrугите, на които съм се спрял са Aral и Fuchs, все германски.
Ето това масло налива Тойота в новата ми кола, произведен във Франция но нямат сертификация по API и за това на етикета ги няма the API Certification Mark “Starburst” и the API Service Symbol “Donut”.
08880-83590 TGMO 208L 0W-20 AFE EXXONMOBIL Lubricants France-2-.jpg (290.19 KiB) Преглеждано 6962 пъти
08880-83590 TGMO 208L 0W-20 AFE EXXONMOBIL Lubricants France-1-.jpg (147.37 KiB) Преглеждано 6962 пъти
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 09 Юни 2020 03:20
Това масло съм избрал за колата от подписа ми: https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/com ... ll-5w30-5l
Добър избор ли е? Защо, ако не е?
Благодаря предварително!
krasengn
Мнение от krasengn » 09 Юни 2020 08:42
Не е с DPF този модел. Какви са изискванията за избор на масло. Какви са личните ви препоръки, ако са различни? И последно: трябват ли някакви корекции от факта, че двигателя е вече стар (над 170 000 км)?
centil
Мнение от centil » 09 Юни 2020 09:10
Препоръките за този двигател са 5W-30 и ACEA B1. Понеже B1 не е вече активен, то избора се свежда до масла със спецификации A3/B3 и A3/B4.
Аз бих използвал A3/B4 заради по-високия TBN. Ако е наличен разход на масло, то бих избрал такова с по-нисък Noack или бих преминал на ACEA C3 или ACEA C2/C3 масло. Всичко това в зависимост от начин на употреба на автомобила и годишен пробег.
krasengn
Мнение от krasengn » 09 Юни 2020 10:35
centil написа: ↑09 Юни 2020 09:10 бих използвал A3/B4 заради по-високия TBN. Ако е наличен разход на масло, то бих избрал такова с по-нисък Noack или бих преминал на ACEA C3 или ACEA C2/C3 масло. В зависимост от начин на употреба и годишен пробег.
Не гори масло. Обаче отвътре никак не ми идва да форсирам (скръндза на гориво съм). Карам с максимално ниски обороти, годишен пробег под 10 000 км. Не сменям редовно маслото. cool.gif
Онова масло по-горе става ли?
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 01 Юли 2020 13:54
Смяна на маслен филтър — добри практики.
Последно промяна от liav_dolen_(no)pedal на 01 Юли 2020 15:59, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
