Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 08 Сеп 2019 19:53
Ето така се счупи и при мен лагер,на преработен от втулки на лагери актуатор.
Sorry за качеството на снимката, не е моя :D
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от Petar555 » 09 Сеп 2019 07:04
Това след колко километра стана?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 09 Сеп 2019 07:34
Отгоре на датчика съм записал датата,карал е осем месеца.За километри не знам дойде само актуатора за ремонт.
yasen_O
Регистриран на: 09 Сеп 2019 17:00
Автомобил: Toyota Yaris
Мнение от yasen_O » 09 Сеп 2019 17:20
От една година карам Тойота Ярис 2006 г. Д4Д с ММТ кутия, която закупихме от наша позната. Малко преди покупко-продажбата тя беше сменила съединителя поради така познатата ситуация с въпросната грешка (изключване от предавка и светване на гадната лампа). От тогава колата е изминала около 20 хил. км. Като цяло колата е в перфектно състояние, включително и смяната на предавките, която се случва по задоволителен за моя стил на шофиране начин (с малки изключения понякога, когато се бави да превключи от 2ра на 3та, но като задържа оборотите сменя). Нямал съм никакви проблеми с изключение на два пъти, когато скоростната кутия освободи, за които искам да попитам по-опитните тук. Първият път беше на магистралата, в момент на много натоварен трафик на излизане от София, когато колоната се движеше много бавно по нагорнище, поради което предавките се сменяха от първа на втора и обратно няколко пъти, докато в един момент колата премина на N от само себе си, без да свети никаква лампа и не искаше да включи на предавка. Загасих я за няколко минути, след което се оправи и не ми беше създавала никакви проблеми (може би още няколко 3 4 хил. км.) до втория път. Отдадох случката на ситуацията, като си обясних, че може би кутията се е пренатоварила и е предизвикала някаква защита. Вторият път беше онзи ден в събота и беше доста по-плашещ, защото колата освободи от 5-та предавка при нормално движение с 90 км/час и ме спаси единственото отбивката, която беше наблизо. Отново не светна никаква лампа, а просто колата освободи и не пожела да включи на предавка. Отново я загасих за 2 минути и се оправи и не създаде никакъв проблем по пътя ми на обратно. Довечера ще проверя в кварталния сервиз, дали разполагат със софтуера и ще споделя информация за грешките. Но бих искал да чуя и мнение от вече преминалите през този път.
Благодаря!
Petar555
Мнение от Petar555 » 09 Сеп 2019 18:40
А кой го е преправял?
yasen_O
Мнение от yasen_O » 09 Сеп 2019 20:19
Попитах и аз предишния собственик. Казаха ми, че в сервиз на някакви техни познати са извършили ремонта, но са викали специалист от Тойота... Това знам.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 09 Сеп 2019 20:22
Беше направен добре,просто не издържат тези лагери хем са поръчвани и са търсени доста време.
Явно тези 140кг на лагер са голям товар,може би ако се сложат два горе може и да карат.
Petar555
Мнение от Petar555 » 09 Сеп 2019 21:46
Добре, ама сега на втулки трудно ще се върнете. Нов?
Или втора употреба? С ремонт.
Petar555
Мнение от Petar555 » 09 Сеп 2019 21:58
yasen_O написа: 09 Сеп 2019 17:20 Здравейте,
Благодаря!
Ако искате аз мога да ви направя диагностика.
Deviant
Регистриран на: 22 Май 2019 06:45
Мнение от Deviant » 11 Сеп 2019 18:36
Здравейте карам Т25 фейслифт бензин 1.6 ръчна скоростна кутия. От няколко дена ми се чува един шум като вкарвам на първа скорост, един специфичен звук като от не смазана врата, тънък и къс "хъъц". Сякаш желязо се търка в желязо. Преди 1200 км смених масло на скоростната кутия в Тойота, понеже колата удари 140 хил км. Според вас трябва ли да ме притеснява нещо. Не го бях чувал досега, чува се само когато ми е отворен прозореца или не слушам музика. Благодаря!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 11 Сеп 2019 21:32
Какво масло ти наляха?
Deviant
Мнение от Deviant » 13 Сеп 2019 16:12
biro написа: 11 Сеп 2019 21:32 Какво масло ти наляха?
Трябва да погледна фактурата, но мисля 75W90. Но не пише марката, доколкото зная вече маслата са на Тойота. Но два дена не го чувам това скръцване, след като пуснах темата сякаш се уплаши.. :)
Petar555
Мнение от Petar555 » 13 Сеп 2019 21:08
mfandakov написа: 09 Сеп 2019 20:22 Беше направен добре,просто не издържат тези лагери хем са поръчвани и са търсени доста време.
Колега Фандъков, какво стана с актуатора? Оправихте ли го?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 13 Сеп 2019 22:12
Понеже и вала е шлайфан няма как да се върне на втулки,сложихме втори лагер и дистанционни шайби 2 броя за корекция на аксиалният луфт.
Стегнахме всичко и инициализацията мина,сега работи да видим до кога.Но няма драма . :thumbsup:
Petar555
Мнение от Petar555 » 14 Сеп 2019 07:11
Т.е. преместихте контактното петно между зъбния сектор и червяка?
Аз съм опитвал този номер, но при много износени зъби се получава "хрупане" при движението.
Има ли достатъчно място за два лагера?
