Връзка с МехаННика
Връзка с МехаННика
Здравейте.
Имам проблем с Toyota Previa 2000г 2.4i 156кс ACR30 ако не се лъжа. На 300 000 според километража. Започна да гори около 1 л масло на 1500-2000км търся препоръчан и сериозен майстор да го направи от до...
Втория проблем е че като я взех преди 3 години праговете бяха изгнили къртена е най-вероятно по високи бордюри сега вече са в окаяно състояние та търся и сериозен тенекиджия който ще я направи със желание. Благодаря
- Регистриран на: 26 Юли 2021 21:31
- Автомобил: Тойота Рав 4 2.0D
- Регистриран на: 21 Ное 2022 12:02
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Celica GT 143hp 2000
- Благодарил/а: 4 пъти
Връзка с МехаННика
Аз мисля да закупя Тойота Селика 143hp 2000 година но се опасявам че има добре прочутият проблем с прецакания дизайн на буталата (който в последствие се поправя след 03-та година). Но тази съм почти 100% сигурен, че го има този проблем, чел съм доста по форумите и също до колкото знам МЕХАННИКА се е занимавал с такива тойоти и ги е оправял (правейки дупки на буталата и други неща). Бих искал да се свържа с него.
- Регистриран на: 21 Ное 2022 21:23
- Автомобил: Авенсис 2.2 д кат
Връзка с МехаННика
Здравейте колеги пиша за да мога да се свържа с механика и ше напиша няколко коментара. Автомобила ми е авенсис 2.2 д кат 2006 фейс. Работи твърдо на празен ход
Връзка с МехаННика
Смених комплект съединител с демфера преди 5000 км в един уш проверен сервиз. Сега скоростния лост трябва да си го донамествам на свободна за да не опира и имам някакъв шум при връщане на оборотите но това ще изкоментирам с по можещите от мен
- Благодарил/а: 153 пъти
Връзка с МехаННика
Няма нужда от спам - та вие имате 7 мнения - защо не му писахте на ЛС...
Връзка с МехаННика
Пиша мнение , за да мога да се свържа с мехаННика, защото имам проблем със петата скорост на Тойота Авенсис т25
Връзка с МехаННика
Зравейте,
Имам Тойота Авенсис Т25 2004г. Дизел и ми изхвърля петата предавка. Трябва ли да се свали цялата скоростна кутия за ремонт на петата предавка ? Предварително благодаря ако някой знае как се решава проблема.
- Регистриран на: 26 Мар 2023 14:21
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: toyota auris 1.4 disel
Връзка с МехаННика
Здравей те. Имам Тойота Аурис 1.4 дизел 2007г. Моля за помощ за прословутия проблем с скоростната кутия. Проблема от четвърта скорост към трета.
- Регистриран на: 26 Юли 2014 18:00
- Автомобил: RAV4 PHEV
- Регистриран на: 18 Май 2023 17:52
Връзка с МехаННика
Имам прословутия проблем с педала на съединителя Авенсис Т25 D4D 85 kW, откъде може да се намерят части и евентуално кой би се наел да смени втулките.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
