Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 514 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2021 11:56
Абе слагаш един 10кВт генератор да ти тиктака постоянно в колата и си 'екологичен' :)
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 25 Дек 2021 19:14
Е, има опашка на безплатна зарядна. На платена и денонощен достъп, като отида, когато "нощта е млада" и винаги е било свободно. Като станат масови ще махнат безплатното и този проблем ще се реши.
Ако някой сложи една безплатна бензин/дизел колонка представям си какво би станало.
Filbor
Мнение от Filbor » 27 Дек 2021 17:07
ufer написа: ↑24 Дек 2021 17:40 Ако трябва да чакам толкова или ще получа инфаркт, или ще трябва да се гръмна.
Когато си с електричка тогава си в една безметежност и безвремие. :) И след като е безвремие, то няма как да загубиш нещо, което не съществува tooth.gif
___
Пътуване София - Лом през магистрала Хемус: 210 км.
Температура 3-10 градуса по пътя.
Парно на 20-23 градуса. Честно казано с 23 градуса не ми стана по-топло отколкото на 20 градуса.
По Северната скоростна тангента и по Хемус със скорост до около 100 км/ч. По магистралата изпреварих само един автомобил.
Тръгнах с батерия на 94% и пристигнах на 31%. Като изстина колата показа 29%. Не съм зареждал никъде по-пътя: оле - я виж ти, на Коледа ставали чудеса w00t.gif
___
Пътуване Лом-София пак през Хемус.
Температура 5-10 градуса по пътя.
Парно на около 21 градуса.
Тръгвам с 94%. На Монтана до тоалетна и зареждане за 10 минути.
После до магазин в Ботевград с безплатното зареждане. Беше свободно: Ура-а-а! happy.gif
Като излезнахме от магазина и на съседното място за зареждащи електрички гледаме заето от автомобил с ДВГ: Е-е-е, "хубава работа" thumbdown.gif
За 41 минути в магазина зареди от 53% на 87%. После на Хемус до тунел Витиня със скорост 100-80 км/ч.
След това ми писна да съм охлюв, изключих ЕКО режима и газ със 120 - 140 км/ч cool.gif. Когато не беше нанадолнище моментния разход беше около 40 kW.
За 40 км изпреварих толкова коли колкото не бях за 1950. Този път минах през центъра на София, а не през Северната скоростна тангента и пристигнах на 62%.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 28 Дек 2021 14:34
Те безплатните колонки са голям бонбон... Те и прасенцата ги угояват, преди да ги скалпират. На мен ми е интересно как се държи батерията при много големи задръствания от 40-50 км? Губи ли много заряд при stop & go?
Filbor
Мнение от Filbor » 28 Дек 2021 15:36
На междуградско не съм попадал с тази кола на такава ситуация. Обаче може да се сравни с градското в София. Ако колата не се движи и външната температура е около -1 градус, а парното настроено за около 20 градуса, то моментния разход е 2 kW - като на една печка духалка. Така средния ми раход градско със зимните гуми е към 22kWh/100km. Но някакво откачено и лудо падане на батерията не съм виждал досега. В процеса на шофиране си пада постепенно.
Filbor
Мнение от Filbor » 07 Яну 2022 16:01
Hursa написа: ↑07 Яну 2022 15:19 Chevrolet Volt или Chevrolet Bolt?
Всъщност:
Chevrolet Volt или Opel Ampera: То е вид хибрид, но по-точно го наричат: електричка с разширен обхват (EREV: extended-range electric vehicle).
Chevrolet Bolt или Opel Ampera-e: чиста електричка
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 07 Яну 2022 18:24
Затова и питах - какъв шевролет е видян - хибрида или електричката smile.gif
Filbor
Мнение от Filbor » 08 Яну 2022 16:31
Електричката с най-голям реален пробег, която човек би могъл да си купи в Европа: Mercedes EQS 450+
Filbor
Мнение от Filbor » 09 Яну 2022 10:56
Около Коледа открих едно приложение "MyRenault".
През него може да се активира затоплянето на купето дори да няма настроена специална програма от колата.
Или ако е включена в контакта да се настрои или пусне зареждането.
Например докато се зарежда колата и отиваме в някой магазин в този случай нямаме специална програма за затопляне. Тогава 10-тина минути преди да излезнем от магазина (или просто като тръгваме към касите) пускаме затоплянето smile.gif
Filbor
Мнение от Filbor » 10 Яну 2022 13:24
Hursa написа: ↑15 Дек 2021 21:56 Жалко, Tойота пак се поддаде.
Защото:
Миналото лято Андерс Шелде, главен инвестиционен директор на AkademikerPension, която притежава дял в Toyota, заяви, че не вижда отношението на ръководството към електромобилите като печеливша стратегия в дългосрочен план.
Шелде каза още, че неговият фонд започва да разглежда по-широко инвестициите си, за да се увери, че те са в съответствие с целите на Парижкото споразумение, което създава рамка за ограничаване на глобалното затопляне. „Toyota разполага с две или три години, за да изчисти действията си“, изтъква Шелде.
Този вид критика подейства като болезнен шамар за Toyota, като срещите на ръководството се превърнаха в арена на дебати, свързани с пътя към въглероден неутралитет.
Епичната битка за това кой контролира бъдещето на автомобилната индустрия е напът да стане още по-оспорвана
Мнение от Hursa » 10 Яну 2022 13:47
Ами значи инвеститорите в тойота не искат да изпуснат това лобистко течение в автоиндустрията. Та жалко и тойота се поддаде. Всеки автопроизводител иска парче от тая нова "баница", която ни пробутват съвсем не пазарно - и по възможност неговото да е най-голямо.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 21 Яну 2022 09:55
Filbor, Зойчето има ли опция да изключи (или управляваш силата) регенеративното спиране като си вдигнеш крака от педала на газта?
Filbor
Мнение от Filbor » 21 Яну 2022 12:58
Има два режима D/B. Когато си на B си на регенеративно спиране. Ако си на D не си, но пак има нещо почти незабележимо в някаква степен. Силата на регенерация не може да се управлява в този автомобил.
За да тръгне колата напред буташ скоростния лост крайно назад и тогава си или B, или D (помни си как е било последния път от предишното шофиране и си го избира). Ако искаш другия режим пак скоростния лост крайно назад.
Карам си винаги на B. Някой път може да не обърна внимание, че съм включил на D и по някое време на пътя, а-бе тая кола що не намаля сама и о-о-о гледам, то било на D tooth.gif
Също така ако си на B, но си заредил батерията на 100% или е прекалено студена, тогава регенеративното спиране ще бъде ограничено за известно време.
Но като се свикне на B, то с педала на газта мога да регулирам силата на регенеративното спиране да е по-малка ако се наложи, като леко го натискам в зависимост от пътната обстановка.
Мнение от BOz » 21 Яну 2022 16:18
Filbor написа: ↑21 Яну 2022 12:58 Но като се свикне на B, то с педала на газта мога да регулирам силата на регенеративното спиране да е по-малка ако се наложи, като леко го натискам в зависимост от пътната обстановка.
За придобиване на обща представа за това - ако си на Д, това "незабележимо" спиране може ли да се сравнява с обикновен автомобил, когато е на последна предавка, примерно? А Б-то да се равнява да кажем нещо като 2-ра?
