Препоръка за добър газаджия - София - теч на газ ?
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
Благодарил/а: 89 пъти
Получена  благодарност: 282 пъти
Къде има кадърен газаджия да намери теча на газ.... град София.
Мнение от mapamop » 06 Окт 2020 23:58
Има ли значение колко е пълна бутилката?
Дефектен осигурителен клапан за свръхналягане например?
Нямаше ли и още един който спира и пуска газта, когато уредбата влезне/излезне в/от работен режим?
Гадая...
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от ufer » 07 Окт 2020 10:59
Направи си хубава пяна от веро и почвай да проверяваш при работещ двигател всички възли... :thumbsup:
chukich
Автомобил: Rav4 XA40 / 2l petrol engine
Мнение от chukich » 07 Окт 2020 14:35
Колега, по-принцип майстор и лекар не се препоръчват ако ме разбираш ... tooth.gif
Аз имах подобен проблем с газово на Корола два пъти.
1. Оказа се гуменото уплътнение, където е клапана за зарждане на колата. Тука беше трудно да се разбере, защото изпускаше и влизаше в купето газ при зареждане само, когато налягането от колонката е високо и гуменото уплътнение изпускаше газ в колата, а после газта трудно се измирисва.
2. Гумено уплътнение точно след газовата бутилка преди автоматичния клапан, който уж прекъсва газта към системата при засичане на намалено налягане-теч. Уж такива дюзи трябва да са конусовидни, но моят "майстор" е решил да сложи обикновена дюза с уплътнение.
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 07 Окт 2020 15:03
Явно бутилката е в багажника. На нея има две тръби. Позатегни гайките, пробвай и винтовете на сондата. Вземи една четка за боя и капни няколко капки веро, колкото да се разпени и мажи на ред всички свръзки. Пробвай да испуснеш налягането от зареждачката при капачката за бензин, като натиснеш съчмата с отверка. САМО ПАЗИ ЛИЦЕТО.
Bladest
Регистриран на: 03 Май 2011 01:57
Мнение от Bladest » 08 Окт 2020 01:42
mapamop написа: 06 Окт 2020 23:58 Има ли значение колко е пълна бутилката?
Гадая...
Пълначката е и пътя до бутилката. Да бутилката е резервна гума тип а пълначката в резервоара.
Bladest
Мнение от Bladest » 13 Окт 2020 15:59
Все още се търси майстор... кадърен, да открие теча, минават дни докато спре да мирише . и ако се зареди пак същия филм.
max-2
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от max-2 » 13 Окт 2020 20:12
Какво стана с верото
Bladest
Мнение от Bladest » 13 Окт 2020 20:22
Верото не показва нищо нямам достъп до цялата тръба на пълначката
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от TATI » 13 Окт 2020 20:39
А до колата имаш ли достъп?
С алармата какво стана, намери ли кадърен да ти я монтира?
Нека се държим малко по-сериозно!
Не мисля, че е нужно да питаш едно и също във всеки един форум
Bladest
Мнение от Bladest » 13 Окт 2020 22:04
Алармата ми я монтираха но ми строшиха блутуута и едното дистанционо не настроиха чувствителноста и комфорт модула иначе е Супер , до колата имам достъп все пак е моя :)))
max-2
Мнение от max-2 » 14 Окт 2020 07:52
Голяма вероятност има теча да е от свръзката с външната пълначка
Bladest
Мнение от Bladest » 14 Окт 2020 10:40
Напълно възможно е, кой може да го диагностицира това ?
Мнение от Bass_Man » 29 Окт 2020 00:18
Вземи си една гъбичка напоена със сапунен разтвор и намажи навсякъде по сондата и пълначката. Ще се види от къде е, и много внимавай защото това не е шега работа!
TundraTRD
Регистриран на: 22 Ное 2020 12:13
Местоположение: sofia
Автомобил: 2017 tundra
Мнение от TundraTRD » 22 Ное 2020 12:20
Имах същият проблем още на първия месец след монтажа, 2-3 пъти я гледаха докато се разбере какво е... оказа се че няма течове или да изпуска от някъде, а самите гумени маркучи миришеха. Смениха ги с нови и сега няма и спомен от миризмата на газ.
Vladi reactive
Регистриран на: 15 Дек 2020 10:54
Автомобил: Lexus rx 300
Мнение от Vladi reactive » 15 Дек 2020 10:58
Намерихте ли сервиза?
