Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от Hursa » 07 Юни 2020 12:48
mapamop написа: 07 Юни 2020 12:09 Смисълът беше, дали конструктивно Тойота са взели мерки, някой конкретен или конкретни двигатели да вървят на газ и да си струва масовото му производство (според Тойота, не според потребителя).
Всъщност пропан-бутана и бензина не са толкова силно различаващи се по характеристики, като горива. (Особено при сравнението със съвременните бензини - които са относително "чисти" по отношение на примеси и за "подобрители" се използват съединения на основата на въглеводородите - доколкото знам.)
(Дори в темата, доста назад, бе ставало въпрос за "газови уредби" за двигателите с "директно впръскване", който използват бензиновата захранваща система за впръскване на течните пропан/бутан. След "превключване" - едното гориво, заменя другото - използвайки същите "елементи" на системата (е не всички, но почти). Но за съжаление се предлагали твърде скъпо подобни "уредби".)
urb
Мнение от urb » 07 Юни 2020 13:12
dracunculus написа: 07 Юни 2020 12:32 Виж, urb, хайде да не се нападаме лично. Всички постове са ми били по темата, без последния. Съжалявам, че моята гледна точка е различна от твоята. Нека запазим добрия тон! :thumbsup:
 ! Съобщение от: slowtraveler
мнението е цензурирано... Нямам желание да налагам санкции за такива елементарни неща, затова моля да се спазва добрият тон в дискусията...
Газта е икономия по 2, определено не вреди на повечето двигатели и помага на екологията.
Иначе системи с течна газ има. Скъпи са. Проблема е че газта в България има примеси и горят помпи. Карал съм служебни пикапи с такива системи и доста добре си се движат. Разлика с бензина няма. Просто една система е 5 хиляди лева.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
dracunculus
Местоположение: Deutschland
Благодарил/а: 56 пъти
Получена  благодарност: 36 пъти
Мнение от dracunculus » 07 Юни 2020 13:34
Колега, за втори път те моля да не се нападаме. Нямам намерение да споря с теб. Всеки може във форума да споделя мнение, което не е необходимо да съвпада с твоето. Дали се придържат постовете ми към темата - решават модераторите! Няма нужда да спамим темата повече. Приятен ден от мен.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Благодарил/а: 151 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2020 22:02
Надявам се спазва добрият тон...
Колегата е предупреден два пъти, и се надявам да си вземе поука, защото ако се наложи трети път - ще бъде съпроводено с почивка от форума mellow.gif
SnuffCat
Регистриран на: 25 Мар 2019 09:11
Местоположение: Перник
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Avensis
Мнение от SnuffCat » 17 Сеп 2020 10:00
Здравейте. За да не цапотя форума, пиша тук. Приятел си е харесал Авенсис 2.4 бензин 2006 година. Възможно ли е слагането на АГУ или е безсмислено?!
m19
Регистриран на: 18 Окт 2020 12:11
Газов инжекцион на мотор 2.0 (3ZR-FAE)?
Мнение от m19 » 18 Окт 2020 12:26
Здравейте колеги,
Ориентирал съм се към закупуване на Тойота Авенсис 3-та генерация с някой от бензиновите мотори - 1.8 (2ZR-FAE) или 2.0 (3ZR-FAE). Бих предпочел по-големия двигател, но това което ме спира е въпросът дали може да се инсталира стандартен ГИ на него.
Доста потърсих във форума и видях, че има много автомобили с успешно инсталиран ГИ на 1.8, но за 2.0 прочетох и получих доста противоречиви мнения.
Въпросът ми е има ли някой, който е слагал стандартен ГИ на този двигател 2.0 - 3ZR-FAE (дори колата да не е Авенсис)? По това, което прочетох няма конструктивна разлика между двигателите, тоест би трябвало да става и на двата, и може би объркването идва от това, че при предишната генерация на двигатели 2.0 и 2.4 не са се монтирали успешно. Бих се радвал, ако още някой потвърди моите разсъждения.
Извинявам се, ако темата не е на правилното място.
lambardo
Регистриран на: 20 Авг 2021 08:18
Местоположение: Stara Zagora
Автомобил: Toyota 4 runner
Toyota Corolla e15 (2009 година ) 1.4 с газ
Мнение от lambardo » 20 Авг 2021 08:37
Здравейте търся си нов автомобил като идеята ми е да е икономичен и що-годе здрав. Насочил съм се към конкретен екземпляр ето този:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=l6wuu6
Четох информация за този модел относно здравината на автомобила и мненията са положителни, но дилемата е този двигател ( 1.4 бензин) удачен ли е за монтаж на газ. Говорих със собственика на колата и той ми каза,че колата е с монтирана газова уредба и е изминал с нея не повече от 10 000 км. Като цяло към правилната тойота ли съм се насочил ( двигател + газ) ?
Бъдете здрави. Лек ден!
Последно промяна от Akima на 20 Авг 2021 10:52, променено общо 1 път.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Оги » 20 Авг 2021 13:35
Пробвай я- на студено, топло и в преходните режими ако работи нормално, кой може да ти каже това...
Dran
Регистриран на: 24 Авг 2021 14:15
Местоположение: OBCA
Автомобил: Honda, Toyota
Мнение от Dran » 24 Авг 2021 14:43
Здравейте!
Макар и съвсем зелен в Тойота форум, поглеждайки темата реших да се включа, а може би и да хвърля някого в "тъча".... :whistle:
Газ за ДВГ - историята започва някъде около 60-те години на миналият век, в търсене на по-добри горива учените са достигнали да следните заключения спрямо пропан-бутана:
Отрицателни -
1. Сухо мазане
2.По-висока температура на горене
3.Намалена мощност/Повишен разход
Положителни:
1.По-ниски емисии
2.По-дълъг живот на Буталната група с 20%
3.По-дълъг живот на коляно-мотовилковата група с 50%
4.Като цяло се счита, че ДВГ е термично по-ниско натоварен
5.Горенето е по-плавно спрямо бензина, поради което се получават горепосочените бонуси.
Имам опит с хонда и мазда на газ - мед за ДВГ. Работи плавно и по-тихо, проблеми никакви. Да, вярно е, че има по света някой и друг ДВГ, който не се газифицира, но до там. За мен, всичко се свежда до качествен монтаж и редовна поддръжка. Нередовен реглаж на клапани и грес в мотора, всичко се връща.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от ufer » 24 Авг 2021 20:12
Като каза 60-те, тогава главите бяха чугунени и оттам още един минус - прегаряне на леглата на клапаните. В това отношение новите мотори с алуминиеви глави са добре за газ!
mfandakov
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 47 пъти
Мнение от mfandakov » 08 Окт 2021 08:40
И къде отива цената на пропана.. :D
https://m.24chasa.bg/novini/article/10264005
Винаги след пропагандата,идват ......танковете.
ufer
Мнение от ufer » 08 Окт 2021 10:03
Според статията цените се регулирали от свободния пазар. Може би от всички свободни пазари българският е "най-несвободният". Първо, нашите вътрешни монополи са страшни, може би сравними с тези в началото на монополистичния капитализъм, после се намесва и лакомията на търговците, извинявам се - търгашите, които само чакат нещо да мръдне нагоре на международните пазари, за да реагират диспропорционално и то многократно в свой интерес. Аз не съм против капитализма, но капитализъм, организиран от комунисти - мерси... thumbdown.gif
Получена  благодарност: 107 пъти
Мнение от BOz » 08 Окт 2021 10:38
Това с цената на горивата е малко изкривена тема към днешна дата.
Като пример - преди 10 години съм зареждал горивото на текущата цена.
Преди 20 години съм зареждал газ на цената от миналата година.
Демек с колко толкова се е увеличила цената на горивото, че в момента е такава огромна "новина" за потискане на населението?
Да, говори се за нови добавки, които ще повишат доста цената. Ама към днешна дата няма раздвижване на цената на горивото, като сравним с едни 10 години назад.
Иначе е много удобно да вземеш най-ниската цена на горивото, която беше породена от проблеми в икономиката, след това да се върне на "нормалната" цена и всички да започнат да се оплакват, че горивото се било повишило с 40-50%. tooth.gif
Разход на хибрид-> Изображение
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2021 10:41
Офтопик
Мнение от BOz » 08 Окт 2021 10:47
slowtraveler написа: 08 Окт 2021 10:41 Мдааа, преди 6 години зареждах нафта на около 2.30-2.40лв/л...
И към твоя пример.
Зареден резервоар на 10.10.2015 - 2.32 лв.
Зареден резервоар на 03.10.2021 - 2.15 лв.
И зареден резервоар на 20.08.2012 - 2.85 лв.
Единствена реална положителна разлика се наблюдава в цената на метана. Ако карах метанова кола вместо Приуса, сега щеше да ми струва с около 50% по-скъпо. :)
