Корола версо 1.8 vvti 2002г. Има газова и проблема е следния.
НикиFen
Регистриран на: 14 Ное 2022 16:51
Мнение от НикиFen » 01 Дек 2022 14:32
Здравейте,колата е Корола версо 1.8 vvti 2002г.
Сутрин пали бързо,но като запали не държи обороти и гасне в рамките на 1-2 минути,след това оборотите се поддържат около 1500 докато загрее до толкова,че да прехвърли на газ,след това всичко се оправя,на газ няма проблем.
Второ палене - повечето случаи припалва и угасва,когато задържа повече време стартера пак запалва и всичко е наред.
Когато я карам на бензин придърпва много при смяна на скоростите,т.е при отпускане и подаване на газ докато се нормализира. Къде може да е проблема,възможно ли е да е дюзи? Почистен е дросела,изчистено стъпковото моторче,помпата вдига налягане достатъчно.
Грешка: Богата смес - от време на време свети чека.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 26 пъти
Получена  благодарност: 77 пъти
Мнение от ufer » 01 Дек 2022 15:42
Опитай с ултразвуково почистване на дюзи. Понякога са хвърлени пари на вятъра, затова търси много, много читав майстор с добра уредба... :thumbsup:
Благодарил/а: 159 пъти
Получена  благодарност: 581 пъти
Мнение от mapamop » 01 Дек 2022 17:46
И потърсете за спукани маркучи. На Авенсис Т22/2000г./1.8 бензин бяха разцепени и двата маркуча за маслените пари от картера и капака на клапаните. Сменихме ги и имаше подобрение. После сменихме гарнитурите на дросела и промихме клеясалата пружина на жилото на газта на дросела.
Не отговарям в теми, в които не съм задал въпрос.
Не отговарям на лични съобщения.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Получена  благодарност: 154 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 01 Дек 2022 18:24
Да се погледнат ламбда сондите на диагностика
Мнение от mapamop » 01 Дек 2022 19:15
Ивайло Димов написа: 01 Дек 2022 18:24 сондите
Сондите на тия мотори мисля че не влияят особено на студен мотор. Ако не са наред светва грешка за неефективен катализатор, или за бавен отговор от сондата (която е проблемна).
За мен е по-скоро теч на вакуум, инжектори, дросел, IACV клапан. Може и да греша.
Инжекторите им се гледа времето за впръскване на техстрийм, течовете на вакуум се виждат на стоплен мотор по късия и дългия трим на горивото, на празен ход, без ел.консуматори и климатик.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 01 Дек 2022 19:18
Друг вариант за богата смес е датчик за температура на входящ въздух ,дебитомер или нарушен вакуум и нерегламднтиран въздух в системата.Без адекватна диагностика си гадаем на д-р Хаус
Двигателист
Благодарил/а: 23 пъти
Получена  благодарност: 62 пъти
Мнение от Двигателист » 02 Дек 2022 21:20
Пробвал ли си да караш само на бензин наколко дни? Поне 200-300 км.
vfr800
Получена  благодарност: 105 пъти
Мнение от vfr800 » 02 Дек 2022 22:57
Отговора се съдържа във въпроса ............ чак съм учуден на всичките препоръки , които нямат нищо общо с проблема. Колата ви показва system too rich. Това означава, че long trim е повече от -20% или -25% незнам колко е на тия коли. Когато колата е на газ дюзите на бензина пускат малко гориво, защото си мислят , че колата има нужда от по-малко гориво, но понеже газовата не е настроена коректно колата на газ си върви прекрасно , защото трима е окастрил газта до положение да е ОК .....ама на ГАЗ. Проблема е ,че когато пали на бензин дюзите са на същите тримове т.е са окастрили 20% от горивото, и когато е студена и -20% или -25%, означава............. просто няма достатъчно бензин. Отидете на газаджия и ще си решите проблема.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 03 Дек 2022 10:59
Е, нали затова му написах да кара само на бензин...
Мнение от Bass_Man » 13 Дек 2022 01:34
Както са казали колегите, покарай малко на бензин и виж дали ще има разлика. Ако се подобрява ходи за настрйка на АГУ-то ако не диагностик.
Възможно е и да е комбинация от малко теч на вакум, малко кофти смеси и взимаш бонуса :).
rosenrt
Регистриран на: 06 Дек 2022 11:47
Местоположение: Haskovo
Мнение от rosenrt » 19 Яну 2023 04:28
Имах същия проблем. Богата смес на газовата, бърка работата и на бензин, след регулиране на газовата се оправи и работата оборотите и на бензин
