Обезвъздушаване на спирачки на Приус 20
Здравейте приятели. Реших да Ви помоля за съвет.Появи се теч в предно ляво. Смених пръстена като се опитах да не допусна въздух в системата.Таблото обаче светна като елха.Мислех,че трябва да изравня налягането в кръговете.Но към задните спирачки не отива течност.Кантара ли е причината,абееса или някой друг клапан има по системата?Има ли нещо специфично?Досега с хибрид не бях се заигравал.
- WoLF
- Благодарил/а: 257 пъти
- Получена благодарност: 118 пъти
На този модел обезвъздушаването е процедура през компютъра мисля...
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Прочети официалното сервизно ръководство. Не са малко нещата, които можеш да объркаш, ако не си запознат.
Може и да успееш да минеш без компютър:
Има едни кодове, които по спомен не се reset-ват докато не минеш през определена процедура, за която се изисква techstream или там старият им standalone tester.
Само предните спирачки са вързани към педала - чрез два соленоида, които нормално са затворени. Отварят се при проблем във спирачната система - заминал акумулатор за налягане (азот - теч) или помпа(ел.мотор), липса на +12v и изтощен кондензатор (има такъв, колкото да можеш да спреш при пълна загуба на +12v), подобни.
Изключена кола не означава, че системата е обезоръжена - или трябва да я вкараш във (по спомен) ECB invalid, или трябва да и махнеш 12v акумулатора и да натиснеш спирачните няколко пъти, за да се изхаби остатъчната енергия в кондензатора.
Ако реши да се тества докато си разглобил нещо... сещаш се какви приятни неща могат да станат - включително смазани пръсти.
Благодаря Lwerewolf.Тази процедура от клипа я пробвах,но на втора генерация Приус не работи.Но се справих.Изглежда не съм успял да вкарам въздух в системата.С едно мостче м/у 4 и 13 краче на OBD 2 буксата и последващо помпане 8 пъти на спирачката,мина през някакъв сервизен режим.След изключване и последващо включване на старт бутона всичко е ок.През Car Scaner няма грешки,колата си спира нормално и нищо по таблото не свети.Благодаря на всички отзовали се колеги.Всичко най-добро и безаварийни автомобили.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 89 госта
