PCS и хибридна система какво общо?
- mfandakov
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Моя позната в Берлин се оплака тази сутрин че не може да подкара Toyota Yaris 1.5 HDS.
Питам се ако има проблем с PCS системата защо излиза съобщение че има проблем с хибридната система.
Винаги след пропагандата,идват ......танковете.
- WoLF
- Благодарил/а: 256 пъти
- Получена благодарност: 117 пъти
Според мен общ проблем поражда двете, а не че имат връзка, но това е догадка...
- mfandakov
- Автомобил: E38
Гледам в немските форуми C-HR се оплакват от запотени стъкла на камерите от там и такава грешка,обаче защо и хибридната система се шашка.
- biro
- Получена благодарност: 71 пъти
PCS-а спира да работи при снеговалеж или шофиране зад тир при заснежена настилка. Радарът е зад емблемата и когато по нея се натрупа сняг/киша/лед излиза или постоянно засича снежинки - излиза съобщение PCS off. Това обаче не пречи на нормалното движение на автомобила. Другата грешка свързана с хибридната система си е за посещение в сервиз.
Стъклото на камерата не знам как ще се запоти, то е уплътнено отвътре много добре. Отвън ако не е изчистено стъклото от заледяване в зоната на камерата - тогава да може да изпише грешка.
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Получена благодарност: 11 пъти
При мен се е случвало на два пъти да спре да работи РСS.И двата пъти колата е нощувала навън и стъклата бяха замръзнали.След десетина минути се възстановява нормалната работа,аз също го отдавам на изпотяване на стъклата и никога не съм гледал на това,като грешка,а по скоро на предупреждение,че системата не а активна.Това не е създавало проблем на хибридната система и на автомобила,като цяло.Автомобила си върви нормално,просто изписва,че системата не е активна,и в момента,в който се затопли автомобила и размръзнат стъклата,съобщението изчезва.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
- mfandakov
- Автомобил: E38
Добре, но тук не тръгва автомобила.
- biro
На дисплея си пише какво да направите: Bitte haendler kontaktieren.
- mfandakov
- Автомобил: E38
Ааааа не не, това е за PCS грешката , за другата казва спрете на сигурно место/що то може и на аутобана в изпреварващата лента някой да реши да спира./ спрете и прочетете ръководството на автомобила Ви.Е там пак сигурно пише свържете се с сервиз.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Жената разправя,оня ден в студа,с "големия" сняг,равката "казала" че и е студено,и хич даже не "запалила"
Нямам подробности,ама може нещо да е сработило...
На следващия ден,след като утихнало времето,и слънцето напекло, проблеми с паленето нямало!
Ха сега-що е то?
Ха сега-що е то?
- mfandakov
- Автомобил: E38
Изчетох 200 страници в нета и намерих само една с такава комбинация PCS+HDS проблем, и се оказа разтопен сноп кабели при един Приус 3.
Колата е закъсняла за едно ТО с 4 месеца може ли дилърът да направи проблем за това.Колата е 2017 регистрирана и август 2019 е забравенп едно ТО.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
На сестра ми ѝ направиха проблем при подобно ситуация, но това в България. За Германия, не знам, ама като имам предвид какви педанти са германците....
- biro
На дилъра ще му дойде дюшеш неспазване на условие по гаранцията.
- mfandakov
- Автомобил: E38
Обаждане на номера който е залепен на дясната врата до жабката в 17.00ч на 10.02.2020 и в 17.30ч е дошъл екип на место при колата и е установено че автомобилът е за сервиз.Същата вечер към 21,00ч автомобилът е вдигнат с репатрак и закаран в сервиз на ТОЙОТА. Предложен е заместващ автомобил но понеже не е бил нужен за следващият ден същият е отказан.Днес 12/02.2020 Яриса е ремонтиран и върнат на собственичката си. и За цялата тази дандания е платена цената от....Нула евро.За закъснялото ТО не е направена и забележка дори.Само че не се разбра точно какъв е проблемът,а на мен просто ми е интересно какъв е бил .Явно требва да търся човек в Тойота България да провери по VIN в техната база данни.В общи линии сагата завърши с хепи енд.
П.п Готино е да си жител на Берлин,и да си на 2000км от Toyota София ТМ Ауто Изток.
- mfandakov
- Автомобил: E38
Днес след ровене в базата данни на ТМ. открих какво са сменяли,проблемът се оказа идентичен като при Приуса за който бях писал по горе.
Много топят кабели тия електрокари/
сменените компоненти са следните.
890131 MP HYBRID VEHICLE RELAY ASSEMBLY
И...
G92Z0-33031 BLOCK ASSY,HV BATERI
https://parts.toyota.com/p/Toyota__Priu ... 33031.html
Общо взето стопени работи и загорели релета.
И...
- boyanmt
А при мен какви премеждия имаше с репатрака, какви нерви със “специалистите” тук.....беше див ужас...mfandakov написа: ↑12 Фев 2020 20:52 Обаждане на номера който е залепен на дясната врата до жабката в 17.00ч на 10.02.2020 и в 17.30ч е дошъл екип на место при колата и е установено че автомобилът е за сервиз.Същата вечер към 21,00ч автомобилът е вдигнат с репатрак и закаран в сервиз на ТОЙОТА. Предложен е заместващ автомобил но понеже не е бил нужен за следващият ден същият е отказан.Днес 12/02.2020 Яриса е ремонтиран и върнат на собственичката си. и За цялата тази дандания е платена цената от....Нула евро.
Радвам се че там поне е уредено...тук важи в пълна сила: “прецакай клиента колкото се може повече!“
Понеже съм сигурен че този форум се чете от всички БГ фирмени сервизи на марката,използвам момента да апелирам: Господа Инженери,механици,приемчици,доставчици,книжни плъхове и чистачи,работеши във всички фирмени сервизи на марката в БГ,моля вземете си поука,как трябва да се работи,и какви стандарти трябва да се поддържат,както и начина на подход и отношение към клиента.
Респект към Тойота-Германия!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 87 госта
