Благодаря за бързия отговор. Отивам да търся под пластмасите
Проблем с малкия акумулатор на RAV4 Hybrid
Публикувано на: 10 Яну 2019 15:12
Без да изключваш акумулаторчето просто свързваш кабелите с другия автомобил както при всяко друго нормално подаване на ток...
Разликата е, че нужният ток е много малък - т.е. ще можеш безпроблемно да дадеш ток и с тънки калпави кабели - на хибридната система е нужно само да успее да задържи напрежението над определена стойност докато стартира инвертора, който осигурява заряда и снабдяването с ток на 12 волтовата система...
Публикувано на: 10 Яну 2019 15:49
от mytoyo
Благодаря за детайлните насоки.
Преди малко минах през ТМ ауто и от там ме "зарадваха", че акумулаторчето било гелово и струва около 700лв. Става въпрос за 51Ah. Според тях не можело със стандартен. Предложиха ми да отида с колата и да го замерят първо. Допускат, че може да е под 12v ако не е карана няколко дни, но въпреки това да не е още за смяна. Някой от Вас има ли идея, или ако е сменял акумулатор на хибрид може да сподели? Извинявам се, ако вече има такава тема.
Публикувано на: 10 Яну 2019 16:17
от biro
В нета има каталози, където при въвеждане на VIN ти излизат всички части в колата (например japan-parts.eu). От там може да разбереш точния парт номер на акумулатора и да видиш дали е гелов, колко струва по магазините и те така.
В аварийна ситуация може да запалиш с нещо такова :
Публикувано на: 11 Яну 2019 00:49
от WoLF
Можеш да запалиш с всичко на 12 волта, съвсем не е голям нужния "стартов" ток, аз съм палил с под 9 волта акумулатор
Публикувано на: 11 Яну 2019 12:21
от M5kov
mytoyo написа: ↑10 Яну 2019 15:49
Ако ми изпратиш номера на рамата, ще опитам да ти го намеря на по-добра цена, стига да го има
Публикувано на: 11 Яну 2019 13:06
За конкретната цена - струва ми се прекалено надута.... На времето когато се информирах за цените на акумулатори за Джипката се оказа, че мога да си взема 100Ач за под 400лв ...
Публикувано на: 11 Яну 2019 23:54
от mytoyo
И за мен е твърде надценен. Лятото взех 100 Ah за 140лв. Е да, монбат, но за това което ми трябваше е супер цена. Това с 9те волта за палене звучи доста обнадеждаващо
Публикувано на: 12 Яну 2019 19:13
от WoLF
mytoyo написа: ↑11 Яну 2019 23:54
Няма шега, само гледаш да не държиш много спирачката преди да натиснеш бутона и да си спрял системата за безконтактно отваряне на колата
Публикувано на: 15 Яну 2019 22:11
от mytoyo
вчера бях в ТМ ауто за замерване на акумулатора и резултата бе, че все още акумулатора не е за смяна. Замерените от мен 11.8 V най-вероятно са се дължали на това, че колата не е била карана няколко дни. Дадоха и ми и разпечатка със замерените данни. Ето и част от резултатите:
Battery rating 355 A
Cold cranking amps 450 A
Battery standart CCA
State of charge 12.40 V
