Prus 3 със соларен панел на покрива
Здравейте колеги
Знае ли някой с какви параметри е соларния панел и от къде може да се вземе напрежението от него, от куплунг, букса, клема или нещо подобно?
Поздрави
Поздрави
- BOz
- Получена благодарност: 107 пъти
Макс трябва да прави около 22 волта при 3.6 ампера.
Solar Ventilation Relay - пин 4, когато колата е изключена и копчето за соларна вентилация е включено:
Разход на хибрид->
Благодаря много, колега, ще видя сега как може да се стигне до него...
Видях го въпросното реле, но там са 12V. Преди това някъде трябва да има контролар. Самият панел е свързан с конектор над кората на тавана и проводникът му слиза някъде на долу по задната лява греда и отива във въпросния контролер, който ми е любопитна къде се намира
- BOz
Контролера се намира точно от другата страна на "касетофона". За да стигнеш до него, трябва да махнеш горната част на арматурното табло и ще го видиш.RRRbg написа: ↑22 Юни 2021 11:52 Видях го въпросното реле, но там са 12V. Преди това някъде трябва да има контролар. Самият панел е свързан с конектор над кората на тавана и проводникът му слиза някъде на долу по задната лява греда и отива във въпросния контролер, който ми е любопитна къде се намира
Или ти искаш да вземеш напрежение директно от солара, преди контролера? Ако е така, то отново сам си казваш къде си видял междинната букса преди контролера. И за това вече не знам каква ти е идеята.
Разход на хибрид->
Точно такава ми е идеята, да взема напрежение от преди контролера, но от възможно най достъпното място, да не разглобявам цялата кола.
Намерих нещо в Ютуб, но от клипчето не става съвсем ясно от кой проводник го вземат, трябва някакси по жицата да се тръгне да се види коя е
- BOz
Ами трябва да има една букса върху соларния панел. Най-вероятно тази, оранжевата. Ама май ще трябва да махнеш тапицерията на тавана, за да стигнеш до нея.
От там, трябва да влиза в пин-11 на соларното ЕКУ, което се намира тук (20):
Демек или го взимаш от тавана, или от ЕКУ-то, което ти се стори по-лесно.
Лично аз бих стигнал до соларното ЕКУ и да взема напрежението директно от пин-11 и пин-1.
За целта трябва да махнеш монитора и управлението на климатика и зад него да намериш ЕКУ-то:
Разход на хибрид->
Готово, намерих го, както в руското клипче. достатъчно е да се свали само лявата кора в багажника
- IMG_20210624_122516.jpg (357.82 KiB) Преглеждано 8799 пъти
- BOz
Сега остава да кажеш и проекта и точно как ще го оползотвориш.
Разход на хибрид->
