Страница 1 от 1
[Lexus IS200 XE10][Фото-отчет]Полиране и пастиране на помътнели фарове
Публикувано на: 20 Юли 2017 17:00
от Akima
Публикувано на: 18 Авг 2017 00:04
от e 10
Поздравления за ентусиазма и получения ефект
! Иначе като видя тези "разливни" импровизации на пасти 3М и ръждопреобразователи Вюрт правя асоциации с наливно вино
Публикувано на: 25 Юли 2022 17:03
от Akima
Лек ъпдейт на темата от мен.
Грижа за пластмасови фарове, вече минали "програмата" от горните постове.
Преди:
След:
Обработено с Turtle Wax 2in1 само ръчно с памучен парцал:
Публикувано на: 25 Юли 2022 17:10
от Akima
И на автомобила от заглавието на темата.
Преди:
След:
Публикувано на: 01 Авг 2022 13:01
от simeon40
Ако тези процедури с подобен тип пасти се правят към края на лятото и колата стои на сянка ефекта ще е по-дълготраен (до следващото лято). Следващия път пробвай с микрофибър да търкаш. Има по-малък риск да направиш дълбоки драскотини които биха били по-трудни за премахване при стандартна процедура.
Публикувано на: 01 Авг 2022 14:57
от mapamop
simeon40 написа: ↑01 Авг 2022 13:01дълготраен
Дотук моите са на 17 месеца след полиране до розовата паста и не са мръднали. Не съм слагал фолио или лак. Ясно е че ще стигна до ново полиране, поради липсата на горния слой с UV покритието, и остарелият поликарбонат, но май не е за 1 година. Колата е "уличница" - живее пред блока. Съдейки по датите на постовете на
Akima, май са изкарали 5 години, в които едва ли ги е лъскал всяко лято.
Публикувано на: 01 Авг 2022 15:18
от max-2
Избистрихме един фар след отнемане на пожълтелия слой пластмаса с шкурки 2000 и 3000 мисля. Получава се матова повърхност, а избистрянето става с ацетонови пари. Прави се импровизиран малък чайник с малко бързоварче в него. Резултатът е бърз и впечатляващ, но май не е толкова дълготраен. След година-година и половина пак започна да помътнява.
Публикувано на: 01 Авг 2022 17:10
от simeon40
mapamop написа: ↑01 Авг 2022 14:57
Максимума дори със синтетичен сийлънт при мен е една година и започват отново да потъмняват. Това е опит от доста коли. Зависи и от броя посещения при безконтактни автомивки.
max-2 написа: ↑01 Авг 2022 15:18 а избистрянето става с ацетонови пари.
Ако се ползва чист ацетон и се остави малко повече да загрее може да се стигне до напукване на поликарбонатните фарове. Другия минус е, че въпреки че "заглажда" стъклата и изглеждат страхотно реално остават следите от шкурките които се виждат когато се светне стъклото с фенерче. На живо е много ефектно обаче. Реално същия ефект може да се постигне като напоиш с аценот парцалче и намажеш стъклата, но после трябва бързо да го изчистиш. Бях си взел една каничка за експеримент но я ползвах точно за два фара и я хвърлих в кашона обратно.
Публикувано на: 01 Авг 2022 18:41
от mapamop
Пролет-лято-есен - веднъж седмично. Зимата на 2 седмици, освен ако не е ледена зима навън, но в Русе ледената зима е 2 седмици до 20 дни.
Може и мивките на които ходя да са кирливи и да наблягат на водата, за сметка на препаратите.
За ацетон и коресилин съм твърдо против, да си разлагам материала на фара, дори и повърхностно - има шкурки, пасти, химия и машини доволно. Не ми звучи свежо идеята....
В тая светлина - пазете поликарбоната от спрей за карбуратори - става идеално бял и няма оправия после. Влиза вътре в поликарбоната, замътва го и дори зверско полиране не го избистря. Под зверско полиране имам предвид шкурка 600-800-1000-1500-2000-2500-3000-паста1-паста2 на 3М.
Публикувано на: 01 Авг 2022 21:58
от itzoa
Благодаря за темата. Сегашния ми автомобил е много зле и все не ми остава време да му оправя фаровете, но сега като видях втория метод се замислих. Та според вас
това или
това е по-добре за необработвани фарове? Само второто дали ще свърши работа?
Публикувано на: 01 Авг 2022 22:13
от memorex
Има и вариант с фолиране след обработка.
Публикувано на: 01 Авг 2022 22:26
от mapamop
itzoa,
Мисля че за необработени фарове и двете не стават. На първото ми се вижда малко количеството, а за цената на 2 от първото си взех преди година 2 пасти на 3М по 250мл, 1л от розовата и шкурки. Открих че на свалени фарове от купето и сложени върху кашон да не се трошат бояджийския виброшлайф се справя съвсем прилично.
Преди 2 седмици си полирах стоповете (горния не е полиран):
- 0-02-05-50eea354865d569e5e961c1bf4396c7a4bde558caacad087b5a83dd7dc886745_5896aad2.jpg (502.18 KiB) Преглеждано 11148 пъти
