Здравейте,колеги!
Наскоро си купих Lexus IS 220d и преди два дни на минус 10 не иска да запали.
Акумулаторът е ок.
Стартерът върти прилично след няколко опита пръснах спрей и запали.
Смених подгревни свещи - двете бяха изгорели.
Четирите са нови и пак не пали на студено.
Моля за съвет!
Lexus IS 220d - студен старт - не пали при -10 градуса ?
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2016 21:57, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Re: ис 220д студен старт
При мен е същия случай - в четвъртък, когато след работа (жена ми не беше успяла да я запали и падна акумулаторът) с подаден ток и доста връткане запали, и събота (като теб), когато с подаден ток и МНОГО връткане НЕ запали, при около -9°С. Майсторът предполага, че се дължи на една лошо "плюеща" дюза и друга, която е тръгнала (според диагностиката от пролетта 2014). Май трябва да предприема рециклиране на дюзите... (ако разбиращите колеги могат да вземат отношение - ще се радвам)
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2016 22:07, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Колега,какво е това майстора предполага?Ми направете една диагностика все пак-вече сме 2016г.falado написа:.... Майсторът предполага, че се дължи на една лошо "плюеща" дюза и друга, която е тръгнала (според диагностиката от пролетта 2014).
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 34 пъти
Re: Lexus IS 220d - студен старт - не пали при -10 градуса
И сменете горивния филтър с НОВ оригинален.veso_hds написа:Колега,какво е това майстора предполага?Ми направете една диагностика все пак-вече сме 2016г.falado написа:.... Майсторът предполага, че се дължи на една лошо "плюеща" дюза и друга, която е тръгнала (според диагностиката от пролетта 2014).
"Желиран" парафин:
Нов филтър:
Има форум на Lexus в България - http://www.lexus-bulgaria.com.
Филтър сменен.Но след няколко безуспешни опита сама си подсказа по-долу на снимкитеAkima написа:И сменете горивния филтър с НОВ оригинален.veso_hds написа:Колега,какво е това майстора предполага?Ми направете една диагностика все пак-вече сме 2016г.falado написа:.... Майсторът предполага, че се дължи на една лошо "плюеща" дюза и друга, която е тръгнала (според диагностиката от пролетта 2014).
- LEXUS
Re: Lexus IS 220d - студен старт - не пали при -10 градуса ?
Колега, толкова ли не можеш с думи да напишеш какъв е бил проблемът? Не всеки е технически грамотен да се ориентира от снимките.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Проблема се оказа стартера и по-точно редуктора.Венеца на редуктора е пластмасов и зъбчетата бяха се изпилили.Във Варна не можах да намеря въпросните части за стартера - предложиха ми рециклиран стартер за 280 лв но посредата на зимата ми се вижда сериозна сума.Минах на план Б втора употреба - за Лексус намерих за 150лв което пак ми се видя много Намерих от Авенсис 2.0 д4д 07год за100лв който е същия 1към1LEXUS написа:Колега, толкова ли не можеш с думи да напишеш какъв е бил проблемът? Не всеки е технически грамотен да се ориентира от снимките.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 81 госта
