[Lexus IS200 XE10][Фото-отчет]Алтернатор - профилактика и смяна на четки и лагери
Благодарил/а: 95 пъти
Получена  благодарност: 175 пъти
Мнение от Akima » 17 Апр 2017 22:00
Автомобил:
Lexus IS200 XE10 - ниво Executive
Компонент/агрегат:
Алтернатор.
Проблем:
"Фин" шум като от ромолене на лагери...
Колата е собственост на колегата G.Panayotov - всичко трябва да е като току що излязло от завода в Япония.
Решение:
Демонтаж и разглобяване.
Почистване и лубрикиране.
Смяна на четки.
Монтаж.
Процедура по демонтаж:
Изключително приятна.
Работи се от горната страна на двигателния отсек.
Сваляте пластмасовия щит и развивате шпилката, която регулира опъна на ремъка:
Сваляте шайбата/ролката:
Измъквате алтернатора от "леглото" му:
Сваленият алтернатор:
Демонтирате ламаринения щит:
Виждате състоянието на четките и реле-регулатора:
Демонтирате и почиствате реле-регулатора - най-вече между ламелите на радиатора:
OEM четкодържател на ~180 000 км:
Колекторът - има нужда от "почистване" с водна шкурка и кореселин:
Оглед и почистване на намотки:
OEM четкодържател и нов четкодържател марка CARGO:
Общо почистване на черупките на корпуса:
Почистен ламаринен щит - вътрешна страна:
Почистен ламаринен щит - външна страна:
Сменен краен/опорен лагер:
Смяна на лагера на ротора/колектора:
Почистване на оста:
Готов продукт:
Монтиран рециклиран алтернатор:
27310B BEARING(FOR ALTERNATOR DRIVE END FRAME)
90099-10192 1 € 28.21
27330A BEARING(FOR ALTERNATOR ROTOR)
90099-10140 1 € 33.04
Диаграма:
Размери на 90099-10192:
17/52/16 mm
Размери на 90099-10140:
15/35/13 mm
Цена на лагерите:
~20.00 лева с ДДС
Цена на четкодържача:
~7.50 лева с ДДС
След рециклирането алтернаторът генерира без излишен акустичен шум стабилни 14.38 V при старт на студен мотор.
С колегата G.Panayotov обмисляме създаването на специализиран варненски IS-сервиз. punk.gif
