Бутала и биели 2jz toyota ?
Caxo
Регистриран на: 14 Дек 2010 01:18
Местоположение: В.Търново
Мнение от Caxo » 24 Яну 2017 23:28
Здравейте, търся въпросните бутала и биели, но незнам информацията която имам дали е достатъчна " 2jz toyota"...? Само един по вид мотор ли има с такова обозначение и дали годината на производство има значение...Трябва ми за друг проект, затова и аз нз както точно търся. Буталата са 86мм , биелите 142мм дължина и около 52мм трябва да е шийката на коляновия вал за нея... Ето и снимка Ако имате оферти, можете да пишете също така.
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 25 Яну 2017 15:13
Здравейте!
Със сигурност има разлика ако е с турбините. Прилагам щатски варианта на Супра JZA80, за този двигател.
Успех
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 25 Яну 2017 15:18
Но мотовилки можете да търсите и от някой GS300 тук.
Caxo
Мнение от Caxo » 25 Яну 2017 23:35
Като цяло ще се окаже трудна задача, не са от най-разпространените мотори...Буталата вероятно няма да станат, защото компресията идва малко ниска, точно с тези.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 26 Яну 2017 22:43
Незнам, каква е идеята, но в моторите 2JZ са два вида бутала и тези не са от тях. Атмосферния мотор е с компресия 10, а турбинирания е с 8,5:1
Caxo
Мнение от Caxo » 13 Фев 2017 22:50
За буталата още не е ясно какво точно се търси.... но такива биели ще ми свършат работа. Някой ако знае такъв мотор на части, моля да пише....
Благодарил/а: 34 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Мнение от Akima » 13 Фев 2017 22:54
Caxo написа: Трябва ми за друг проект, затова и аз нз както точно търся.
Хубаво е да уточните поне малко...
 ! Съобщение от: Akima
Също така не сте си попълнил профила по правилата.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 13 Фев 2017 23:25
Мога да те уредя срещу 600 лв. за 6бр.
Caxo
Мнение от Caxo » 15 Фев 2017 00:03
Akima написа:
Правя един мотор на Москвич...като цяло само блока ще остане същия. За новата конфигурация ми трябват биели за 52мм биелна шийка и дължина 140мм (заради Р/С отношението). Най-близкото до това намерих тази биела от Тойота. Колегата е дал оферта, но на мен ще ми трябват 4бр. , а и цената ми идва малко височка (може да си е нормална, като за Супра).
Vokil
Мнение от Vokil » 20 Фев 2017 23:39
Хах виждал съм клипче на руския прототип за тоя проект луда работа :)
Мнение от Akima » 20 Фев 2017 23:47
Може ли да го дадеш... :whistle:
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 23 Фев 2017 21:17
Най-евтино ще е биели и бутала от GS300 след 1996-та ,тези са без значително по-евтино понеже са олекотени от предишните версии т.е. не стават за издевателства на турбо супри wink.gif Мускала не беше ли франкофонски т.е. на мокри ризи ,то при такова стъргане ще го оставиш ОбезРизен. wink.gif
Последно промяна от Akima на 24 Фев 2017 00:48, променено общо 1 път.
Причина: Превод.
Мнение от Akima » 24 Фев 2017 00:51
Даже май знам къде има GS300 на части сравнително близо до колегата:
http://www.cars.bg/c1847963
Vokil
Мнение от Vokil » 24 Фев 2017 21:50
http://info.drom.ru/misc/16579/ нещо не намирам клипа обаче
NEDD
Регистриран на: 30 Май 2007 16:30
Мнение от NEDD » 07 Мар 2017 22:39
Имам бутала с биели от 2JZ-GE VVTI
0887/309962 Найден
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 86 госта
