Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на Тойота Рав 4,2.0 бензин 151 к.с, като в тази връзка имам следното питане към всички Вас, случката е следната:
Карах по магистрала Тракия посока София - Бургас, като малко преди Чирпан, при скорост 140 км/ ч, изведнъж се появи звуков сигнал, като този на откопчан колан, който сигнализира три пъти и спря.
По таблото нямаше индикация на лампа или надпис, единствено този звуков сигнал идентичен като с този на коланите.
Какво би могло да бъде според Вас ?
Аз подозирам два варианта:
1. Преди да сигнализира, телефона ми звънна беше на дясната седалка при което аз се просегнах вдигнах и тогава започна да свири, възможно би било да съм прикрил някой датчик на дясната седалка и да го е разчела като “човек без колан”
2. Точно, когато сигнализира въпросният звуков сигнал, бензина ми падна на първата чарта преди резервата, но не беше в резерва, реално е възможно да предупреждава, че скоро влизам в резерва, защото се съвпаднаха нещата точно, когато падна бензина на първата чарта и сигнала се чу.
Моля за Вашите мнения по въпроса.
Благодаря предварително !
Поздрави
Въпрос звуков сигнал RAV 4
- npp55555
- Регистриран на: 03 Авг 2022 16:45
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Rav 4,2.0,151 к.с, 2006, II ге
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Може да се пробва карабината на шофьорския колан ,в движение при напън ,дали дава сигнал .За горивото ,по спомен е единичен придружен с индикация на таблото.
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
- npp55555
Таратор, ок ! 2006 г. Втора генерация.
Благодаря за мнението колега, ще пробвам не се бях сетил, относно горивото, да индикира само веднъж, не е от това, преди малко свалих стрелката до там и нямаше индикация, такаче отпада като вариант.
Благословен да бъде онзи, който няма какво да каже и въпреки това мълчи.
- mapamop
- Благодарил/а: 84 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Аз залагам на нивото на горивото. На седалката трябва да има предмет с тегло над 3 килограма за да се задейства пискалото за коланите. Телефона колкото и да е тежък не може да е 3 кила. Освен ако не е имало и други тежки предмети около телефона, като покупки примерно.
- npp55555
Разбрах те, коригирах нещата, благодаря.mapamop написа: ↑04 Авг 2022 00:22 Аз залагам на нивото на горивото. На седалката трябва да има предмет с тегло над 3 килограма за да се задейства пискалото за коланите. Телефона колкото и да е тежък не може да е 3 кила. Освен ако не е имало и други тежки предмети около телефона, като покупки примерно.
Преди часове стрелката я свалих до същото ниво на бензин и нямаше звуков сигнал, не мисля, че е от там.
Относно датчика за коланите, не е ли око по таблото, което реално да засича на неговото ниво предмет ?
Ако е така, изключваме коланите в такъв случай, понеже, ако датчика е за кг, няма шанс да съм го задействал с телефона.
- mapamop
На Авенсиса е в задната половина на седлото на седалката. Слагал съм раницата за училище на хлапето , и като е права пищи. Сложа ли я легнала, трябва да е доста пълна и тежка, за да се разпищи алармата. Може да го пробваш, със някой "съпартиец" - качи го, потегли без колан с над 15км/ч за да се разпищи, спри и го накарай да стане от седалката, без да излиза от колата. Просто да намали натиска върху седалката. Или си вземи тежка чанта и пробвай да я надигнеш, без да я местиш драстично.
Датчика за незакопчан колан е мрежа в седлото от 2 слоя, и контакт в катарамата на колана, който отчита дали колана е в закопчалката.
- npp55555
Благодаря ти колега за обяснението, не го знаех, щом е така, при мен имаше само телефон и кабел, което означава, че не съм го задействал аз, ако разбира се, не съм се подпрял на седлото някак си за да се наместя на шофьорската седалка и така да съм го активирал с тежест, но едва ли.mapamop написа: ↑04 Авг 2022 08:23На Авенсиса е в задната половина на седлото на седалката. Слагал съм раницата за училище на хлапето , и като е права пищи. Сложа ли я легнала, трябва да е доста пълна и тежка, за да се разпищи алармата. Може да го пробваш, със някой "съпартиец" - качи го, потегли без колан с над 15км/ч за да се разпищи, спри и го накарай да стане от седалката, без да излиза от колата. Просто да намали натиска върху седалката. Или си вземи тежка чанта и пробвай да я надигнеш, без да я местиш драстично.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 52 госта
