Стартер на Д4Д, авенсис 2004г.губи целият ток от акумулатора. Върти 3 секинди и тока пада.
Смених стартера, +нов скумулатор 75 амп.
Трудно Пали само с закачени кабели към друга кола на обороти.. След като запали, мотора работи прекрасно. Стартови Кабели закачих директно от акумулатора на стартера и минус на корпус, съмнение за лоши кабели, но няма промяна.
Защо стартера гълта целият ток за 3 сек?. Смененият втори стартер е втора употреба.. И двата с един дефект едва ли..
Стартер на Д4Д, авенсис 2004г.губи целият ток от акумулатора..
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
