Някой дали ще се сети от какво може да е следния проблем:
Товарно бусче Hiace 2.5 D4D 2003 г. понякога не иска да пали. Това се случва, когато е загряло. Обикнвено ако има по-често гасене и палене, примерно в града. След дълго каране и спиране си пали. Ако работи на 1 място обаче и го загася после не пали. В такива моменти го чакам 15 мин. да поизстине и тогава запалва. Като въртя ключа се чува чукане на бендикс но не върти. Лампи, светлини всичко си работи. Стартера го отваряха и казаха, че си е добре. След отварянето обаче известно време не го правеше този проблем, но пак започна.
И 1 питане бонус от къде се допълва масло в диференциалите и какво е? 4х4 е буса и от задния ми сълзи а съм на път и да не стане гаф преди да стигна до сервиза.
Проблем с палене на HIACE
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 89 госта
