Въпрос за Toyota corolla verso 136kc. - 2008г.
Здравейте.
Въпроса мие към майстори които са извършвали ремонт на двигатели.
Вчера отидох в сервиз да сменя маслото на колата.
Човека който источваше маслото намери отдолу под двигателя върху корите една гайка, от къде може да е паднала?
Ако някой има представа би ли споделил?
Публикувам снимка на гайката.
- IMG_20200530_070634.jpg (578.58 KiB) Преглеждано 3221 пъти
- IMG_20200530_070617.jpg (926.53 KiB) Преглеждано 3221 пъти
- mfandakov
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Щом колата върви и без нея,...значи не ти трябва.
Винаги след пропагандата,идват ......танковете.
Тампона на двигателя отдясно, откъм веригата. Гледай отдолу при свалена кора.
Здравейте
Така и не намерих от къде е паднала тази гайка.
От към веригата тампона е вертикален,и въобще не се вижда никакъв болт. От долу болта който държи тампона е маскиран с някакъв маншон.
При студен двигател, при потегля е и смяна на предавка се чува едно тракане от към дясното колело,което в последствие изчезва.
Можели да има връзка това с тази гайга?
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 291 пъти
Прилича на: 90178-17001, 90179-12151, 90178-W0034
Някъде из локацията "българия" (с малка буква) трябва да има някой, който да може да огледа и да каже. Не са малко местата с гайки - при липса на размер на отвора и на самата гайка може да е някоя от едната кофа винтове и гайки. Буквално са една малка кофа от сирене като обем.
Механника ти е дал жокер. Отпред има една надлъжна греда на която мисля че имаше такива гайки също и те са над кората - не изпадат на земята.
Здравейте.
Днес сменихме лагер главина да видим дали ще изчезне виенето.
Днес пак проверих от къде може да е паднал болта.
Прилагам снимки,може ли да е от тук където съм маркира.
- IMG_20210819_154303.jpg (1.38 MiB) Преглеждано 1936 пъти
- IMG_20210819_154230.jpg (1.53 MiB) Преглеждано 1936 пъти
- LEXUS
Това не е ли точно тампона откъм веригата.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
МехаННика му е дал не жокер, а точен отговор. Но явно работата не е спешна.
Благодаря за отговора на Механика и на всички които са писали по темата.
Ами аз търсех болт с липсваща гайка .
Да разбирам ли че там има гайка която липсва?
И евентуално тази гайка се стяга от долната или горната страна на шпилката?
И пак благодаря за отговорите...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
