Paraffin
- mapamop
- Благодарил/а: 91 пъти
- Получена благодарност: 292 пъти
Paraffin
На единият от последните линкове си пишеше, че Paraffin е по-скоро нарицателно. Поради липсата на какъвто и да е стандарт, "рецептата" може да варира сериозно в състава си, според държавата и производителя. В общи линии всичко което прочетох е че Premium или бездимния, с дълго и ярко горене, съдържа И керосин. Докато евтинията - не. В нашите магазни, това което се продава е терпентин и нафтови дестилати (класическата газ, тази от снимката на Акима). Има и такава която е на основата на разни химии от групата на разредителите + малко нафтови дестилати (втората не става за Опела ). Но и двете са по-близо до американският "стандарт" - базирани са на Liquid candle wax (парафини, нафтови дестилати, терпентин, и т.н.). Но дори и в Англия явно има няколко вида "стандартен" парафин..
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Paraffin
Миналия месец пробвах тази новата газ (минерален терпентин) за освобождаване на спечени сегменти (предполагаеми). Цяла седмица го преточвах и като че ли помогна малко, но не съм сигурен. Не можах да намеря старата газ (жълта на цвят - сегашната е по-скоро прозрачна). След този експеримент малко се повиши компресията, но не толкова, колкото се надявах. Иначе след запалване на двигателя имаше половин час(!) димна завеса като на военно учение и после след 20-ина км се изчисти. След това правих и две процедури с Ксадо спрей. Един господ знае дали е свършил някаква работа, но така или иначе ще свалям глава и ще хвърля един поглед на буталата...
- mapamop
Paraffin
Освен че самата газ е склонна да дими, не съм сигурен че е успяла да разтвори нещо от нагарите. Предполагам че димният ефект е от самата газ. Дори и да е отмила/разрушила някакви нагари ме съмнява, че катализатора и/или DPF-a са ги инкасирали всички тези отпадъци.
Навремето за Опела, ми я хвалеха единствено че помагала за водата в горивото, да можела да изгори. За сваляне на разхода или почистване, мисля че няма да замени специализираната химия (ако и тя работи изобщо).
За "старата" трябва да попитам - преди 2-3 години я бях набарал в селският магазин на Николово - зелени стъклени шишета, 1л. с оная ш*баната за изваждане бяла капачка, дето е набита и се вади с отвертката и порядъчно оливане и смрад, когато излезе.
Малиий.... голям филм те чака. Успех и дано се разминеш само с пари за химия. Онези моите в Англия няколко пъти натъртиха за Liqui Moly.
- ufer
Paraffin
И аз не знам вече, терминологията така е омешана (парафин, керосин, терпентин...). Така че използвам старата газ за газени лампи. Лошото е, че вече старата газ вече е нова и не съм сигурен дали има същите качества. Във всеки случай след като направих 5-6 промивки с газ, купена от железарията в махалата, така или иначе се наложи да вадя буталата и специално каналите на сегментите бяха изчистени до блясък, но не и челата на буталата, които си бяха запазили нагара. Аз не мога да кажа какъв нагар е имало в каналите, но излязоха чисти. Друг е въпросът, че сега ще слагам нови бутала...
- ufer
Paraffin
Бих казал по-скоро не, защото те де факто не бяха киснати и имаха според мен обичаен лек нагар. Аз вече съм ги изчистил и притрил в леглата и почвам полека-лека да събирам мотора. Но тая корона ми изяде няколко месеца, пък и докато не мине тая карантина, нищо не мога да правя в гаража заради "лоши очи"...
- mapamop
Paraffin
Т.е. единствено ефекта е бил върху каналите на сегментите и никъде другаде.
За второто - ако гаража е само и единствено твой,няма друг човек около теб, и е затворен не съм сигурен дали някой може да се заяде за нещо с теб. Така или иначе си сам, на собствен "терен", който не попада в графата "обществено достъпно място". И не правиш нищо потенциално опасно (освен ако не вариш разни запалителни смеси, в тенджера на котлона), за твоето и общественото здраве. Друг е въпросът, дали имаш налични всички нужни части.
В крайната ситуация "съпругата ти е бясна от загубата на доходи, и те е изгонила да живееш в гаража, поради липса на друго место за пребиваване". Имал съм и такъв случай с познат - след като се пенсионира и му спаднаха доходите драстично, "благоверната змия" го изгони да живее в гаража заедно с "Лада"-та, за да не е "на улицата".
- ufer
Paraffin
Ползвам гараж под наем, има и комшии, затова действам внимателно... Частите вече са осигурени и действам бавно и тъжно... А промивките с газ ги уважавам още от едно време, защото това е най-елементарното, което човек може да направи, ако има съмнения около разход на масло, компресия и др. подобни удоволствия... При мен проблемът дойде от пробив между маслената магистрала и гарнитурата на главата, отделно ключовете на сегментите се бяха наредили почти до един в една вертикална линия (това се случва нерядко при много мотори), което също води до спад на компресията. И в края на краищата дойдох до творческото решение с нови бутала и сегменти без шлайф на цилиндрите...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Freedom и 180 госта
